08.10.2014, 18:46 #17701
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
08.10.2014, 18:47 #17702
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Nemec585, http://www.vw-passat.5go.ru/html/0_0.htm У меня в закладках интернета. Основные вещи тут смотрел. когда машину купил.
08.10.2014, 18:47 #17703
0Подскажите. На передних стойках под обшивкой идут провода. Со стороны водителя толстый скруток, а с пассажирской стороны у меня обрезан 1 провод. (тонкий) Подскажите это не антенна?
VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
08.10.2014, 19:07 #17704
- 29.03.2013
- Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
- 44
- 214
- 5
Спасибо: Получено: 27
Отправлено: 15
0вопросик такой, на наружнем шрусе немного лопнул пыльник, так вот лучше целиком заменить шрус или только пыльник и если пыльник то какой фирмы и номер его или шруса,авто в подписи, спасибо заранее откликнувшимся!
АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
08.10.2014, 19:29 #17705
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Если ШРУС нормальный, менять нет смысла. Промойте, набейте смазку для ШРУСов и ставьте с новым пыльником.
Номер пыльника спросите в теме НОМЕР ДЕТАЛИ МОЖНО УЗНАТЬ ЗДЕСЬ
Вы проблему опишите, что Вас сподвигло на поиск резанных проводов в стойкахPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.10.2014, 19:41 #17706
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ded_491, привет пол дисплея горит а пол нет
08.10.2014, 19:53 #17707
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
08.10.2014, 19:54 #17708
- 11.10.2011
- С-Пб.
- 40
- 1,533
Спасибо: Получено: 18
0Подскажите как поменять обшивку ручника. Хочу махнуть на кожаный. Спасибо.
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
08.10.2014, 19:57 #17709
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0александр 683, цвет подсветки у тебя какой?
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
08.10.2014, 20:00 #17710
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0синий и панель с полным мфа
08.10.2014, 20:18 #17711
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
1александр 683, сейчас копирну из эльзы.
raspinovka_p_p.pdfVW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
08.10.2014, 20:21 #17712
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0Алеksандр, жду спасибо зарание
Алеksандр, сань забыл сказать у меня приборка от гольфа 4гPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
08.10.2014, 20:22 #17713
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Очень полное "описание" проблемы. Кажется спрашивал, но приборка родная????
Знания, инструмент, а главное опыт проведения таких работ есть????
Может лучше доверить специалистам????
Ну, а если возьметесь сами, для начало на машине посмотрите. Распечатайте схему (цветную) и сравните по цвету проводов, совпадает все или нет. Найдите питающие провода (их 2 или 3), массу. Мультиметром посмотрите все ли доходят до приборки.
Потом можно и на столе подключить питание и смотреть что не работает.
И вопрос. Какая информация выводилась раньше в той части, которая не работает.?????
П.с. Ну вот. Тогда надо искать схему Гольфа -4.
И Вы уверены, что она совместима с Пассатом наших лет.??????
Уверены, что она раньше работала, или Вы знали о ее болячке.???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.10.2014, 20:28 #17714
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
1мдэ...
данных от гольфа побольше нет? мотор хотя бы..
александр 683, можно и другим путем пойти... заменить "лампочку" не надейся, там всё светодиодное - тестером вызваниваешь проводок с питаловом подсветки на подключенной к авто приборке, он один должен быть, ну а дальше по дорожкам платы можно поискать.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
08.10.2014, 20:29 #17715
0Вы проблему опишите, что Вас сподвигло на поиск резанных проводов в стойках
Так вот справа на стойке идет только 1 провод и то обрезан.VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
08.10.2014, 20:33 #17716
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0Алеksандр, у меня на пассате стоит приборка от гольфа с полным мфа дисплеем все работает все отлично только дисплей в будущем перепаять нужно будет единственное подсветка горит местами вот номер приборки 1j0 919 890 а свою пассатовскую я подключил по схеме все работает а от гольфа тоже работает а подсветка нет
08.10.2014, 20:34 #17717
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
08.10.2014, 20:36 #17718
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0ded_491, делаю все сам свою пассатовскую я подключил по схеме все работает
08.10.2014, 20:54 #17719
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
08.10.2014, 21:07 #17720
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
