24.08.2013, 00:10 #9061
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
Проблема может быть не только в подтеках масла, но и в том, что туда налили. Масло дорогое и дешовое бывает. Может ему кривые ручки чего-нибудь погуще налили и она поехала. Вы на всякий случай сравните даты ремонта АКПП и покупки. Пробег при ремонте и при покупке. Сколько Вы проехали. А бумажку, подтверждающую, что Вы вице-губернатор Сочи в переходе купить не проблема.
С уваажением, Василий
П.С. После покупки машины замена расходников, масла, фильтров, ремней ГРМ, , диагностика - святое дело.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.08.2013, 11:35 #9062
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Машина любит ласку, чистоту и смазку.
24.08.2013, 11:39 #9063
24.08.2013, 11:42 #9064
- 16.08.2012
- 49
- 954
Отправлено: 65
0sphoenix
Тебе менять позицию 7. Позиция 21 пробка для контрольного отверстия редуктора, позиция 25 пробка для контроля уровня масла в коробке. Ну и плюс желательна замена масла в коробке и фильтраМашина любит ласку, чистоту и смазку.
24.08.2013, 13:35 #9065
- 09.05.2013
- Пушкино М.О.
- 42
- 31
Отправлено: 22
0Ой, у вас такой же машЫн как и моя
Вопрос - как вычислить, что это бензонасос?
Сегодня были на диагностике, подключили комп, там было много умных слов, ошибки нам скинули и сказали прокатиться еще несколько км, прокатились - вроде номрально, а когда остановились и потом еще когда остановились уже подъехав к мастеру - опять захотела заглохнуть, задергалась (сама, никто даже внутри не сидел). Опять подключили комп - вообщем мастер сказал, что похоже это Датчик массового расхода воздуха.... Ну в смысле - его опять выдает в ошибках
А новый стоит 12 тысяч...
Чек я вообще не знаю где должен загораться - на приборке его нет когда зажигание включаешь
Прокладку меняли потому что уходил антифриз, уходил в 4ый цилиндр. После замены проехала 5 тысяч, все было отлично. Вместе с прокладкой меняли Датчик положения коленвала, свечи почистили-посмотрели, моторист сказал еще хорошие. И топливный фильтр меняли заодно
Я даже не знаю с чем это связать - все было нормально, ничего такого нового я не делала, чтобы машина начала так себя вести
24.08.2013, 14:59 #9066
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0Всем привет. Что делать? загорелась лампа давления масла, померяли мех. датчиком давление норм, поменяли датчик давления, масляный фильтр. Лампа давления масла все равно загорается и через 2-3 сек. тухнет. Все равно лезть в поддон?
Что нет никого из мотористов?Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
24.08.2013, 18:08 #9067
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0ДМРВ менять не спешите. Если Вам дали распечатку с ошибками, напишите какие. На ДМРВ могут вылазить ошибки по разным причинам. У меня , например, был небольшой подсос на трубке РДТ и загажена ДЗ. Заменил трубку, промыл ДЗ и ошибка больше не появляется.
Подробней отпишусь как стемнеет. Опалубку с фундамента надо снять, пока дождя нет.
С уважением, Василий
П.С. А давление топлива проверяли на сто?????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.08.2013, 18:38 #9068
- 09.05.2013
- Пушкино М.О.
- 42
- 31
Отправлено: 22
0ded_491, распечатку не дали, надо было, конечно сфоткать... Было что-то про расходомер, потенциометр и лямбда-зонд(?). Текста было не много, но даже это я не запомнила. Я даже не все слова сразу прочитать смогла.
У меня есть мысль потратить еще 500р и съездить на другую диагностику... Только вот не знаю - чего от них просить - ну опять так же воткнут комп и то же самое он покажет...
Про ДЗ и опрессовку мне тут говорил форумчанин - но как узнать - нужны ли они мне?
24.08.2013, 19:42 #9069
24.08.2013, 22:45 #9070
- 24.03.2012
- 44
- 1,270
Отправлено: 10
0Ну что же делать с красной масленкой?
24.08.2013, 22:55 #9071
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
24.08.2013, 23:02 #9072
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Опресовку и чистку ДЗ вообще периодически надо делать. Шланги стареют и появляются дырки, воздуховоды имеют склонность соскочить, и тогда проблемы, похожие на ваши. ДЗ зарастает густой массой из под клапанной крышки. Забиваются вакуумные шланги. Это практически стандартная процедура ТО через определенный пробег.
И что это за родители, которые сына прокормить до пенсии не могут. Так и в отношении СТО. Что это за СТО, что протокол диагностики зажали???. Требовать распечатку диагностики. То, за что Вы заплатили. А слова и ткнуть носом в монитор человека, который мало что понимае в этом, это тест - что можно содрать с клиента. Вот Вам и влепили замену ДМРВ. А так как скорей всего дело не в нем, потом вам и еще чего-нибудь припаяют. Могут пол машины якобы заменить за ваши деньги. А распечатка состояния до ремонта и после позволит проверить что они наковыряли. Вот появятся новые ошибки, которых раньше не было. Чем докажите, что не они накосячили или что-то из хлама Вам прикрутили. Например компрессор климата стоит $1500???. Пост ниже от avia74 тоже очень полезный.
И почему они давление топлива не проверили???. Ведь если зависаают щетки в бензонасосе, симптомы именно такие. Просите кроме диагностики и давление топлива проверить.
Самый простой способ проверки бензонасоса - найти друга со схожей машиной и поменяться на время. Насос снимется -ставится за 20-30 минут. Бросьте клич на форуме, найдутся коллеги и помогут. Я бы помог.
С уважением, Василий.
П.С. Неудобно спрашивать, но как у Вас с навыками что-нибудь открутить, и наличие некого инструмента в виде ключей типа шестигранник на 6 мм.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.08.2013, 07:51 #9073
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0Ну так кто нибудь конкретно ответит???-при включении климы в авто -должен ли крутиться электровентилятор радиатора сразу?!-не зависимо от температуры двига и зваведено ли авто?!и если да и это не происходит,куда копать!?-p.s.недавно заклинил карлссон,я сменил на новый,пред был мёртвый!
25.08.2013, 09:14 #9074
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
0На комьютерную диагностику ехать можно и нужно! Чек загорается когда совсем писец приходит.
Как уже писали выше, похоже на фильтр, заслонку и некачественное топливо. Я бы ещё сказал похоже на катушку.
Замер давления топлива.
Перед тем как скидывать ошибки, надо были их аккуратно пареписать на листочек и показать нам
ППЦ сервис
На некоторых датчиках можно заменить вставку, это в разы дешевле. Кроме того ДМРВ БОШ стоит порядка 6000р.
Яж тебе советовал доехать к Базарову на диагностику.... часть проблем можно было бы избежать
Нужны без вариатов.
Потому что сервис куда она поехала, скорее всего к VAGу не имеет никакого отношения и чинить там VAG умеют не больше чем жигули. Хотя комп у них есть, уже радует Но скорее всего это просто способ заработать 500р
У меня есть рабочий бензонасос от AWT(на чипе не тянет) и новая вставка крауф, возможно подойдет для теста#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
25.08.2013, 12:12 #9075
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 69
25.08.2013, 16:01 #9076
- 08.08.2013
- 29
- 9
0ребята,в машине после разрядки акб пробег обнулился. как его вернуть обратно без кабеля. есть варианты или только к ОД.?пробег знаю родной
25.08.2013, 17:59 #9077
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0777_neo, что за машина-то? Какого года?
Машина заводится?
Что-то новенькое, чтоб от разряда аккумулятора исчезал пробег... Не должно быть этого.
Общий одометр записывается в энергонезависимой части приборной панели...
И если у тебя пропал действительно общий, а не суточный пробег, который может обнуляться при отключении аккума, то без кабеля ты его не вернешь... Да и дилер тебе в этом не помощник... Тебе надо парней с ВАГтахо или Коммандером.Умри молодым, но как можно позже.
25.08.2013, 18:48 #9078
25.08.2013, 19:19 #9079
- 05.08.2011
- Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
- 42
- 419
1Доброго вечера всем!Пишу благодарность,по вашему вроде бы казалось незатейливому совету,все так и сделал,почистил все клемы,АКБ,блок комфорта,просмотрел предохранители(нашел один неисправный),и все нормуль.Спасибо вам!Я уже номер приборки узнал,на разборе узнал что есть такая как у меня,на форуме договорился установить и прошить новую.Вообщем зря народ потревожил.Всем спасибо!
26.08.2013, 00:29 #9080
- 14.01.2012
- Курская обл. Железногорск
- 31
- 11
0Всем доброго времени суток. Очень давно пытаюсь решить проблемы с машиной. Буду рад любым советам и рекомендация.
Включаются и моргают несколько раз аварейки на ходу/или горят не моргая несколько секунд; срабатывает на ходу сирена сигнализации( было всего пару раз) ; выстрелливают замки всех дверей; на ходу загарается освещение салона, самопроизвольно открывается багажник, отказывают стеклоподъемники, и бывает, что автомобиль никак не реагирует на поворот ключа в зажигании, не крутит стартер и тухнет вся панель приборов, пока не вернуть ключ в крайнее положение, при этом не горят плафоны освещения салона при открытых дверях и при принудительном включении, когда загораются то автомобиль заводится как и положено. Все это бывает не постоянно. Был найден изьян, при котором эти проблемы пропадают — выстакиваю 14 маленький предохранитель, вставляю обратно и вуаля, как ни в чем не бывало, работают стеклоподъемники, автомобиль начинает заводиться, загорается свет, перестают выстрелливать замки( но не всегда с замками помогает высовывание 14-го предохранителя).
Микрики поменяны в передних дверях, в задних работают нормально, блок комфорта сухой и проводка цела. Микрик замка багажника не залит. Проводку в дверях возле петель тоже проверил.
Также была установлена нештатная сигнализация. И она иногда начала самопроизвольно кричать, показывая открытую дверь. Микрики — целы, подсветка в бардачке работает как и положено, к плафонам освещения не подключена.
Диагностику блока комфорта через 46 контроллер сделать не удается
Автоскан работает некоторе время, но потом вылетает ошибка.
Через 19 контроллер выдает ошибки:
4 Faults Found
01316 — ABS Control Module
49-10 — No Communications — Intermittent
01336 — Unlicensed Version. Not all DTCs
49-10 — will be decoded. — Intermittent
80-10 — will be decoded. — Intermittent
01330 — Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 — No Communications – Intermittent
Заранее всем спасибо за помощь!.
PS. Поможет ли замена блока комфорта решить проблему? Я просто боюст, что дело не в нем. Не хочется деньги зря отдавать.
Passat b5+, AWM, МКПП, 2002 год. Блок комфорта 1С0 959 799 СPassat b5+ AWM МКПП 2002г.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
