тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 472
  1. #9421
    Украина, Севастополь
    Доброго дня. Подскажите. Замки передних дверей выпуска авто 1999г и с 2000го г одинаковые или нет?
  2. #9422
    Отправлено: 9
    Всем привет.Появилась у меня вчера вот такая проблема может кто что знает )).На 1,2,3, передаче раскручиваю до 4 тыс всё ок машина прет как и положено .Но стоит на 4- 5 передаче,раскрутить до 3000 как пропадает тяга и максимум что она едет это 120 км с горы 130 ))). После ни на 1.2.3.4.5 тяги нет но стоит заглушить и завести как всё опять ок кроме 4-5передачи.Подскажите плиз.Двигатель вроде без геометрии. Какой то байпас ))).Ваг есть но незнаю где и что смотреть.
  3. #9423
    Доброго времени суток! Вопрос такой, из выхлопной идёт белый дым когда стою на месте, как будто пар, канденсат! Но стою на светофоров, смотрю у других нету дыма, пара! И вот хотел спросить, это норма? На улице от 9 до 15 градусов бывает! Сыро влажно! Двигатель прогрет хорошо!
  4. #9424
    парни, помогите ссцылочкой на человечка или ресурс, где можно заказать проставки с расболтовки 5х112 на 5х120, примерно как ЭТИ:
  5. #9425
    Яндекс, пишешь слово проставки.
  6. #9426
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет!
    Просьба помочь советом
    Вчера, во время работы на холостых оборотах машина резко заглохла и больше не завелась.
    Подключил Ваг-ком ошибок по двигателю нет
    Скинул напорный шланг с рампы, кручу стартером бензин не идет. Сразу под подозрение бензонасос (стоит крауф пробег 30 т.км), снял насос, принес домой, кинул на него 12В - насос работает
    Начал проверять проводку. На предохранитель 28 ток не идет, вытащил реле 372 бензонасоса, замыкаю между собой контакты 30 и 87 в колодке реле, насос начинает качать бензин. В свою очередь подаю на контакты 86 и Т 12 В, реле щелкает.
    Я правильно понимаю что реле у меня рабочее, и проблема скорее всего в том что нет управляющего сигнала , следовательно оно не замыкает цепь? Необходимо смотреть проводку от ЭБУ до реле?
    Эбу подает управляющий сигнал на реле в зависимости от сигнала датчика РВ или КВ? Может стоить проверить работоспособность самих датчиков?
    Извините за много слов, просьба задать правильную последовательность действий для поиска
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  7. #9427
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ну да, проводка, но может быть и постое КЗ, и блок не даёт команду.
    вскрой блок может вода?
  8. #9428
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    [QUOTE=nitropozatron;4568265]парни, помогите ссцылочкой на человечка или ресурс, где можно заказать проставки с расболтовки 5х112 на 5х120, примерно как ЭТИ:
    , [QUOTE] я на ибэй заказал пару дней назад 4 проставки 5x100 5x112 20мм+20болтов под конус 50мм-6500деревянных с доставкой!
  9. #9429
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Попробую вечерком, если блок залит это критично? Просушить просто, или почистить чем -нибудь плату?
  10. #9430
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    У меня так на Шкоде еще было. В другой район приехали и бам! Дворник посреди лобовухи завис. Тяга слетела.... Все разобрали, почистили, и работало еще до продажи авто... Самый гемор там стопорное кольцо с пальца снять руки не пакоцав и не потерять его при этом! Остальное все просто и понятно! Успехов!
    Так и сделал как советовали. Сняли, разобрали, почитстили, жирно намазали. Да ещё сделали маленькое порно- на палец надели шайбу и мальца его разклепали. Пока работает. Заодно выгреб кучу земли от корпуса салон фильтра. По ходу из за этого у меня вода в салон текла.
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    Заходиш в магазин радиодеталей и спрашиваеш жидкость для промывки элекроплат.
    А у нас большой популярностью пользуется обезжириватель тормозов. Отмывает всё моментом, испаряется тоже моментом не успевая разъесть чего лишнего и удобно из балона под напором, можно с трубочкой чтоб прицельно.
  11. #9431
    Отправлено: 9
    Вот лог когда не едет
    ,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
    ,ВРЕМЯ,861-945,240-340,240-340,4-84,ВРЕМЯ,,Pressure,Pressure,Throttle,ВРЕМЯ,,,,Boost Valvle
    Маркер,STAMP, /min, мг/уг, мг/уг, %,STAMP, мг/уг, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %
    ,0.36,861,260.0,548.6,4.8,0.72,548.6,979.2,979.2,0.0,0.01,861,938.4,979.2,68.1
    ,1.44,861,260.0,548.6,4.8,1.80,548.6,979.2,979.2,0.0,1.08,861,938.4,979.2,68.1
    ,2.52,861,260.0,548.6,4.8,2.88,548.6,979.2,979.2,0.0,2.16,861,938.4,979.2,68.1
    ,3.60,861,260.0,548.6,4.8,3.96,548.6,979.2,979.2,0.0,3.24,861,938.4,979.2,68.1
    ,4.68,861,260.0,548.6,4.8,5.04,548.6,979.2,979.2,0.0,4.32,861,938.4,979.2,68.1
    ,5.76,861,260.0,548.6,4.8,6.12,548.6,979.2,979.2,0.0,5.40,861,938.4,979.2,68.1
    ,6.84,861,260.0,548.6,4.8,7.20,548.6,979.2,979.2,0.0,6.48,861,938.4,979.2,68.1
    ,7.92,861,270.0,548.6,4.8,8.28,548.6,979.2,979.2,2.7,7.56,840,938.4,979.2,68.1
    ,9.00,945,340.0,548.6,4.8,9.36,548.6,979.2,979.2,21.6,8.64,945,999.6,979.2,68.1
    ,10.08,987,370.0,548.6,4.8,10.44,548.6,979.2,989.4,15.3,9.72,987,1142.4,989.4,68.1
    ,11.16,819,300.0,548.6,4.8,11.52,548.6,979.2,989.4,0.0,10.79,903,1142.4,989.4,68.1
    ,12.24,882,260.0,548.6,4.8,12.60,548.6,979.2,979.2,0.0,11.88,903,938.4,989.4,68.1
    ,13.31,861,260.0,548.6,4.8,13.66,548.6,979.2,979.2,0.0,12.94,861,938.4,979.2,68.1
    ,14.38,861,265.0,548.6,4.8,14.74,548.6,979.2,979.2,0.0,14.02,861,938.4,979.2,68.1
    ,15.46,1071,320.0,548.6,4.8,15.82,548.6,979.2,989.4,31.4,15.10,840,1091.4,979.2,68.1
    ,16.54,1428,510.0,548.6,4.8,16.90,548.6,979.2,1050.6,41.2,16.18,1218,1244.4,999.6,68.1
    ,17.62,987,450.0,548.6,4.8,17.98,548.6,979.2,1020.0,47.5,17.26,1449,1050.6,1081.2,68.1
    ,18.70,2016,785.0,548.6,4.8,19.06,548.6,979.2,1142.4,49.8,18.34,1449,1734.0,1020.0,68.1
    ,19.78,2478,420.0,548.6,4.8,20.14,548.6,979.2,1132.2,34.5,19.42,2604,1550.4,1183.2,68.1
    ,20.86,2520,515.0,548.6,4.8,21.22,548.6,979.2,1152.6,52.2,20.50,2394,1519.8,1101.6,68.1
    ,21.94,3087,440.0,548.6,4.8,22.29,548.6,979.2,1111.8,0.0,21.58,2919,1836.0,1193.4,68.1
    ,23.02,2037,520.0,548.6,4.8,23.36,548.6,979.2,1132.2,65.1,22.66,1953,1009.8,1060.8,68.1
    ,24.10,2079,850.0,548.6,4.8,24.46,548.6,979.2,1152.6,94.5,23.74,1953,1907.4,1122.0,68.1
    ,25.18,2331,255.0,548.6,4.8,25.54,548.6,979.2,1071.0,0.0,24.82,2331,1581.0,1162.8,68.1
    ,26.26,2184,250.0,548.6,4.8,26.62,548.6,979.2,1030.2,1.6,25.90,2247,1030.2,1050.6,68.1
    ,27.34,1974,265.0,548.6,4.8,27.70,548.6,979.2,1030.2,41.6,26.98,2037,1009.8,1030.2,68.1
    ,28.42,2163,850.0,548.6,4.8,28.78,548.6,979.2,1162.8,92.9,28.06,2058,1897.2,1081.2,68.1
    ,29.50,2541,850.0,548.6,4.8,29.86,548.6,979.2,1183.2,93.7,29.14,2436,1876.8,1173.0,68.1
    ,30.58,2919,850.0,548.6,4.8,30.94,548.6,979.2,1203.6,92.9,30.22,2772,1866.6,1193.4,68.1
    ,31.66,3192,850.0,548.6,4.8,32.02,548.6,979.2,1193.4,92.5,31.30,3087,1856.4,1193.4,68.1
    ,32.74,3465,850.0,548.6,4.8,33.10,548.6,979.2,1193.4,0.0,32.38,3360,1856.4,1193.4,68.1
    ,33.82,2331,435.0,548.6,4.8,34.18,548.6,979.2,1122.0,63.9,33.46,2688,1050.6,1101.6,68.1
    ,34.90,2352,850.0,548.6,4.8,35.25,548.6,979.2,1173.0,93.7,34.54,2289,1887.0,1173.0,68.1
    ,35.98,2499,850.0,548.6,4.8,36.34,548.6,979.2,1183.2,92.5,35.62,2436,1876.8,1173.0,68.1
    ,37.06,2646,710.0,548.6,4.8,37.42,548.6,979.2,1162.8,0.0,36.70,2604,1866.6,1183.2,68.1
    ,38.14,1764,250.0,548.6,4.8,38.50,548.6,979.2,1040.4,0.0,37.78,2268,1030.2,1081.2,68.1
    ,39.22,861,250.0,548.6,4.8,39.58,548.6,979.2,999.6,0.0,38.86,966,938.4,1020.0,68.1
    ,40.30,840,255.0,548.6,4.8,40.66,548.6,979.2,989.4,0.0,39.94,840,938.4,989.4,68.1
    ,41.38,840,260.0,548.6,4.8,41.74,548.6,979.2,979.2,0.0,41.02,840,938.4,979.2,68.1
    ,42.46,840,260.0,548.6,4.8,42.82,548.6,979.2,979.2,0.0,42.10,840,938.4,979.2,68.1
    ,43.54,861,260.0,548.6,4.8,43.90,548.6,979.2,979.2,0.0,43.18,861,938.4,979.2,68.1
    ,44.62,882,290.0,548.6,4.8,44.98,548.6,979.2,979.2,15.7,44.26,861,938.4,979.2,68.1
    ,45.70,840,850.0,548.6,4.8,46.05,548.6,979.2,989.4,0.0,45.34,924,1142.4,979.2,68.1
    ,46.78,861,260.0,548.6,4.8,47.13,548.6,979.2,989.4,15.7,46.42,861,938.4,989.4,68.1
    ,47.86,1197,380.0,548.6,4.8,48.22,548.6,979.2,999.6,27.8,47.49,1071,1162.8,989.4,68.1
    ,48.94,1050,445.0,548.6,4.8,49.30,548.6,979.2,1009.8,31.0,48.58,1113,1173.0,1009.8,68.1
    ,50.02,1449,395.0,548.6,4.8,50.38,548.6,979.2,1040.4,31.8,49.66,1281,1203.6,1009.8,68.1
    ,51.10,1890,260.0,548.6,4.8,51.46,548.6,979.2,1050.6,0.0,50.74,1785,1275.0,1050.6,68.1
    ,52.18,924,260.0,548.6,4.8,52.54,548.6,979.2,999.6,0.0,51.82,1197,938.4,1040.4,68.1
    ,53.26,861,260.0,548.6,4.8,53.62,548.6,979.2,979.2,0.0,52.90,861,928.2,989.4,68.1
    ,54.34,840,270.0,548.6,4.8,54.69,548.6,979.2,979.2,4.3,53.97,861,938.4,979.2,68.1
    ,55.42,987,485.0,548.6,4.8,55.78,548.6,979.2,999.6,36.1,55.05,924,1152.6,979.2,68.1
    ,56.50,1176,540.0,548.6,4.8,56.86,548.6,979.2,1030.2,49.0,56.13,924,1224.0,1009.8,68.1
    ,57.58,2079,390.0,548.6,4.8,57.94,548.6,979.2,1091.4,0.0,57.22,1869,1611.6,1071.0,68.1
    ,58.66,1449,515.0,548.6,4.8,59.01,548.6,979.2,1081.2,69.4,58.30,1260,948.6,1060.8,68.1
    ,59.73,1596,850.0,548.6,4.8,60.10,548.6,979.2,1101.6,95.3,59.37,1470,1754.4,1081.2,68.1
    ,60.82,1995,850.0,548.6,4.8,61.18,548.6,979.2,1152.6,95.3,60.45,1869,1897.2,1122.0,68.1
    ,61.90,2394,850.0,548.6,4.8,62.26,548.6,979.2,1183.2,95.3,61.54,2268,1887.0,1173.0,68.1
    ,62.98,2730,850.0,548.6,4.8,63.34,548.6,979.2,1193.4,95.3,62.62,2625,1856.4,1193.4,68.1
    ,64.06,3066,850.0,548.6,4.8,64.42,548.6,979.2,1203.6,95.3,63.70,2940,1856.4,1193.4,68.1
    ,65.14,3339,850.0,548.6,4.8,65.50,548.6,979.2,1203.6,95.3,64.78,3255,1846.2,1203.6,68.1
    ,66.22,3549,850.0,548.6,4.8,66.58,548.6,979.2,1203.6,95.3,65.86,3486,1846.2,1203.6,68.1
    ,67.30,3759,850.0,548.6,4.8,67.66,548.6,979.2,1203.6,77.6,66.94,3696,1836.0,1203.6,68.1
    ,68.38,3759,850.0,548.6,4.8,68.74,548.6,979.2,1101.6,0.0,68.02,3864,1805.4,1203.6,68.1
    ,69.46,1827,250.0,548.6,4.8,69.82,548.6,979.2,1040.4,0.0,69.10,2352,1030.2,1071.0,68.1
    ,70.54,882,250.0,548.6,4.8,70.90,548.6,979.2,999.6,0.0,70.17,987,928.2,1030.2,68.1
    ,71.61,840,265.0,548.6,4.8,71.98,548.6,979.2,989.4,0.0,71.25,861,928.2,989.4,68.1
    ,72.69,840,265.0,548.6,4.8,73.05,548.6,979.2,979.2,0.0,72.33,840,928.2,979.2,68.1
    ,73.77,840,265.0,548.6,4.8,74.13,548.6,979.2,979.2,0.0,73.42,840,928.2,979.2,68.1
    ,74.85,861,260.0,548.6,4.8,75.21,548.6,979.2,979.2,0.0,74.49,861,928.2,979.2,68.1
    ,75.93,861,260.0,548.6,4.8,76.29,548.6,979.2,979.2,0.0,75.58,861,928.2,979.2,68.1
    ,77.01,861,255.0,548.6,4.8,77.37,548.6,979.2,979.2,0.0,76.65,861,928.2,979.2,68.1
    ,78.09,861,255.0,548.6,4.8,78.45,548.6,979.2,979.2,0.0,77.73,861,928.2,979.2,68.1
    ,79.17,861,260.0,548.6,4.8,79.53,548.6,979.2,979.2,0.0,78.81,861,938.4,979.2,68.1
    ,80.26,861,255.0,548.6,4.8,80.61,548.6,979.2,979.2,0.0,79.89,861,928.2,979.2,68.1
    ,81.33,861,255.0,548.6,4.8,81.69,548.6,979.2,979.2,0.0,80.98,861,928.2,979.2,68.1
    ,82.41,861,260.0,548.6,4.8,82.77,548.6,979.2,979.2,0.0,82.05,861,928.2,979.2,68.1
    ,83.49,861,255.0,548.6,4.8,83.86,548.6,979.2,979.2,0.0,83.13,861,928.2,979.2,68.1
    ,84.57,861,255.0,548.6,4.8,84.93,548.6,979.2,979.2,0.0,84.21,861,928.2,979.2,68.1
    ,85.65,861,260.0,548.6,4.8,86.02,548.6,979.2,979.2,0.0,85.29,861,928.2,979.2,68.1
    ,86.73,861,260.0,548.6,4.8,87.10,548.6,979.2,979.2,0.0,86.38,861,928.2,979.2,68.1
    ,87.81,861,260.0,548.6,4.8,88.17,548.6,979.2,979.2,7.5,87.45,861,928.2,979.2,68.1
    ,88.89,882,320.0,548.6,4.8,89.25,548.6,979.2,989.4,0.0,88.53,945,989.4,979.2,68.1
    ,89.98,882,260.0,548.6,4.8,90.33,548.6,979.2,989.4,0.0,89.61,882,979.2,979.2,68.1
    ,91.06,861,260.0,548.6,4.8,91.41,548.6,979.2,979.2,0.0,90.69,861,928.2,979.2,68.1
    А это когда всё ок на месте )))
    Среда,18,Сентябрь,2013,13:18:18
    028 906 021 GK,,1.9l R4 EDC G00SG 1445,
    ,1.04,861,260.0,508.7,59.8,0.34,498.8,979.2,969.0,0.0,0.69,861,928.2,969.0,91.6
    ,2.13,861,380.0,505.4,59.8,1.41,515.4,979.2,969.0,0.0,1.77,861,928.2,969.0,91.2
    ,3.22,1428,420.0,455.5,57.8,2.50,495.4,979.2,969.0,13.7,2.86,1113,1040.4,969.0,82.1
    ,4.30,4809,850.0,728.2,4.8,3.58,485.5,979.2,969.0,60.8,3.94,3549,1836.0,1132.2,36.3
    ,5.38,3465,375.0,535.3,4.8,4.66,598.5,979.2,1244.4,22.7,5.02,4389,1193.4,1132.2,40.2
    ,6.46,1533,250.0,671.7,4.8,5.74,588.5,979.2,1050.6,0.0,6.10,2079,1009.8,1040.4,41.0
    ,7.54,840,250.0,605.1,59.8,6.82,681.6,979.2,1020.0,0.0,7.18,945,928.2,999.6,49.8
    ,8.62,1029,285.0,492.1,59.8,7.90,558.6,979.2,989.4,5.5,8.26,924,969.0,979.2,51.8
    ,9.70,1386,265.0,505.4,59.8,8.98,475.5,979.2,969.0,17.6,9.34,1344,958.8,969.0,52.6
    ,10.78,1470,265.0,535.3,59.8,10.06,518.7,979.2,989.4,18.0,10.42,1428,958.8,999.6,56.2
    ,11.86,1785,270.0,561.9,59.8,11.14,548.6,979.2,999.6,20.8,11.50,1638,1071.0,999.6,52.2
    ,12.94,2310,280.0,601.8,59.8,12.22,568.6,979.2,1020.0,24.7,12.58,2142,1142.4,1030.2,37.9
    ,14.02,2604,300.0,631.8,59.8,13.30,615.1,979.2,1060.8,25.5,13.66,2541,1224.0,1071.0,34.7
    ,15.10,2730,305.0,641.7,59.8,14.38,631.8,979.2,1081.2,25.9,14.74,2688,1254.6,1081.2,34.7
    ,16.18,3108,365.0,665.0,59.8,15.46,631.8,979.2,1081.2,28.6,15.82,2919,1438.2,1091.4,34.7
    ,17.28,3549,635.0,648.4,4.8,16.54,661.7,979.2,1122.0,28.6,16.90,3444,1499.4,1122.0,34.7
    ,18.36,3717,850.0,628.4,4.8,17.64,631.8,979.2,1122.0,28.6,18.00,3675,1509.6,1122.0,34.7
    ,19.44,3675,850.0,628.4,4.8,18.72,621.8,979.2,1122.0,27.8,19.08,3696,1499.4,1122.0,34.7
    ,20.52,3654,850.0,621.8,4.8,19.80,631.8,979.2,1122.0,28.2,20.16,3654,1499.4,1122.0,34.7
    ,21.60,3654,850.0,631.8,4.8,20.88,625.1,979.2,1122.0,27.8,21.24,3654,1499.4,1111.8,34.7
    ,22.68,3654,850.0,625.1,4.8,21.96,625.1,979.2,1111.8,28.2,22.32,3654,1499.4,1111.8,34.7
    ,23.76,3654,850.0,631.8,4.8,23.04,628.4,979.2,1122.0,28.2,23.40,3633,1499.4,1122.0,34.7
    ,24.84,3654,850.0,621.8,4.8,24.12,635.1,979.2,1111.8,28.2,24.48,3654,1499.4,1122.0,34.7
    ,25.92,3654,850.0,621.8,4.8,25.20,631.8,979.2,1122.0,28.2,25.56,3654,1499.4,1111.8,34.7
    ,27.00,3654,850.0,628.4,4.8,26.28,631.8,979.2,1122.0,28.2,26.64,3654,1499.4,1122.0,34.7
    ,28.08,3654,850.0,628.4,4.8,27.36,621.8,979.2,1122.0,28.2,27.72,3654,1499.4,1122.0,34.7
    ,29.16,3654,850.0,638.4,4.8,28.44,641.7,979.2,1111.8,28.2,28.80,3654,1499.4,1122.0,34.7
    ,30.26,3654,850.0,638.4,4.8,29.52,628.4,979.2,1122.0,28.2,29.88,3654,1499.4,1122.0,34.7
    ,31.34,3654,850.0,638.4,4.8,30.62,628.4,979.2,1122.0,28.2,30.98,3654,1499.4,1122.0,34.7
    ,32.42,3654,850.0,621.8,4.8,31.69,631.8,979.2,1122.0,28.2,32.06,3654,1499.4,1122.0,34.7
    ,33.50,2793,255.0,615.1,19.9,32.78,625.1,979.2,1122.0,28.2,33.14,3528,1132.2,1122.0,37.9
    ,34.58,1155,250.0,708.2,4.8,33.86,658.4,979.2,1050.6,0.0,34.22,1596,989.4,1040.4,41.8
    ,35.66,840,260.0,575.2,59.8,34.94,655.0,979.2,1009.8,0.0,35.30,861,938.4,999.6,50.6
    ,36.74,840,265.0,518.7,59.8,36.02,548.6,979.2,979.2,0.0,36.38,861,938.4,979.2,55.8
    ,37.82,861,265.0,508.7,59.8,37.10,512.1,979.2,979.2,0.0,37.46,861,938.4,979.2,61.0
    ,38.90,861,260.0,508.7,59.8,38.18,508.7,979.2,979.2,0.0,38.54,861,938.4,979.2,65.3
    ,39.98,861,260.0,508.7,59.8,39.26,505.4,979.2,979.2,0.0,39.62,861,938.4,979.2,70.1
    ,41.06,882,290.0,502.1,59.8,40.34,502.1,979.2,979.2,0.0,40.70,861,938.4,979.2,74.9
    ,42.14,1092,275.0,488.8,59.8,41.42,495.4,979.2,969.0,9.8,41.78,987,958.8,969.0,74.1
    ,43.24,1344,265.0,488.8,59.8,42.50,475.5,979.2,979.2,16.5,42.86,1302,948.6,979.2,76.1
    ,44.32,1470,265.0,522.0,59.8,43.60,505.4,979.2,989.4,18.0,43.96,1407,979.2,999.6,78.9
    ,45.40,1848,265.0,565.3,59.8,44.68,542.0,979.2,999.6,21.6,45.04,1701,1111.8,1009.8,72.1
    ,46.48,2289,270.0,605.1,59.8,45.76,581.9,979.2,1030.2,23.9,46.12,2163,1122.0,1040.4,61.4
    ,47.56,2499,285.0,625.1,59.8,46.84,611.8,979.2,1060.8,24.3,47.20,2457,1162.8,1071.0,50.6
    ,48.64,2667,320.0,635.1,59.8,47.92,628.4,979.2,1071.0,25.5,48.28,2604,1244.4,1081.2,34.7
    ,49.72,3045,350.0,651.7,59.8,49.00,648.4,979.2,1091.4,27.1,49.36,2919,1407.6,1101.6,34.7
    ,50.80,3318,365.0,641.7,4.8,50.08,658.4,979.2,1111.8,27.8,50.44,3234,1458.6,1111.8,34.7
    ,51.88,3444,400.0,641.7,4.8,51.16,651.7,979.2,1111.8,27.8,51.52,3423,1479.0,1111.8,34.7
    ,52.96,3507,530.0,631.8,4.8,52.24,631.8,979.2,1111.8,27.8,52.60,3507,1489.2,1122.0,34.7
    ,54.04,3507,555.0,635.1,4.8,53.32,628.4,979.2,1111.8,27.8,53.68,3507,1499.4,1111.8,34.7
    ,55.11,3507,560.0,638.4,4.8,54.40,628.4,979.2,1111.8,27.8,54.76,3507,1499.4,1111.8,34.7
    ,56.19,3528,595.0,631.8,4.8,55.48,621.8,979.2,1111.8,27.8,55.84,3528,1499.4,1111.8,34.7
    ,57.30,3528,590.0,635.1,4.8,56.56,638.4,979.2,1111.8,27.8,56.94,3528,1499.4,1111.8,34.7
    ,58.38,3528,595.0,635.1,4.8,57.66,625.1,979.2,1111.8,27.8,58.02,3528,1499.4,1111.8,34.7
    ,59.46,3486,515.0,635.1,4.8,58.74,635.1,979.2,1111.8,27.8,59.10,3528,1499.4,1111.8,34.7
    ,60.54,3255,340.0,635.1,4.8,59.82,635.1,979.2,1111.8,25.5,60.18,3339,1397.4,1101.6,34.7
    ,61.62,3087,325.0,648.4,4.8,60.90,645.1,979.2,1101.6,25.1,61.26,3129,1366.8,1101.6,34.7
    ,62.70,2898,310.0,641.7,33.1,61.98,641.7,979.2,1091.4,24.3,62.34,2961,1285.2,1091.4,34.7
    ,63.78,2793,305.0,648.4,59.8,63.06,641.7,979.2,1091.4,24.3,63.42,2814,1254.6,1081.2,34.7
    ,64.86,2772,305.0,648.4,59.8,64.14,645.1,979.2,1081.2,24.7,64.50,2751,1244.4,1081.2,34.7
    ,65.96,2772,305.0,648.4,59.8,65.22,641.7,979.2,1081.2,24.7,65.58,2772,1275.0,1081.2,34.7
    ,67.04,2898,330.0,638.4,59.8,66.32,648.4,979.2,1081.2,25.9,66.68,2835,1346.4,1081.2,34.7
    ,68.12,3024,335.0,651.7,59.8,67.39,641.7,979.2,1091.4,26.7,67.76,3003,1397.4,1091.4,34.7
    ,69.18,3108,340.0,645.1,59.8,68.48,638.4,979.2,1101.6,26.7,68.83,3087,1407.6,1101.6,34.7
    ,70.26,3087,335.0,641.7,4.8,69.54,638.4,979.2,1101.6,26.3,69.90,3108,1397.4,1101.6,34.7
    ,71.34,3045,325.0,645.1,4.8,70.62,635.1,979.2,1101.6,25.9,70.98,3066,1377.0,1101.6,34.7
    ,72.42,2982,320.0,641.7,4.8,71.70,655.0,979.2,1091.4,25.1,72.06,3003,1346.4,1091.4,34.7
    ,73.50,2940,320.0,635.1,4.8,72.78,641.7,979.2,1091.4,25.5,73.14,2961,1336.2,1091.4,34.7
    ,74.58,2940,320.0,635.1,50.6,73.86,641.7,979.2,1091.4,25.5,74.22,2940,1336.2,1091.4,34.7
    ,75.66,2919,320.0,638.4,59.8,74.94,635.1,979.2,1091.4,25.5,75.30,2919,1336.2,1091.4,34.7
    ,76.74,2898,315.0,645.1,59.8,76.02,651.7,979.2,1091.4,25.5,76.38,2898,1326.0,1091.4,34.7
    ,77.82,2898,315.0,645.1,59.8,77.10,641.7,979.2,1091.4,25.5,77.46,2898,1315.8,1091.4,34.7
    ,78.90,2898,315.0,648.4,59.8,78.18,645.1,979.2,1091.4,25.1,78.54,2898,1315.8,1091.4,34.7
    ,80.00,2898,315.0,648.4,59.8,79.26,645.1,979.2,1091.4,25.1,79.63,2898,1326.0,1091.4,34.7
    ,81.07,1743,250.0,694.9,59.8,80.36,648.4,979.2,1091.4,7.5,80.71,2310,1040.4,1071.0,39.4
    ,82.16,882,250.0,635.1,59.8,81.43,711.6,979.2,1040.4,0.0,81.80,945,938.4,1020.0,47.8
    ,83.23,840,260.0,545.3,59.8,82.51,601.8,979.2,989.4,0.0,82.88,840,938.4,989.4,53.0
    ,84.31,861,260.0,512.1,59.8,83.59,528.7,979.2,979.2,0.0,83.96,861,938.4,979.2,57.4
    ,85.39,861,260.0,512.1,59.8,84.67,512.1,979.2,979.2,0.0,85.03,861,938.4,979.2,62.2
    ,86.48,861,260.0,508.7,59.8,85.75,512.1,979.2,979.2,0.0,86.11,861,938.4,979.2,66.1
    ,87.55,861,260.0,512.1,59.8,86.83,505.4,979.2,979.2,0.0,87.19,861,938.4,979.2,70.1
    ,88.63,861,260.0,488.8,59.8,87.91,492.1,979.2,979.2,0.0,88.27,861,938.4,979.2,74.1
    ,89.71,861,260.0,498.8,59.8,88.99,505.4,979.2,979.2,0.0,89.35,861,938.4,979.2,78.1
    ,90.79,861,260.0,508.7,59.8,90.08,508.7,979.2,979.2,0.0,90.43,861,938.4,979.2,82.1
    ,91.88,861,260.0,515.4,59.8,91.15,495.4,979.2,979.2,0.0,91.51,861,938.4,979.2,86.5
    кто подскажет что видно???
  12. #9432
    конечно, вода в проводке всегда критично. сушить обязательно, но не переусердствуй с горячим воздухом, потом бери вайтспирт и протирай. зелень образуется и при повышенной влажности, в наших машинах это просто геморрой.
    разъёмы почистить и убрать зелень с них, не забудь, а потом и проводку проверь, если есть скрутки, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
    тебе в другую тему......
  13. #9433
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Эх, буду смотреть , а случае неисправности самого ЭБУД ошибка прописывается в блоке?
  14. #9434
    ошибки или к\з, это 2 разницы. быть могут, а могут и не быть или что то одно из двух.
  15. #9435
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    понятно, буду сегодня смотреть. Надеюсь удастся завести машин Спасибо
  16. #9436
    Гомель, РБ
    доставал сегодня акб - гемороя больше, чем у сценика! У всех 1,9 моторов так сложно достается???
  17. #9437
    нет, у некоторых вообще в багажнике стоят.
  18. #9438
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет народ! Кто знает как залезть и заменить клаксоны,0что снимать,откуда лезть,чем откручивать. Купил как положено,а то старый хозяин от жигуля вживил в провода(но фишки оставил) Увидел когда ремень меняли...эх,знал бы купил тогда заранее. Кто что знает? Или ссылку дайте плиз!
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  19. #9439
    Гомель, РБ
    я свой чинил. Снимаешь защиту от воздуховода воздушного фильтра, сымаешь крышку короба воздухана, можно полностью короб снять, чтобы ничего не мешало. И он как раз внизу, справа по ходу движения, крепится на одном болте. Тока фишку питания сними. И все, он в руках. Делай с ним шо хош.
  20. #9440
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Вынимай решётки в бампере под противотуманки(если их нет, то просто решётки), и они прямо перед тобой будут. Чем откручивать на месте разберёшься, я не откручивал, в этом не подскажу.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 472 из 901 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482522572 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
