тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 396
  1. #7901
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от сергей2450 Посмотреть сообщение
    завтра постараюсь померять.а дальше что?если давления нет?и если оно нормальное?
    какие показатели будт тогда и будем дальше смотреть)
    пока меня послали нах в Автозигере - они видите ли не могут идентифицировать VIN и типо восстановлением не занимаются (читай ремонтом) - им бы лишь з/ч заказать новую и поменять сразу. Кстати, почему VIN действительно в ETKE и везде не бьется?? Посоветовали обратиться в гараж, ладно хоть, за мойку не взяли ничего как моральную компенсацию.
    может перебитый? и проверь вин на кузове и по птс.
    и еще по теме попробуй ударь по предохранителям, сразу ж работаю стекла, но не надолго
  2. #7902
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Нет файла расшифровки, вот в Этке и не бьется.
    А где еще не бьется?
    А лень просто взять тестер и пойти с проверкой по проводам? Или найти мою тему с вариантом решением проблемы стеклоподъемников?
  3. #7903
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не все так простоу меня когда стекло работаю мигает очень быстро диод на двери это раз и если открыть любую дверь и когда моргает диод, то что то очень приглушенно цикает в районе за климатом или бардачка
    и не понимаю Я электрику, там все очень замудренно и это тяжело там
    + вдобавко не ставит на ЦЗ багажник .всегда открыт. не всегда открывается сразу все двери+ нету света+не читает ваг ком машину!
    почитал твое решение проблемы н омне кажется это не предохранитель т.к по основным бьешь работают стекла но как то все глючно. а иногда и бить не надо, стела работают. и меня напрягает этот режим safe вечно моргающий + щелчки какие то при открытой двери
  4. #7904
    проблема была со стеклоподьемниками и ц.з. поднял обшивку под водителем там все провода окислились на пайках.
    зачистил закрутил и все ок.
  5. #7905
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня все ок. реставривровал. Проработало 2 недели
    тут или где собака еще роется или блок комфорта вообще с катушек поехал. Да и не изветсн ока ко нсебя чувствует, ошибки даже прочитать не могу
  6. #7906
    может и блок если туда вода попала
  7. #7907
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    сергей2450. Дмитрий посоветовал вам простейший способ проверки. Постучать по бензонасосу когда машина не работает. Не заводится, зажигание оставьте включенным и молотком по насосу. Зажужжит, значит зависают или изношены щетки двигателя насоса.
    С уважением, Василий.
  8. #7908
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    да воды не было, но он ж проработал потом еще две недели
    и + к этому еще не работают зеркала
  9. #7909
    С уважением, Василий.[/QUOTE]
    завтра так и сдеаю
    значит посмотри еще проода
    я тоже всю проводку делал а через месяц опять отказаловода попала и все окислелось
  10. #7910
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А Вы его откройте на предмет осмотра состояния. Может там все махрой заросло от первого владельца. Внимательно через линзу плату на предмет трещин проводников, холодных паек. Состояние разъема.
  11. #7911
    это точно
  12. #7912
    Получено: 14,823
    Seregas, не в лом - кинь цынк прямой на тему, а то в дебрях инета скоро ниче не найти будет
    VAG COM не считывает контроллеры, а как узнать была ли она в пендосии? в книжках (родных) ни слова про 1го хозяина
    ты прям как про мою машину написал!!! тоже на сигу не ставится багажник. а щелчки у меня были на первом пассате, тоже со стеклами беда была, электрик залез в блок комфорта и все норм стало. скорее всего там. мне просто одному лень туда ползти - это ж надо сидуху снимать???
    снимать ничего не надо.задрал ковер и вот он.10 мин и он у тебя в руках.там все просто
  14. #7914
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    открывал мохров нету, а насчет пайки и трещин интересно
    Mikke, https://passatworld.ru/showthread.php?t=172465&page=3 держи ссылку
    Я снимал сидушку кое как. и на тот моент ковер был нереально тяжелый из-за воды, даже с убранной сидухой еле поднял. + сидушке очень тяжело двигается назад.
    Mikke, так и у нас одинаковые движки даже
  15. #7915
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Shalay . Предохранитель F25 - 30A. Муфта управляется Модулемотключения автоматической системы кондиционирования. Где стоит - не знаю. На схеме обозначено как 110.
    Прошелся полностью по проводке от клемы муфты до приб. панели, нашел 2 реле, но они рабочии,добрался до кнопки включения кандера, от неё прозвонив отходящий провод добрался в пространство под бардачком, провод пришел на не подключенное клемо, похожее на клемник к датчику( на фото видно,клемо белого цвета) перемкнув его все заработало...хотелось бы узнать может там блок какойнить должен быть или датчик? Рядом с ним еще два клема висит, откуда они тоже не нашел. ... з.ы. сорри за орфографию пишу с трубы
  16. #7916
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    [QUOTE=Shalay;4489934]Прошелся полностью по проводке от клемы муфты до приб. панели, нашел 2 реле, но они рабочии,добрался до кнопки включения кандера, от неё прозвонив отходящий провод добрался в пространство под бардачком, провод пришел на не подключенное клемо, похожее на клемник к датчику( на фото видно,клемо белого цвета) перемкнув его все заработало...хотелось бы узнать может там блок какойнить должен быть или датчик? Рядом с ним еще два клема висит, откуда они тоже не нашел. ... з.ы. сорри за орфографию пишу с трубы
    [QUOTE]
    Тут я Вам мало чем могу помочь. Похоже у Вас кондиционер, а у меня климат. Могу только предположить, что у Вас раздельная регулировка подачи и регулировки тепла на водителя и пассажира. Возможно там сояли заслонки и соответственно датчики и концевички. Может и какой-нибуть блочек.
    Ищите схему или сотоварищей с таким же кондюком.
    Вот иеще мысль появились...... Может первые проявления неисправности появились когда на дороге еще соль посыпали. Врага всех проводов и электроники.
    Посмотрите под капотом, где стоит аккумулятор наличие воды. Иногда у некоторых
    аккумулятор чуть не всплывал. Там и жгут проводов такой толстый идет в салон.
    Посмотрите доходит ли масса на блок. Бывает окисляется контакт в месте крепления на кузов. Измерьте мультиметром сопротивление между массой блока и кузовом.
  17. #7917
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    парни, привет! напомните с каким моментом датчики детонации затягивать? кто 20 кто 30 пишут...
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  18. #7918
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Дмитрий92, Попробуй вот так http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    Только для машин после 2000 года выпуска
  19. #7919
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня ваг ком не видит машину
  20. #7920
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Дмитрий, а другие машины видит или не пробовали????
Страница 396 из 901 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446496896 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
