13.01.2014, 12:20 #11541
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 10
думаю багажник не родной. и китайского производства + кривые руки ставили.
вот и результат.
уплотнитель менять обезательно . тот что идет по круго богажного отсека.
сам багожник - тоесть ту часть что соприкасается с уплотнителем - смотреть.
намаж уплотнитель чем нибудь (мел или салидол) и закрой багажник . открой багожник и увидеш след прилигания.
ты про кореные вкладыши ???
чем могу помогу !!!
13.01.2014, 13:01 #11542
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
0В кронштейне маслофильтра стоит обратный клапан, чтоб на заглушенном моторе масло с головы не сливалось. Я же тебе писал не про него, а про перепускной клапан в корпусе маслонасоса, который должент открываться при очень высоком давлении масла. Он замене не подлежит.
Обратный клапан в кронштейне на давление масла не влияет никак в твоем случае. Тебе надо снять масленный насос и либо попробовать прочистить/промыть маслозаборник и клапан в насосе (шарик там с пружиной), либо заменить насос целиком.
13.01.2014, 13:20 #11543
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
13.01.2014, 18:26 #11544
13.01.2014, 19:25 #11545
13.01.2014, 19:37 #11546
- 12.06.2011
- Харьков, Украина
- 98
Спасибо: Получено: 20
13.01.2014, 20:07 #11547
13.01.2014, 20:21 #11548
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0IGOR-1972, хранитель
Багажник РОДНОЙ.
Вода не в багажнике, а ВНУТРИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА, повторяю, не в самом багажнике.
Прилегает багажник ровно по всему периметру.
Это точно не конденсат.
А как открутить ручку багажника? Она изнутри как-то снимается?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
13.01.2014, 20:35 #11549
13.01.2014, 20:36 #11550
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Отправлено: 10
0WinterSunSet, надо обшивку багажника снимать .
по периметру саморезы открутить.
13.01.2014, 20:38 #11551
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0WinterSunSet, а ты искал способы?
Кто сталкивался с повышенными показаниями вольтажа на катушках зажигания?
На 3-м цилиндре при запуске у меня значение уходит за пределы 0,4-1,4В (по факту 2-4В)
Покатаюсь немного, может выравниться, может ещё выше стать (например, 5 с копейками)!
Косвенное заключение какое может быть - замена?
13.01.2014, 20:47 #11552
- 12.06.2011
- Харьков, Украина
- 98
13.01.2014, 20:49 #11553
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
0Ясно. Спасибо. На выходных буду раскручивать крышку багажника снова.
Кстати
что то у меня прием радио как-то слабоват. Так у всех?
Я думал так и должно быть, но сравнил со штатной магнитоллой на Ситроен С4 - там прием гараздо уверенней.
Что это может быть?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
13.01.2014, 20:58 #11554
- 01.10.2013
- Раменское
- 56
- 24
Отправлено: 438
0Подскажите к чему готовится,заглох на перекрестке(горела лампочка батареи) Тащили на веревке.не заметил что включена была задняя .так метров сто и протянули пока не заметил
Пассат б5 1.8т AWM 2001 типтроник американец - продан.
Хендэ туксон 2,7
13.01.2014, 21:24 #11555
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
13.01.2014, 21:29 #11556
13.01.2014, 21:43 #11557
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0floyd, всё может быть! ну главное ты понял! так о чем это может говорить не подскажешь?
13.01.2014, 21:44 #11558
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
13.01.2014, 21:59 #11559
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0проверь антенну! место ещё то...влага могла попасть, пошло окисление...ты еще не знаешь что такое плохой сигнал радио...
13.01.2014, 22:16 #11560
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0Это говорит о том, что в районе 3-го цилиндра повышенная вибрация. Причина может быть как внутри цилиндра, так и снаружи около него. К примеру плохо закрепленное навесное оборудование, хотя вроде возле 3-го цилиндра ничего особого не висит. Может сам датчик плохо протянут, а может и время его пришло. Причин масса.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
