тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 562
  1. #11221
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    вопрос в чем раздница моей и новой..я про цифры 13 и 50,,,что они обозначают???
    Не забивай себе мозг ненужными вещами. Номер клапанной крышки для тебя: 06B103469AH, все остальное от лукавого...
    А цифры могут означать неделю выпуска.
  2. #11222
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а про ту ли крышку меня поняли ??? я про ту что их много они прижимают распредвалы к головке (постели) они каждая на 4-х болтиках..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #11223
    ознакомься...
    крышка там всего одна. клапанная, потом сама головка и корпус двигателя, что конкретно тебя заинтересовало.....о, картер ещё есть.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=185161
  4. #11224
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Как написал так тебя и поняли
    А если бы добавил фото - все вопросы бы снялись
    Если ты про крышки подшипников распредвала, то они вообще не должны поставляться отдельно.
  5. #11225
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Такая проблема: при отпускании педали газа стрелка тахометра не резко падает до холостых а как-то лениво. Бывает стрелка тахометра еще и залипает немного при падении на секунду-две. Особенно если едешь на средних оборотах или в пробке. Что это?
    Дроссельная заслонка?
    Как это исправить?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  6. #11226
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Как это исправить?
    проверь ваг комом приборку
  7. #11227
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    да я про крышки подшипников и говорю.)))(просто не знаю как они называются правильно).. я уже спрашивал про них..(лопнула у меня) ты мне сказал что отдельно не бывает...вот я нашел от другой головки просто..хочу поменять..вот уточняю ))
  8. #11228
    Брянская обл.
    Получено: 76
    смотри проводку может что окислено после чего он начал залипать?как давно это?
    смотри размеры что были одинаковые
  9. #11229
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Всем привет други! Решил я поменять себе мск какие посоветуете взять (комплект)? и что ещё можно за одно поменять в ходе разбора?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  10. #11230
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну по номеру ту взял как у меня....только цифры на моей 13. а на той че взял 50. вот и думаю что это значит размер или че...
  11. #11231
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    МСК - колпачки или кольца?
    Если колпачки - Элринги. Заодно меняй сальники распредвалов и прокладку ГНЦ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #11232
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Колпачки а если есть номерок не кинешь
  13. #11233
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Elring 403.730
  14. #11234
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    а вот такие кто -нибудь ставил 036 109 675 A ?
    Elring 403.730
    спасибо
  15. #11235
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    А состояние связи блоков смотреть в группах 130 и выше.
    в общем нет у меня блока can-шины, не доросла моя машинка еще до этого поэтому в 19 блоке ничего не увидел...
    ТОгда конечно не понимаю как я смог увидеть ту ошибку про шину данных, или это разные вещи
    TheTerminator'у стуканул в личку, пока ответа нет
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  16. #11236
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Всем привет. После замены грм и гидриков пропала тяга. 1-4 передачи норм а вот на 5й жму газ плавно до упора в пол, авто только поддерживает скорость (100 км\ч)
    Так вот после ремонта завел авто со снятым патрубком на ДЗ, авто глохло. Но потом надел его обратно. Может надо адаптировать дз? Он мог сбиться?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  17. #11237
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Ну так это оригинал на наши моторы, только стОят они в 10 раз дороже Элрингов. Я думаю мало кто их ставил.
  18. #11238
    Минск
    какие лампы должны загораться при включении зажигания? Чувствую не хватает пару штук =\
    Не вижу АБСа.
  19. #11239
    Украина, Ровно
    Помогите по фото определить приблизительную цену ремонта.
    Побито крыло, бампер, фара, противотуманка под капотом защитный пластик поломан, антифриз потек, вродь под капотом все норм, хотя не знаю что там где был удар. Также согнут уголок капота над фарой.
    пяный урод-сосед вьехал во дворе.
  20. #11240
    Брянская обл.
    Получено: 76
    взвесь все поврежденные детали +покраска или деталь в цвет авто +ущерб+суета+ремонт =сумма тут хорошая
Страница 562 из 901 ПерваяПервая ... 62462512552560561562563564572612662 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
