30.06.2014, 22:10 #15101
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
HPT4, не по кнопкам не знаю,но как вариант может пружинка выскочить из посадки или сгнить от времени
ded_491, сходил до машины сфоткал
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
30.06.2014, 22:15 #15102
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
30.06.2014, 23:39 #15103
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0А у меня 700 гр наклейка тоже на капоте
30.06.2014, 23:46 #15104
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Вариант...только диллер на область один и он за 300 верст...не в белокаменной чай обитаю... позвоню узнаю насчет стенда и т.д. хочеться все сделать грамотно...
Что вы деда то мучаете..ему то до фанаря эти наклейки.. у меня кстати тоже нет ...надо у кореша спросить у него 04 года бусик..наверно где то есть инфа..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
01.07.2014, 00:13 #15105
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
0starichok, дед не ленивыйсходил посмотрел,я просто помню на своей видел,видимо на свежие года наклеивали
01.07.2014, 00:48 #15106
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
01.07.2014, 01:51 #15107
00! Кстати насколько я понимаю "торпедос" в пассате крепится только в салоне? А то у меня торпедо в резких поворотах слегка катается по усилителю в право и в лево.... Что бы с ним сделать то.....
Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
01.07.2014, 11:54 #15108
01.07.2014, 11:56 #15109
01.07.2014, 12:10 #15110
01.07.2014, 12:44 #15111
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
1можно конечно...
при деффектах МСК твой расход масла увеличится грамм на 100 на 10000 км - ты же указал несколько большее количество
турбинка может поджирать, НО: в режиме работы двигателя на ХХ дымить один хрен не должно, тем более проверить утечку масла в "горячую" камеру не сложно.
Остается вариант с колечками, тем более что замер компрессии - элементарная процедура: смотреть что покажет и действовать дальше.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
01.07.2014, 13:04 #15112
01.07.2014, 13:58 #15113
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Такой масложор скорее всего комплекс проблем. До 3 литров. Начиная от бональных утечек, некачественного масла, Залегшие кольца, турбина, МСК, ВКГ.....
Алеksандр обсолютно прав. Начинать с компрессии. И внимательно посмотреть утечки масла.
Видимо отжигаете хорошо, судя по разнице 1 - 3 литра. При таком состоянии машины ее надо беречь. Утром погладить по крылу, слегка постучать по колесу и сказать добрые слова. Не грусти родная. Скоро я тебя вылечу. И потихоньку к месту ремонта. Помогает.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.07.2014, 14:36 #15114
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 20
0И так обхаживаю машину, уже кучу всего исправил. Ладно хоть результат видно, а то бы давно сплавил. Утечки уже все заделал, ВКГ чистая, клапаны исправны, масло Motul X-cess 8100, недешевое, не подделка и улетает в трубу, в прямом смысле, такими объемами
Такая разница из-за того, что до прогрева почти ничего не уходит. Сейчас используется по 40 минут в день "короткими перебежками", на улице было холодно весь июнь и как следствие расход близок к нулю.1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
01.07.2014, 14:47 #15115
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1streamer, температура мотора сколько держится после прогрева?...можно через климу посмотреть...может есть вопросы к вискомуфте...масло черное?, дым из под маслозаливной пробки есть (если ее открутить), масло паленым пахнет?...если вискомуфта не дорабатывает может быть значительный угар масла в теплое время года...и температура мотора при этом на панели по центру как всегда...а если через комп или климму смотреть будет 98-105...при положенных 94-96...это ведет к быстрому выходу из строя мск и залеганию колец из-за избытка кокса...повышенный риск для турбины...
срок службы муфты 5-8 лет...если есть подозрение, что стоит еще родная, менять до кучи...тем более что стоит вменяемый вариант около 1000р...а в случае с акпп можно и на гидроблок, или как минимум на регулятор давления попасть...
возможно замена вискомуфты и использование Mobil1 0W40 Поправит положение, а возможно придется лезть в мотор...все индивидуально...
для размышлений, что с вашим маслом делает температура...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.07.2014, 15:46 #15116
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Отправлено: 20
0FLYTs, интересное предположение... Действительно, еще сразу после покупки, тем летом, удивился, что остывает до левой границы шкалы 4-6 часов, это нормально? Мне показалось, что после 8-кл. ВАЗа, что пассатовский движок вообще не остывает. И очень сильно капот парит в дождь. Ведь не у всех машин шубы есть на капоте, но такого пара ни у кого не видел.
При открытой крышке дымок чуть-чуть идет, и зимой расхода почти не было. К маслу не принюхивался, коричневеет к 4ткм примерно, сейчас маслу 5,5 - цвета темного шоколада и почти непрозрачное. Когда скидывали клапанную крышку было много пригоревшего масла, сказали что, наверное, предыдущие хозяева заливали кастрол.
Надо будет проработать эту версию Спасибо!1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
01.07.2014, 15:55 #15117
01.07.2014, 16:52 #15118
01.07.2014, 16:54 #15119
01.07.2014, 16:58 #15120
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
