тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 627
  1. #12521
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    почемуто не скидывается текст полностью у меня??
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #12522
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    от себя добавлю...проверить эжекционный насос и глянуть штуцер к турбине от 75 клапана, продуть его.
    И я добавлю - поменять прокладку ГНЦ пока крышка снята - VAG 058 198 217.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #12523
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Я поменял все о чем вы говорите. Проблема в обломавшихся пластиковых участков шланга
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #12524
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Aleks717, и все равно масло идет?
    Сходи в тему про чистку ВКГ...
  5. #12525
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Я еще не собрал. Обломились пластиковые штуцера на шлангах и процесс сборки остановился. Думаю чем их заменить. И еще вспоминаю куда эти шланги подключать
  6. #12526
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Aleks717,
  7. #12527
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    komsernik, добавь словечко, а то серёга, как и мне , пердуперждение выпишет
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #12528
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    Подскажите, какой у маховика люфт должен быть и должен ли быть вообще? у меня поворачивается градусов на 30 относительно венца
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  9. #12529
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    2-3 зуба макс....читал в форуме здесь
  10. #12530
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    2-3 зуба
    у меня так же, только с нолями))) значит в топку его? Они ни как не ремонтирутся?
    Так по поиску и не нашел однозначного, взвешенного ответа. Стоит ли двухмассовый на обычный поменять?
    Кстати корзина меняется или старая подойдет?
  11. #12531
    весь пластик(трубочки) сменены на металлические.
  12. #12532
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    в ютубе видел ремонтируют их..а некоторые просто сваривают их....у меня самого акпп я так ради интересса смотрел просо..так сказать для саморазвития )))
  13. #12533
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    В exist'е нашел комплект valeo: диск+маховик(одномассовый)+корзина+выжимной, там инструкция к нему прилагается и в ней нарисовано как устанавливать его вместо старого двухмассового. Значит получается без разницы какой маховик...
    ссылка вот http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F6307DA9&flag=389022772
  14. #12534
    Всем привет! Опять прошу совета!2 года назад менял шрус ,пыльник !Делал все как тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=152941 заменил без проблем!Пыльник порвался купил новый сегодня стал менять. Открутил рычаг ,ступичный болт,вывел шрус из ступицы .Закручиваю болт в корпус ШРУСа чтобы его сдернуть до половины закручивается и все упирается не идет дальше даже при большом усилии может он несквозной ?Снял бы всю ось да нет ни ямы ни гаража все на улице(((Посоветуйте чего нить! Спасибо!
  15. #12535
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от sanka1 Посмотреть сообщение
    при большом усилии
    значит усилие надо еще увеличить, сам менял, с одной стороны легко сошел, с другой вдвоем по очереди крутили, еле слез
    ну или сбить попробуй на крайняк
  16. #12536
    Спасибо, попробую с трубой !По идее недолжен там чтото сломать или я ошибаюсь?А может там резьба в шрусе нарезана не до конца и болт в шрус не выходит ? Завтра посветлеет посмотрю внимательно!
  17. #12537
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    ну больше 210Н*м только не надо крутить))) да по идее нечего там ломать, только чтоб болт ровно в палку упирался
  18. #12538
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    В exist'е нашел комплект valeo: диск+маховик(одномассовый)+ корзина+выжимной, там инструкция к нему прилагается и в ней нарисовано как устанавливать его вместо старого двухмассового. Значит получается без разницы какой маховик...
    ну на самом деле без разницы (главное производителю, утверждающему обратное верить не стоит ), только ощущения от эксплуатации двухмассового маховика приятнее (субъективно), проблема в том что его стоимость ооочень сильно кусается.
    Ознакомься тут, тут и тут
    P.S. Exist - зло
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #12539
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    ну вот сначала ознакомился потом написал, только вот фактов нет ни каких....и те кто поменяли двух- на одномассовый молчат что-то везде я и не "за" и не "против" просто объективную оценку бы)))
    P.S. Exist - зло
    в ссылке кстати тоже о комплекте валео упоминается
  20. #12540
    У меня вопрос по тандэмнику. Прочитал немало тем по поводу проблем с вакумом, и понял что первым делом стоит посмотреть штуцер на насосе. Полез смотреть и обнаружил что штуцер не такой как у всех. Подскажите это он переделан или были такие тандэмники?
Страница 627 из 901 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677727 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
