11.08.2014, 15:39 #16321
- 11.10.2011
- С-Пб.
- 40
- 1,533
Спасибо: Получено: 18
Всем привет, подскажите почему когда глушишь двигатель открываются все двери, срабатывает центральный замок, а иногда нет?
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
11.08.2014, 16:30 #16322
- 11.08.2014
- 46
- 1
0Уважаемые форумчане, подскажите кто знает, почему после замены прокладки теплообменника (старая высохла и развалилась) при запуске двигателя появляется звук похожий на стук гидрокомпенсаторов примерно на 30 сек., а затем пропадает.
11.08.2014, 17:18 #16323
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
0Kirson, встречный вопрос,у тебя активирована блокировка дверей при скорости более 15км/ч или нет
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
11.08.2014, 18:50 #16324
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0у меня двери открываются только если достанешь ключ из замка после остановки мотора
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
11.08.2014, 19:05 #16325
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
11.08.2014, 19:18 #16326
- 17.07.2014
- ни дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
- 23,977
- 2
Спасибо: Получено: 3,394
Отправлено: 4,169
0лучше сделать что бы двери разблокировались при выключении двигателя, заглушил - все разблокировалось, а выпустить - кнопочку нажал и выходи, а вот блокировка наоборот нужная штука, например что бы ребенок не выскакивал раньше времени
11.08.2014, 19:49 #16327
- 09.09.2013
- 37
- 12
0Добрый вечер всем. проблема: машина глохнет в жару и в пробке после стояния. заводится с трудом после этого и трогаешься только газуя. топливный фильтр и насос поменял. не помогло
11.08.2014, 20:03 #16328
- 21.07.2014
- москва
- 47
- 5
0Добрый вечер Всем!Помогите с решением вопроса по замене двигателя.Стоял ANB на механике -накрылся(((,решился на контрактник,в сервисе говорят ставь AWT-разницы никакой нет,мол моторы идентичные.При переустановке, что еще придется менять,датчики какие либо,ЭБУ или еще что то???
11.08.2014, 21:20 #16329
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
11.08.2014, 22:00 #16330
11.08.2014, 22:11 #16331
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
11.08.2014, 22:30 #16332
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет. Други в процессе ремонта заметил что подкапывает чутка антифриз...возможно при перевароте движок висел к верху попой и потянул видать соеденения..капает в районе тройника тот что с датчиком..Короче хочу заказать новый тройник..кто его менял ? что сразу заказать до кучи к нему ?..там колечки резиночки ..и как я понимаю фриз надо сливать ? Накидайте инфы коллеги..
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
11.08.2014, 22:53 #16333
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
2starichok, тройник с ДТОЖ? Не надо фриз сливать (и так вытечет чуток), если свежий и менять не думаешь...
С тройником О-прокладка идет
да уж, наверно, все..., вот и до тебя очередь дошла
отчет:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=205213В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
11.08.2014, 23:49 #16334
- 09.09.2013
- 37
- 12
0ошибки на днях выложу, но последний раз когда делал масса на дтож не постоянная была, с этим может связанно
11.08.2014, 23:50 #16335
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
11.08.2014, 23:50 #16336
- 09.09.2013
- 37
- 12
0noxeone, 16514-Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи Р0130-35-10- --непостоянно
17924-Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора – Р1516-35-10- --непостоянно
16725-Датчик положения распредвала=»датчик-G40:недостоверно Р0341 35-10- --непостоянно
18017-Сработала система отключения при ударе Р1609-35-10
17545-Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу) переобогощение смеси Р1137-35-10- -- непостоянно
17536-Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой) переобеднение смеси Р1128-35-10- -- непостоянно
18001- Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска Р1593-35-10- -- непостоянно
16486-Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала Р0102-35-10- -- непостоянно
17524 – ряд 1 зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева Р1116 -35-10 - -- непостоянно
18010 – Напрежение питания кл.30: напряжение слишком низкое Р1602 – 35-00
Комбинация приборов:
01039 – Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 – обрыв или короткое замыкание на плюс – непостоянно ( причем летом стрелка вообще не поднимается а зимой как правило или в прохладную погоду исправно показывает)
Диагностический интерфейс шин данных:
01044 – Неправильно кодирован блок управления 35-00 - -
Центральный модуль систем комфорта:
00930 – Привод центрального замка задней левой двери –F222 27-10 – недостоверный сигнал – Непостоянно (дверь закрывается и открывается вроде без проблем)
00931 – Привод центрального замка задней правой двери –F223 27-10 – недостоверный сигнал – Непостоянно (дверь закрывается и открывается вроде без проблем)
00943 – Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя 35-00 - - (зимой пользуюсь вроде всегда греет)
00944 – Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пассажира 35-00 - - (не греет
00912 – Выключатель переднего левого стеклоподъемника-Е40 27-10 – недостоверный сигнал – непостоянно (стеклоподъемник работает без проблем)
12.08.2014, 00:00 #16337
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Сомневаюсь только по поводу фриза..точно сливать не надо ? просто у меня свежий практически..да и не охото опять воздух выгонять..я думаю там выльется то что с верху и все..правильно мыслю ?
12.08.2014, 02:01 #16338
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Привет тезка. Я менял ДТОЖ на АМБ. Для этого снимал тройник. Машина стояла на горизонтальной площадке. Вытекла ложка ОЖ.
Такое обилие ошибок может появлятся при уставшей АКБ или плохих контактах на клемах и массе. Напряжение бортсети проседает и вылазяте ошибки. Некоторые ошибки появляются при снятии АКБ. ДВС случайно не приходилось работать без АКБ???
Зачистите клемы АКБ и массу на кузове. Хорошоз атяните клемы АКБ. Сбросте ВАГом ошибки. Прокатитесь немного и сново посмотрите ошибки.
А клема 30, если не ошибаюсь - это клема АКБPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.08.2014, 09:24 #16339
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0Всем привет!
Вчера занялся чисткой ВКГ, столкнулся с проблемой - не могу одеть скобу на пластиковое колено, мучался два с половиной часа, толку 0. Колено встает до конца - отливы на колене стоят вровень с отливами на кронштейне.
Может хитрости при установки какие есть?
Думаю попробовать аккуратно проточить напильником колено в тех местах где на него заходит скоба, как вам такой вариант?
По самой ВКГ- порван тройник блидера, пластиковое колено стояло Топран даже без уплотнительного кольца, ЭН в норме, грибок заменю привентивно, во всех элементах легкий маслянный налет, ни чего не закоксованноVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
12.08.2014, 10:30 #16340
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,358
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 905
0У меня функция активирована по вытаскиванию ключа из замка. Так вот иногда бывает когда ключ вставляешь, то ЦЗ срабатывает (слышно как все замки дверей дергаются), но ни закрывает, ни открывает. Буквально на месте дернется и все. Грешу на контактную группу в замке зажигания. Наверно где-то искорка пробегает мельком. Возраст все-таки
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
