тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 392
  1. #7821
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Шланг который выделен на фото у меня обрезан и заглушен
    на AWM помойму у всех так,скорее у вас тож, если я ничего не путаю, давно речь была об этом
  2. #7822
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от vaasek Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Вчера вварил новую гофру так-как старой пришел конец прогорела, после проделаной работы завожу а звук еще хуже, стал громче как что-то дребежит, залез нигде не травит все отлично, только катализатор дребежжит, когда снимал смотрел все вроде в порядке,сетка целая, не черная, пробег авто 228000 реальный, кат оригинал.
    Я так понимаю ему пришол кирдык, нужно менять. А как еще можно проверить кат. стоит одна лямбда, масло не кушала.Сейчас немного начала, но это потому что скоро нужно менять.
    А не из первого глушителя идет звук? Если кат. осыпался вроде дребезга не должно быть
    Но вот трестить сильно ни чего не должно!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #7823
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    у меня AWT, движки идентичны, я так понимаю париться не стоит
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #7824
    ТВЕРЬ
    Serg57 связаться с продавцом ни как? Или он сильно китайской
    ну вообщето заказывал через этот сайт из Волгограда (https://passatworld.ru/showthread.php?t=166695) ТОТ ЧТО СИНИЙ
  5. #7825
    Ребята впрос по электрике ТНВД мотор AFN
    Цитирую слова: "напряжение датчика хода регулирующего золотника при максимальном отклонении регулятора подачи топлива. Норма, как писал раньше: 4,15-4,74В. При несоответствии необходимо скинуть разъем ТНВД и проверить сопротивление: контакты 1-2: 4,9-7,5 Ом; контакты 3-2: 4,9-7,5 Ом; контакты 6-5: 0,5-2,5 Ом. Так же следует проверить напругу на обратной стороне разъема: контакты 1-масса: около 2,5 В; котакты 3-масса: около 2,5 В; контакты 5-масса: примерно напряжение АКБ."
    Значение 4,15-4,74В. - оно должно быть постоянным?или меняться может?
    Дело в том что я проверил всё в норме при снятом разъёме и сопративления в насосе и напруга с мозгов. При холодном моторе простоявшем не менее 12 часов - показывает в 19 группе -норму 4.240В , как только заведёшь немного поработает до минуты, и перед следующим запуском показывает 3.880в соотвественно моргает спираль, и нестираемая ошибка 12068 дозатор N-146.
    прозванивал провода от разъёма(отсоединённого) тнвд до разъёма мозгов короткого - все кроме одного провода идут с сопротивлением меньше 1 ома, а один 16Ом и цвет его в начале и в конце разный, у мозгов синий, в начале не помню. какое-то соединение или резистор?? пробывал его выкусить и напрямую показывает обрыв и неисправность другую.
    Двигатель работает исправно ровно мягко. Дозатор (бошка целиком) реставрированый 100% исправный, три шт. ставили реставрированных тоже самое, и ставили тот на котором я приехал без ошибок около года- на нём тоже самое уже моргает. Ситуация всплывала год назад но сама по себе прошла. и тогда не каждый раз после запуска моргала ошибка , спонтанно через раз. а сейчас чётка .только 12 часов простояв. он не горит.во всех других случаях горит неисправность. После переборки -снятия насоса - ситуация снова пудрид нам мозги, до этого год ездил нормально. Дизилист поляк ремонтировавший ТНВД пожимает плечами. а я понимаю что он тут не причём.
    Подскажите советом кто понимает про что я описал плизз.
  6. #7826
    Отправлено: 37
    vaasek
    проверить катализатор можно вкрутив манометр вместо лямбда зонда. должно быть по моему не более 0,25. Поправте если не так.
  7. #7827
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    так в чем тогда проблема с ним связаться? Может он тебе подскажет где "галочку нужно поставить"
    У тебя даже его номер телефона должен был остаться. Вообще я у него кое что покупал пару раз- претензий ноль.
  8. #7828
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Не помог твой совет по ходу надо менять насос,пусть в магазине меняют раз такое г*но пихают,буду заказывать подороже.
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    1. машину в подпись!
    2. почему не феби 6162?
    3. для начала откачай явно лишнею жидкость! Кстати при температуре двигателя от 50 до 70 град. должно быть между мин. и макс. А сразу после длительной поездки может подниматься до макс.- Улавливаешь логику расширения жидкости?
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  9. #7829
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    был бы мертвый насос, ты бы руль не смог повернуть
  10. #7830
    г.Псков
    Получено: 11
    Слишком огромное давление выдает насос,даже через крышку бочка выбивает хотя крышка новая.
  11. #7831
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    что же это за насос?
  12. #7832
    г.Псков
    Получено: 11
    Какой-то терецкий LEX 2820,я открутил крышку бочка и завел машину бурлило так что о*ть,что делать незнаю позвонил в магазин вроде как менять не отказываются но на другую модель,кстати я у них уже 2-ой насос той-же фирмы меняю.
  13. #7833
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Если я не ошибаюсь, то шланги идущие на бачек гур и сам бачек на большое давление не рассчитаны, единственное место где давление ок. 100 бар в системе гур - это шланг насос гур -рейка
    может где-то подсос воздуха на стороне низкого давления?И поэтому такая ерунда, утечек жидкости нет?сетка в бачке на месте стоит?
  14. #7834
    г.Псков
    Получено: 11
    В том-то и дело что утечек нет,непонятно почему масло выдавливает на холодную нормально нагреется и гудит жутко,рейка менена так что не из-за неё.
  15. #7835
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Михос, когда насос меняли систему прокачали? чет думается мне воздух там или сетка
  16. #7836
    г.Псков
    Получено: 11
    По поводу сетки не знаю,может масло на 004 поменять,а то у меня залито 6161.
  17. #7837
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    это оф. заменитель от феби и оба синтетика. Может там минералка нужна?
  18. #7838
    г.Псков
    Получено: 11
    Вроде прокачивали,но если бы там был воздух он вышел через крышку бочка,а у меня жижа выходит и на прогретом авто сильно гудит,на холодную нормально.
    Думаю да?
  19. #7839
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
  20. #7840
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    проверить ее положение, бурлит и шумит либо из-за нее либо из-за воздуха в системе
Страница 392 из 901 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492892 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
