тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 517
  1. #10321
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от nikol@ Посмотреть сообщение
    И я такое-же уже 5 лет (93ккм)лил лью и буду лью(имхо)
    А допуск для турбовых двигателей читал?10w-40 слишком густое для турбин особенно зимой
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  2. #10322
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от дмитрий1976 Посмотреть сообщение
    Больше никаких причин не может быть?
    но мой взгляд - нет. просто немного разработай этот механизм....
    у меня как то капот открылся на 120, помяло крышу, оторвало моторчек ( про лобовуху вообще молчу )... вот тогда люк вообще не закрывался и не открывался ,после вмешательства уже не до конца))) но там причина была в том что зубцы встали не правильно, ещё минут 5 гемороя исправили ситуацию, сейчас норм открывается и закрывается хоть и мотор держится на 1 из 3 болтов
  3. #10323
    как понять разработай?Люк то открыть то закрыть????Ну естественно после чистки и промывки там всего что можно????Дело в том,что я там уже все почистил и помыл-но результат не поменялся,а вот если на этот дефлектор нажать перед люком пальцем,то он закрывается отлично!
  4. #10324
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Соски (в проеме передних дверей) мял?
    Мял, мял)) Все идет как надо))) Где еще надо помять?)
    http://clip2net.com/s/64TiMB
    может шланг где то лопнул,так то католог упоминает и "задние шланги"
    шланг для стока воды (задний ) только на вариантах указывают
    Знаю о них, но ненашел на схеме и немогу в машине найти(((
    Как я понял резинки находятся под бампером. А где находится входное отверстие? И трубка которая проходит рядом с левым бардачком в багажнике от дренажа?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  5. #10325
    Отправлено: 9
    Доброго время суток! Решил тему новую не создавать , а спросить тут! Проблема такая, появился не большой свист при движении,что характерно при торможении пропадает.Неделю назад поменял зад. торм. диски с колодками, грешу на диски, может повело при проезде через лужу? или подшипник накрылся!
    Хочу услышать вашего совета,дорогие одноклубники!
  6. #10326
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    открой люк и понажимай на неё руками с обоих сторон до упора .... мне помогло!
    естественно, потому что люк в него не упирается. а упирается у тебя потому что-то мешает дефлектору опуститься немного ниже...
  7. #10327
    всем привет! кто знает для чего заслонка в корпусе воздушного фильтра? при каких условиях она должна открываться?
  8. #10328
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    скорее всего что то попало сними колесо то где свистит и просмотри.все и за кожухом (пыльником)..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  9. #10329
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    mosi-mosi,
    аварицная, на случай полного забивания фильтра.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  10. #10330
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    Митя 197
    [url]https://passatworld.ru/showthread.php?t=119106[url]
    последний топик почитай от терминатора
    что то криво получается в пятницу вечером
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  11. #10331
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    mosi-mosi,
    Так она ведь тоже до фильтра расположена. Скорее на случай полного забивания воздухозаборника.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #10332
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    floyd,
    Да, конечно. Например мокрым снегом забило воздухоприемник.
    Кстати, у кого еще стоит сеточка на входе в корпус воздушного фильтра, не забываем ее выкидывать.
  13. #10333
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Митя 197
    Да, я читал. Резинки прочистил, люк пролил, все идет. А вот задние резинки, к ни откуда идет шланг? Да и если у меня мокро над передним казырьком, то наверное проблема в передних дренажах? можно как то без снятия потолка добраться до передних шлангов?
    есть WV Polo 1.6.
  14. #10334
    floyd,
    Эм, а зачем выкидывать эту сеточку???
  15. #10335
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    От сетки больше вреда, чем пользы.
    она создает дополнительное сопротивление воздуху и пожирает лошадиные силы.
    Вот тема из архива, ознакомьтесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=109308
  16. #10336
    Москва, ЮЗАО
    А сеточка на всех турбовых стоит, или тока на америкосах? На до у себя глянуть
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
  17. #10337
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Может стоять, а может и нет, зависит от страны назначения и года выпуска. Лучше глазами глянуть, надежнее будет.
  18. #10338
    День добрый всем, в процессе выбора резины, голова закружилась окончательно. Подскажите пожалуйста, диск 16х7,5, какую лучше резину на него поставить 205 55 или 215 55?
  19. #10339
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    AHL, Octavia 1Z3- были
  20. #10340
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Всем привет други хочу поделиться с вами одной фишкой заказал на днях рычаги передней подвески ATS VW 98998 а пришли VAG 4D0407151P это я первый попавшийся из коробки взял и пробил на всех рычагах выбит номер VAG и наклейка на упаковке причём каждой кто что скажет не подвох ли или может ошиблись как то?
    PS брал за 8000тр
    Экзист чудит в последнее время
Страница 517 из 901 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527567617 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
