25.06.2013, 17:11 #7641
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
В вашем случае заряда батареи хватило для тягового реле замкнуть контакты и подать напряжение на стартер. При этом бортсеть проседала еще больше и тяговое реле отваливалось. Напряжение снова поднималось, тяговое опять замыкало контакты и опять отваливалось. Все это вы слышали в виде трескотни.
Я же писал, что при неисправном бендиксе Аленчик могла слышать шум работы стартера на холостую. Шум электродвигателя и назвать его "Зудит". При более значительном проседании бортсети, такое может происходить на стадии включения сомого реле стартера. Ток через таковое реле стартера не достаточен для замыкания его контактов, но напряжение проседает так, что отваливается само реле стартера. А так как масса якоря реле стартера небольшае, дребезг его похож на зуммер.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.06.2013, 17:45 #7642
25.06.2013, 17:58 #7643
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0отсоединять надо, польется причем нормально т.к. при исправной системы питания давление в магистрали остается частичное, лучше его сбросить в моторном отсеке сдернув шланг с трубки подачи топлива, но не обязательно, можно и так обойтись, но быть очень внимательным и осторожным,не залить багажник, что делать дальше я не подскажу, я гайку открутил но вытащить сам насос так и не получилось что-то держало, собрал обратно!
хороший вариант, я так не пробовал, но в теории должно получиться, даже можешь пред не вытаскивать а разьеденить контакты насоса и завести мотор схаватанет и заглохнет давление упадет
очень возможно, в любом случае тяжело помочь человеку, когда от него, в данном случае от нее нет никаких действий, а только вопросыpassat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
25.06.2013, 23:29 #7644
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
0а кто знает где находиться топленый фильтр ?
25.06.2013, 23:33 #7645
25.06.2013, 23:38 #7646
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
25.06.2013, 23:38 #7647
25.06.2013, 23:44 #7648
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
25.06.2013, 23:44 #7649
25.06.2013, 23:51 #7650
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
25.06.2013, 23:53 #7651
25.06.2013, 23:55 #7652
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
0[QUOTE=ded_491;4482006]Утопленный... это как... кросворд, .. ну да, взаду, кацца под крылом. Неужели оно полетело. Бывает.
А если серьезно, зачем ищем топлевный фильтр?????
тройт не тянет сказали топливо не хватает фильтр я не разу не менял перед колесом или после
как у тебя турбина проблем нет ?
25.06.2013, 23:57 #7653
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
0B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
26.06.2013, 00:01 #7654
26.06.2013, 00:04 #7655
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
26.06.2013, 00:05 #7656
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Отправлено: 123
26.06.2013, 00:11 #7657
- 02.06.2013
- Москва, деревня Румянцево
- 33
- 10
0Раз тут технический флуд, модеры извиняйте.
Ситуация следующая: попал под ливень, при съезде с лежачего полицейского клюнул носом в лужу. После этого загорелась лампочка колодок. Это полбеды, может быть просто совпадение, колодки проверю на днях. Далее по дороге домой не слишком громко, неотчетливо, но в районе бардачка начало щелкать какое-то реле. На ход машины это никак не повлияло. Подскажите что может быть.
PS Пассат в моих руках совсем недавно, и это моя первая машина такого уровня электроники. До этого катался на Гольфах до 95 года, где все ясно и понятно.
26.06.2013, 00:12 #7658
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
26.06.2013, 00:16 #7659
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Отправлено: 123
0реле нету, скорее всего трещит заслонка климата
10-12 при этом едет) и это автомат
датчики стоят на внутренних колодках смотри сразу там и пищать ошибка может из-за одной колодки.B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
26.06.2013, 00:27 #7660
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
