тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 539
  1. #10761
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    Драсте. На скорость больше 100-110 км\ч начинается вибрация по салону, при этом машина на дороге держиться норм и не веляет. Ниже 100ки таких проблем не замечено. Был дохлый наконечник рулевой и корявый развал, все исправил. Проблема осталась, подскажите кто что думает. Заранее благодарен.
    VW Passat 1.8T 1997 МКПП
  2. #10762
    Получено: 467
    Отправлено: 676
    Балансировка нарушена / колеса квадратные
  3. #10763
    Отправлено: 38
    но ведь если нарушена балансировка, трястя должно поиден на низкой скорости, а не наоборот?
  4. #10764
    Получено: 467
    Отправлено: 676
    не угадал, как раз от 90 -100 ! проверь колеса на предмет грыж на протекторе / диски ровные - особенно перед , зад не так заметно ! и вообще дисбаланс может быть вызван тем что банально внутренний обод диска - весь в говне! 99% причина - КОЛЕСА
  5. #10765
    Отправлено: 38
    окей, спасибо, съезжу в бегемот проверю колеса и балансировку заодно
  6. #10766
    Получено: 1,751
    еще как вариант тормозные диски или подклинивающие колодки.
    была тема у комрада похожая буквально недавно.
  7. #10767
    Гомель, РБ
    товарищи, есть ли смысл на в5 gp пассат 1,9 тди поставить обгонную муфту на генератор??? Если кто-то мутил - расскажите.
    Вот тут про нее читал http://vwts.ru/forum/index.php?showt...%EE%EC%F3&st=0
    и тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270972
    Кто что скажет???
    а может на авто с завода уже муфта стоит???
  8. #10768
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    У тебя с завода должен идти шкив с обгонной муфтой
  9. #10769
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Подскажите:
    Начало щелкать реле передних дворников. Т.е. В момент срабатывания дворника слышен ТИК, в момент возвращения дворника на место слышен ТАК. Такие звуки появляются не сразу, а со временем, когда дворники уже работают 20-30 мин.
    Это нормально? Если нет то в чем может быть проблема?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  10. #10770
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Поменял рычаги, стойки, рулевые наконечники и тяги, а стук на кочках все равно остался. Что еще менять? Рейку?
  11. #10771
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    такая ж фигня..
    а ты тяки на рейке менял?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  12. #10772
    Отправлено: 25
    Поменял рычаги, стойки, рулевые наконечники и ТЯГИ
    рычаги менял комплектом там тяги были в наборе. Рычаги HDE
  13. #10773
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    там наверно не тяги, а наконечники рулевых тяг были, тяги идут отдельной деталью
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  14. #10774
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    спорить не надо .... надо ехать на шино мантаж и проверять на стенде калеса. при чем это должно делаться сразу же
    как только появилась тряска или вибрация.( бонально может васкочит противовес.)
    только после проверке калес можно будет капать дальше.....
  15. #10775
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    не во всех комплектах в рувиле есть но комплект г-но
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  16. #10776
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    так вроде писали про HDE, насколько я знаю эти только с наконечниками и/или стойками стабилизатора, но может уже HDE с тягами начали делать
    с этим не поспоришь
  17. #10777
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    А защита двигателя не может стучать?
  18. #10778
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    40 - 80 - 120 основные интервалы в которых "трясет" руль при дисбалансе, у меня на одной машине трясун начинался с 85 и до 105 продолжался,а потом тишина твк что в шиномантажку дорога,там тоже "фишки" есть если при балансировке ставят более 120гр на одну сторону колеса,то просите развернуть резину на ободе,как правило вес меняется,если не тащили машину на застопоренных колесах(пятаковый износ) а так им конечно пофиг,чем больше вес тем больше денег
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  19. #10779
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Знакомый шиномонтажник говорил что допустимо до 70гр.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #10780
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Перестала работать подсветка салона да еще и подсветка зеркалец на противосолнечных козырьках. Что смотреть? Все эти лампочки сидят на одном предохранителе?
Страница 539 из 901 ПерваяПервая ... 39439489529537538539540541549589639 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
