тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 632
  1. #12621
    Москва, ЮЗАО
    У меня Boge стоят и передние и задние, уже несколько лет вроде всё нормуль
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
  2. #12622
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    У меня перед бильштайт зад алко пока зиму проездил!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #12623
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Alexsusx, есть тема по не оригенальным запчастям
  4. #12624
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    хорошо, спасибо
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  5. #12625
    Polo Аватар для MaxiDron
    Приветствую всех!
    Такой вопрос, разбирался кузов под покрас. Между ручкой и даерью есть прокладка, на вид пластмасмовая. Разобрав понял что им хана, поломались, потрескались. Кто нибудь знает их номерок, или чем их заменить?
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  6. #12626
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    MaxiDron, а пожалуйста: https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=403
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #12627
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 433
    Отправлено: 905
    Вопрос не горящий, но просто интересно. Зимой появился свист в районе переднего правого колеса. Слышен только при разгоне и только на холодную. Чем интенсивней давишь гашетку, тем больше свистит. Как будто подсасывает где-то. У меня кроме турбы никаких мыслей нет. Что посоветуете проверить и как?
    п.с. Диагностику не делал.
    п.п.с. Вася сильно сажает акк (по морозу пару раз пробовал кое-чаго посмотреть)
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
  8. #12628
    волгоград
    razrus, турбина свистит, а насчет подсоса-опрессовка поможет
  9. #12629
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    razrus, с чего он сажает-то? Ищи утечки...
    carrier, привет, на тебя земляк nevit вышел?
  10. #12630
    Получено: 433
    Отправлено: 905
    Тогда вопрос, какой ток д.б. при закрытом авто?
    п.с. может просто шнурок так жрет?
  11. #12631
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    не знаю..., но точно уверен, что небольшой, где-то до 50мА: сигналка, ЭБУД, музыка, что там еще? Проверяй всю проводку: к/з, окисленные контакты...
    Ошибки есть по микрикам и т.п.?
    Шнурок не оставляй подключенным к диагностическому разъему без ноута.
    вот примерно так ищи:
    http://www.geely-club.com/handmade/p...i-avtomobilya/
  12. #12632
    волгоград
    komsernik, привет. а что он хотел?
  13. #12633
    Lupo Аватар для Morfei
    как узнать какой блок комфорта у меня стоит?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  14. #12634
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Сейчас предстоит рабираться с AMB Ауди 2002 г. При запуске холодного ДВС на свист оборачиваются граждане. Свистит насос ВВ под правой фарой снизу. При тесте исполнителей в 77 группе на свист (визг) сбегались соседи по гаражу. Трубки к насосу впорядке. Сначала предположил износ насоса, но выдавливание масла через прокладку КК наружу, в свечные колодцы и задний сальник КВ сподвигли на проверку СВВ. Сейчас курю инфу по проверке клапанов СВВ. Куда дуть, что чистить. (В поиск не тыкать. Самумеюиюзаю и про БЗ знаю). Если к выходным не освободится парень, который обычно ремонтирует ее, Придется самому лечить. Пока ищу вакуумную трубку, на замену той, что идет из под впуску к клапану ВВ, который стоит за ДВС, над ДТОЖ. Совсем уставший, почти без оплетки
    С уважением, Василий
    П.С. Были ошибки по катализатору (низкая эффективность) и ЛЗ. После сброса и контрольной поездки по гаражу метроd 500, ошибка не появилась. Но 500 м мало. Посмотрим когда будет больше. Катализатор и лямбду жалко, но машина вся в работе.
    Ну и ремень, муфту кондиционера....подшипники.... посмотрите.
  15. #12635
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    не та тема)))
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  16. #12636
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    у меня такое лечилось сменой заправки...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  17. #12637
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    ded_491, шланг на замену легко найти в магазинах автозапчастей, такой же с оплеткой или силиконовый на управление тандемника для ВАЗ!
    Насос полностью не разобрать, но как минимум можно скинуть верхнюю крышку и поглядеть что там с использованием различных жидкостей! Крышку потом можно посадить на герметик+замутики на проушины, которые все и держат изначально!
    У меня был перекос и окись! Кое как реанимировал!для хх лучше взять обычный блок питания) либо напрямую от аккума!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  18. #12638
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Serg57, привет сделал диагностику и вот какие ошибки
    00779 датчик температуры наружнего воздуха
    30-00обрыв цепи к.з на плюс
  19. #12639
    подскажите очень надо.у меня пассат б5 19 тди двajm 1999г хочу менять двигатель предлогают 1.9 тди awx 2004г без навесного цена разумная говорят что нужно поддон только переставить подскажите мне подойдет этот двигатель или нет.
  20. #12640
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Можно через диагностику... .
    Напомни.... Эта ошибка вроде говорит о не подключенном датчике.
Страница 632 из 901 ПерваяПервая ... 132532582622630631632633634642682732 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
