28.09.2013, 23:07 #9581
28.09.2013, 23:09 #9582
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0floyd,
так надо ли его отключать если нет насоса свв?B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
28.09.2013, 23:16 #9583
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0ИМХО блок его видит просто не дает команду на включение,вероятно включается совместно с насосом СВВ, в теории не включается насос не включается и клапан! для вероятности отключи его и проверь ,если выскочит ошибка, подключи обратно! а если совсем уж не в терпеж сдерни шланик с комбиклапана, который на голове с задней стороны да и заглуши его и ничего не отключай, пусть остается все на своих местах
Хотя по идее можно вообще убрать лишние трубки, сам насос свв и комбиклапан заглушив его..passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
28.09.2013, 23:19 #9584
0Тут дело в чем я приехал на сервис с результатами сходразвала, они посмотрели и нечего не увидели и сказали меняй балку скорее всего она, больше там нечему ломаться.... теперь не знаю, что делать, узнал вот что оказывается балка не может быть, скорее саленблоки.... ппц как проверить? что делать?
был WV Passat B5+ 1.8T AWM
есть WV Polo 1.6.
28.09.2013, 23:31 #9585
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
28.09.2013, 23:48 #9586
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,948
Спасибо: Получено: 5,194
Отправлено: 227
0Это уже по желанию, мне кажется, ибо он уже ни на что не влияет. Попробуй с него фишку сними (она легко снимается, пальцами под коллектором её нащупаешь), если ошибка не вылезет, то так и оставь, т.к. сам клапан не снимая коллектор снять проблематично. Но мне всё же кажется ошибка появится.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
29.09.2013, 09:26 #9587
29.09.2013, 10:40 #9588
29.09.2013, 12:03 #9589
29.09.2013, 13:36 #9590
- 24.06.2013
- 33
- 114
Спасибо: Получено: 1
29.09.2013, 13:58 #9591
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
1Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
29.09.2013, 14:05 #9592
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
0Ребят, помогите срочно плиззз..
Трубки охлаждения акпп, что подходят к радиатору, на 2.8 и на 1.8 одинаковые? Не найти мне на 2.8...(
И вентилятор, который кондея, как правильно называется?Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
29.09.2013, 14:45 #9593
29.09.2013, 16:26 #9594
29.09.2013, 16:59 #9595
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0Для полного привода разница только в буквах КПП.
Одни трубки идут на FAR и FAS, другие на FAP и FNM
Так и называется "Электровентилятор" или "вентилятор кондиционера"
Это название скорее подходит к вентилятору на visco муфте.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
29.09.2013, 20:38 #9596
- 16.07.2013
- Брянская губерния
- 24
0Доброго! Господа, AHU гильзуется? Скоро напишу опус о ненависти...
29.09.2013, 20:40 #9597
- 28.11.2012
- Ростоваская обл г.Волгодонск
- 33
- 19
0Добрый вечер ребята! Возникла такая проблема.Когда двигатель полностью остужен,запускаю двигатель обороты повышаются и слышно какое то странное жужжание в районе воздушного фильтра или под ним,проходит пару минут жужжание прекращается потом обороты двигателя падают,до холостого хода,еще минуту работает потом опять начинается жужжание секунд 15 такое ощущене что включается вентилятор какой то,и опять пропадает больше его не слышно пока двигатель полностью не остудить.Раньше такого не было,и это меня настараживает.Жужжание очень не хорошее.Кто знает что это может быть и куда лезть.Подскажите пожалуйста!
29.09.2013, 20:41 #9598
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0LORD22, Может заслонка климата жужжит? У меня по всему салону такая канитель.
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
29.09.2013, 20:44 #9599
- 28.11.2012
- 33
- 19
0WERET, Не это врядли у меня кандер.Да и звук этот появляется только на холодном двигателе потом он пропадает и его ни где не слышно вообще
29.09.2013, 20:54 #9600
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
