23.04.2014, 17:35 #13581
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
Привет всем!
Хочу набить под пыльник наконечника смазки!
Какое кольцо снимать? Большое? И как потом обратно?
23.04.2014, 18:08 #13582
23.04.2014, 18:57 #13583
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
23.04.2014, 19:57 #13584
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
0диагностику делал
ошибки эти только, исправил, но еще не все.
а так это продолжается и с ошибками и без, что делать не понимаю.
7 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
P0328 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
P0333 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Готовность: 0010 0001
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
Блок управления: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодировка: 0001104
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 6CAB13AB0F85
1 неисправность:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 003 - механическое повреждение
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
Блок управления: 4B0 614 517 P
Компонент: ABS/ESP front 2330
Кодировка: 04277
VCID: 2E2FD9A3F919
2 Найдены неисправности:
P1857 - 35-00 - -
01119 - Сигнал определения передачи ____ЧТО ВОТ ЭТА ЗА ОШИБКА ИНТЕРЕСНО
35-10 - - - НепостоянноVW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
23.04.2014, 20:41 #13585
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Спасибо: Получено: 33
Отправлено: 39
0Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
23.04.2014, 20:47 #13586
0Приветствую! Прошу совета: машин в подписи сегодня передвигался по отличной трассе со скоростью 120км/ч и ни с того ни с сего заглох поставил на нейтраль, докатился до обочины...встал и не заводится...
Грм цел, стартер крутил, но не заводится. Антифриза нет- зато масла полно
Вопрос: какова вероятность проворачивания вкладышей? 35000 ездил и горя не знал, не перегревал, не насиловал. Вот так на ровном месте...ума не приложу. Надеюсь отделаться прокладкойb5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
23.04.2014, 20:48 #13587
23.04.2014, 21:00 #13588
- 23.04.2014
- 48
- 2
0Приветствую! Хочу взять VW Passat 2000-2003 г.в. дизель автомат универсал.
Ребята скажите на сколько машина ремонтнопригодна в плане ходовой, электрики легко ли добраться до помпы, генератора и т.д. сейчас катаюсь на Митсубиси каризма дорестайл.
И запчасти дорогие? К примеру помпа, генератор, ролик ремня грм
Просто не хотелось бы как на французах разбирать передок, снимать двиг и только потом менять ремень грм.
23.04.2014, 21:03 #13589
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
23.04.2014, 21:03 #13590
0Ну передок-то тебе разбирать все равно придется
23.04.2014, 21:17 #13591
23.04.2014, 21:19 #13592
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Ребят я хочу заменить подшипник кондера. Заодно проревизировать систему. Сейчас без фриона. Надр ли менять осушитель и клапан на трубке?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
23.04.2014, 21:26 #13593
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
23.04.2014, 21:36 #13594
040мин? Завтра засеку
23.04.2014, 21:43 #13595
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Отправлено: 39
23.04.2014, 21:43 #13596
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0В сентябре 2013 года прошлый владелец менял двигатель после гидроудара на контракный, сервисмены отламали патрубок у радиатора. А в январе когда менял грм, заметил сломанный патрубок( ну я и заткнул оба конца. На той неделе заварили.Какие могут быть последствия? И какова вероятность что кондер после заправки не будет работать? Кондер летом на этой машине работал.
23.04.2014, 21:46 #13597
23.04.2014, 21:47 #13598
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0Ragim, надо диагностику делать, опрессовку, так гадать бессмысленно. Если хорошо заварили и все остальное было в порядке,тто должно работать, но осушитель и дроссель махни пере заправкой
23.04.2014, 21:47 #13599
23.04.2014, 21:52 #13600
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
