07.08.2014, 23:04 #16221
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
не у нас то лето огонь было..да и это норма..я чернее чем жинка с моря прилетела щас тоже уже неделю парит..все равно скоро польет..потом дубак..потом мухи..у нас это дело резко меняется..
Любое участие это внимание к ближнему ..за что спасибо !- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
07.08.2014, 23:20 #16222
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
08.08.2014, 10:56 #16223
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Благодаря нашей конструкции подвески все это необязательно. Дело в том, что в многорычажной подвеске нет развала как такового, а есть только схождение, регулируемое рулевыми наконечниками.
Тот вариант, что я выше описал очень простой и достаточно точный. Все зависит от терпения. Думаю на сервисах точнее выставить могут только официалы.
По развалу.
Если машина не была в аварии или не было вмешательства в конструкцию, то развал зависит от состояния рычагов, соответственно отслужившие свой срок рычаги надо обязательно менять в короткие сроки. Если же была авария, то как правило развал идеальным уже не будет никогда. Его только можно выровнять подрамником, чтобы был одинаковый на оба колеса. Регулировка подрамником (двигая его вправо-влево) осуществляется одновременно на оба колеса - смещаются нижние рычаги.
Поэтому когда делаете схождение на нашей подвеске, развал можно не смотреть даже (если не после аварии)
Это я так, для общего развития тем, кто не в курсе. А как показала история, мало кто вообще в курсе этого.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
08.08.2014, 11:17 #16224
- 08.08.2014
- 1
0Всем Привет ! Появился у меня b5+ AWT. возникло пара проблемок)
1. Заводится нормально только со 2 раза, постоянно надо подкачивать, и без разницы на холодную или 5мин стою. такое чувство что топливо обратно сливается когда глушу, подскажите как мне диагностику по уму провести.
2. Скоро зима, живу на Севере г.Арх-ск надо бы приподнять морду, уж больно низкая, нету защиты собираюсь поставить (какую посоветуете) , ставить буду проставыши с заменой пружин (про пружины почитал, выбор сделал)
по осмотру и многочисленным мнениям друзей, советуют пружины не менять т.к. эти еще живые. Может кто дельное подскажет, а надо ли ?
08.08.2014, 11:45 #16225
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0в передней части клиренс зависит от амортизаторов...так что если пружины норм меняй аморы проставки колхоз Имхо...да и куда там их влепить?...некоторые вваривают втулки в аморы и тем самым поднимают...но думаю замена стоек это два в одном и морда выше и комфорт...там разница расстояние от нижней чашки пружины и крепления к рычагу = клиренс...
похоже на обратный клапан насоса...манометром диагностика делается в разрыв через тройник#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
08.08.2014, 11:53 #16226
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
1привет. Поздравляем с покупкой
1. Для начала замени топливный фильтр, и вообще при покупке авто с рук есть список обязательных для выполнения действий: замена ремней, помпы, фильтров всех, масла, антифриз (при замене помпы), проверить состояние тормозов, проверить все шланги охлаждения и гура, а также проверка ошибок VAG COM
Как правило эти действия решают очень много проблем на год вперед, а то и больше. Плюс когда будешь выполнять все эти действия обычно находишь мелкие проблемы и устраняешь их.
2. Лучше всего менять пружины и амортизаторы одновременно на "пакет для плохих дорог", погугли на эту тему или вот тебе информация для размышления:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=162014
https://passatworld.ru/showthread.php?t=194509
Защиту ставь металлическую 2-4мм, фирма особо не принципиальна, Motodor хорошая например.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
08.08.2014, 12:41 #16227
- 14.04.2012
- Москва
- 34
- 191
0На этих выходных планирую менять ШРУС. Понимаю, что нужно откручивать ступицу, и возник вопрос.. а есть ли у меня такой ключ?)) подскажите.. что там? какая гайка, болт... как вообще? ))
VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
08.08.2014, 12:55 #16228
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
08.08.2014, 13:03 #16229
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
08.08.2014, 13:07 #16230
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0согласен, но можно обойтись для левой стороны только снятием рулевого наконечника, для правой двух верхних рычагов. Нижний можно не снимать, особенно если меняешь левый шрус, полуось выходит и заходит на ура, с правым даже при снятых верхних будет проблематично засунуть, но реально. Тут надо смотреть, что в конкретном случае тяжелей, выбить болт верхних, или отсоединить нижний
08.08.2014, 13:22 #16231
- 14.04.2012
- Москва
- 34
- 191
0ех... а менять оба буду.. и правый и левый )))
про болт понял, спасибо)))
по рычагам.. что в итоге? как я понял, нужно снимать нижний, слева можно только наконечник? ну и справа 2 верхних рычага...
или же.. наверное, смотреть уже по месту? )))
рычаги норм снимаются и ставятся? есть там какие-то хитрости?VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
08.08.2014, 13:23 #16232
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Рулевой наконечник лучше вообще никогда не трогать. Кривая схождения нарушается (если она конечно настроена).
По верхнему болту рекомендация - каждое снятие устанавливать новый (болт 10х100, оцинкованный в Леруа продается), плюс смазывать смазкой "Вымпел" - тогда ржаветь почти не будет и снимается легкоPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
08.08.2014, 13:31 #16233
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята всем привет случилась беда сегдня стрелка температуры поползла почти до 130 по ваг-кому 121градус ошибок нет электро вентилятор работает виска муфта вроде тоже пробовал остановить не поддается, на помпу ремень цел ,с обратки антифриз бежит вот тока патрубок нижний несмог пощупать какие мысли
да ивот подскажите еще что ,что эта за температура -45Passat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
08.08.2014, 13:37 #16234
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
1не соглашусть, мы его просто вытаскиваем из поворотного кулака, не крутим, ни чего не нарушается, делал так не раз
болт крепящий верхние рычаги закисает, если не смазали и давно не трогали, выбить бывает тяжело, если выбъешь делай потом как сказал noxeone,
можно нижний снять, а можно два верхних. Не могу сказать, что будет более трудоемкой процедурой. Повторюсь, с левой стороны достаточно вытащить наконечникVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
08.08.2014, 13:57 #16235
- 14.04.2012
- Москва
- 34
- 191
0Понял, спасибо
08.08.2014, 14:24 #16236
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
08.08.2014, 14:37 #16237
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Если уж начали обсуждать, тогда давайте объединим понятия.
По кривой схождения регулируется высота пальца рулевого наконечника в поворотном кулаке. Болт, который вставляется сбоку может быть по верху выемки в наконечнике, по низу, по середине...
Поэтому если делали схождение у официалов или рулевые наконечники стоят оригинальные еще, то их трогать не нужно.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
08.08.2014, 14:46 #16238
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
08.08.2014, 14:53 #16239
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Denis71, выемка позволяет двигать его, там запас сделан.
Вообще это особенности всех многорычажных подвесок. Audi, VW, Skoda, Seat...
У меня до сих пор оригинальный стоит наконечник рулевой на левом колесе (машина 1998г)Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
08.08.2014, 15:58 #16240
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
0на своей когда шрусы менял откручивал только верхние рычаги,какой то шрус на выходил руль повернул и хватило места вывести шрус не снимая рулевых наконечников
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
