22.08.2013, 21:20 #9041
- 19.08.2013
- 39
- 12
кто нибудь снимал маслянный насос акпп 1.8т ауди а6 с5 1998 помогите плиз
22.08.2013, 21:30 #9042
- 09.05.2013
- Пушкино М.О.
- 42
- 31
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 22
0Народ, подскажите, случилась такая неприятность - вчера в пробке упали обороты и заглохла, хотя просто стояла (не трогалась, не ехала). Не придала значение, подумала - может жарко (90 была температура).
А сегодня поехали на дачу (90км в одну сторону) и началось - стою (просто стою на тормозе) - глохну. Начинаю трогаться - глохну. Еду 100-140 - начинает дергаться, газ жму, а она не реагирует, и начинает просто катится как-бы по инерции, останавливаться, я все жму газ - раз! дернулась и набирает скорость. Ну тоесть вышеописанное не все сразу, типа - 15 минут едет нормально, потом бац-начинается, потом вроде опять нормально - потом опять дергается. Обратно по городу ехала на аварийке, два раза заглохла трогаясь, причем, газ я уже изначально нажимала сильно, почти в пол.
Заводится с пол-оборота при этом (после того как заглохла), а потом опять начинается...
Если кто ездил на газу - ощущения можно сравнить с тем, когда газ заканчивается и приходится переключаться на бензин.
А после города, как выехала на Ярославку - до самого дома (40км) - все прекрасно, газ опять чуть нажмешь - аж летит!
Что может быть, где искать? Чек не горит - значит диагностика не поможет?
22.08.2013, 21:48 #9043
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Я тут крайние пару часов углубился в изучение проблем по EGR и думаю вообще, может лучше всё снять, в т.ч. впускной коллектор (видел много фото, на что он похож), всё промыть, прочистить, купить новую прокладку коллектора, два ромбика и заглушить его вообще.
Вот тут меня убедительно статья направила:
http://mytdiedge.com.ua/index.php?ro...formation_id=7Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
22.08.2013, 21:48 #9044
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Catrin, Поменяй топливный фильтр и езжай на диагностику. Описываешь такие симптомы, какие у меня дважды были на А80 Б4. В первом случае умирал топливный насос, а во втором случае умер потенциометр дроссельной заслонки.
22.08.2013, 21:51 #9045
- 09.05.2013
- Пушкино М.О.
- 42
- 31
Отправлено: 22
0avia74, топливный фильтр меняли не так давно, может тыщи 3-5 назад, точно не скажу - вместе с прокладкой ГБЦ меняли. Заправляюсь на одной и той же ГазПромНефти.
Умные слова запомнила, завтра буду водил пытать ими )
Мне еще сказали что может быть датчик, связанный с воздухом (только не сказали какой ) - может массового расхода воздуха? (это мой домысел, почему-то помню его с семерки) Может такое быть? И что дескать этот датчик очень дорогой - на Сиерру стоил 8к, а на фольц аж 12
22.08.2013, 22:07 #9046
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 69
0Если ты все сможешь открутить и почистить то будет круто! У меня вот например дальше ЕГР дело как то не шло, хотя впускной коллектор тож нуждается в чистке.
А на счет глушения ЕГР, вроде неплохая мысль, но глушить придется не только механически, но и через VAGcom. Если только механически сделаешь, то ошибку выдаст.
Кстати интересная статейка.TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
22.08.2013, 22:30 #9047
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Почему? У меня же, вроде, клапан чисто механический. Или ошибка не по клапану будет?
23.08.2013, 01:36 #9048
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.08.2013, 13:21 #9049
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0привет всем!мужики беда такая проехал 120км, в пробке начинаю трогаться машина чуть не подпрыгивает начинает трясти всю,это я так догадываюсь хана подушкам двигателя?на голодну по месности матаюсь тряски нет,подскажите что еще может быть
23.08.2013, 13:33 #9050
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0у тебя, что...двигатель опустился, ты о подушках вопрос задаёшь?
23.08.2013, 13:37 #9051
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0хочу спросить из за чего трясет при трогании?на горячую на холодну не трясет
23.08.2013, 13:42 #9052
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0такое бывает из-за бензина...мотает как двигатель, постоянно или периодами?
или лёгкая тряска.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
23.08.2013, 14:19 #9053
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0VARIK BBG 02 2.8 tiptr 4mot webasto в ремонте(кипятильник)кожа люк солярий,BlackMat,И зима и лето R19 Мультируль дружит с JVC-AVX KD33 Infiniti kappa 65.9CSx2 SPL GRLA3000.1+1200.4 MacAudioSTX212BP Cadence 4F,StarlineA91 WVWZZZ3BZ2E324796
23.08.2013, 15:53 #9054
23.08.2013, 17:27 #9055
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Други, вообщем, есть некая проблема по АКПП (или не проблема пока, но явно что-то не так).
На прогретом состоянии, на скоростях примерно от 20 кмч до 60кмч на каждое нажатие педали газа машина (коробка) отдает небольшое задержкой (примерно 0.3-0.4 сек), потом специфический глухой щелчок в районе ног спереди (причем кажется, не по центру где-то, а именно левее), и слабеньким ударом при ускорении.
На скоростях выше, или начале движения ничего подобного нет. Стоит так же заметить, что этот щелчок слышен и при снятии газа. Старался заметить, на каких передачах это происходит: примерно 2 и 3я.
Диагностика АКПП без ошибок.
Ещё имеется слабое подвывание коробки на движении при постоянной скорости ок. 100-120 кмч, очень похоже как звучит коробка на большегрузах или автобусах.
Имеются подтверждения от прежнего хозяина о проведенных работах, чуть больше года назад практически капиталили коробку: варили бублик, меняли все прокладки, пакеты и т.п., отдано порядка 50 тыс. рублей за ремонт.
Меня сейчас напрягают, прежде всего, вот эти толчки с щелчками на прогретой коробке, ну и второстепенно слабый "вой" на скорости
Есть какие идеи?Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
23.08.2013, 18:18 #9056
- 16.08.2012
- 49
- 954
Отправлено: 65
1sphoenix, Мало информации. Какая коробка, 4х, 5ти ступенчатая, полный привод?
23.08.2013, 20:23 #9057
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0По звуку кажется что сечет выхлопуха.
Подняли машину - посмотрели всю выхлопную систему, вроде все нормально, но на выходном коллекторе есть черное пятно.
Что это может быть? Микротрещина?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
23.08.2013, 21:31 #9058
23.08.2013, 23:26 #9059
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
1Масо после покупки в АКПП меняли????? Можете доверять продавцу???????
Я уже писал, что на СТО сразу сказали... ремонт на продажу $800 и без гарантии, для себя $1200. Может ее на продажу отремонтировали. На 200-500 км хватило.
А по существу, срочно проверьте уровень масла. Похоже на износ фрикционов или обгонных муфт 2-3 передачи.
После покупки необходимо заменять все фильтры, масла, ремни. Могли налить какой-нибудь гадости, чтобы продать.
С уваженем, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.08.2013, 23:35 #9060
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Да нет, сию пока ни масло, ни фильтр не менял. Продавцу верить могу, там и бумажки по ремонту есть.
Есть косяк, правда, с потеюще-подтекающим левым сальников привода, может, действительно, дело в уровне масла?Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
