тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 215
  1. #4281
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Айрат Б. Посмотреть сообщение
    если фильтр грязный турбина будет создавать разряжение и тянуть воздух с этой трубки,посмотри еще маслоотделитель.
    А где он стоит маслоотделитель?у меня клапанная крышка не разборная
    а фото нет этого маслоотделителя?
  2. #4282
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    белый баченок вот его номер 052103495,тока я не знаю есть он у тебя...а может турбина гонит???
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН 1999 г. кондей,ручка
  3. #4283
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни! Подскажите пожалуйста.
    Вчера заметил, что подсветка в дефлекторах воздуховода не горит. Не горит вообще никакой дефлектор. Вся остальная подсветка как работала, так и работает. В чем может быть дело? Могли ли перегореть ВСЕ лампочки сразу? Чет не очень верится в такое.
    Есть ли на них отдельный предохранитель?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  4. #4284
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    по идее они отделены от всего остального,достань воздуховод и посмотри
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  5. #4285
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Белый квадратный боченок есть к нену идут 2шланга вроде,стоит ниже масленно фильтра
  6. #4286
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Достать всегда успеем Может начать с чего то меньшего?
    Есть ли на них предохранитель?
    Или вот разъем, тот что находится справа под крышкой, симметричной крышке предохранительной коробки, с того разъма питаются все дефлекторы воздуховода(левый, центральный, правый)?
  7. #4287
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Отдельного предохранителя скорее всего нет. У меня тоже сейчас оба боковых как-то одновременно перегорели. Лампочки купил,а вот с заменой - проблема. Дефлекторы никак не хотят вылазить из гнёзд. Пытался вынуть их,просовывая 4 отвёртки сверху и снизу напротив защёлок. Делал всё в тепле,не на улице - бесполезно. Посоветовали печкой через них горячий воздух погонять - вроде пластик помягче станет и они вылезут. Пока ещё не пробовал. Если кто менял эти лампы - опишите сей процесс,кто как исхитрялся. Сильно ковырять боязно,как бы защёлки не поломать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #4288
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ну вот опять же таки... только боковые, это не все. Должно радовать А по поводу замены ламп, в поиске куча тем, и есть хороший отчет ---> https://passatworld.ru/showthread.ph...ferrerid=57461 Соклубник ladjak сделал.
    А ты оригинальные лампы купил? Те что с цоколем сразу?
    Ау..народ, подскажите. Тот разъем, что справа под крышкой, он для питания всех дефлекторов? То есть, через него можно прозвонить лампы(обычные лампы накаливания ведь должны иметь сопротивление если целые)?
  9. #4289
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Да.
  10. #4290
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    А в Экзисте без вариантов - только оригинал,с цоколем - 3B0 919 243 B. Тебе проще проверить есть ли напряжение на этом разъёме под правой крышкой,и будет всё ясно. В моём случае оно было,но я так,для самоуспокоения мерил - средний-то у меня горел. Спасибо за ссылочку на отчёт,а то я все пальцы изломал
  11. #4291
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 15
    Ребят я не совсем разбираюсь в пассатах)вопросик: фриз начал литься сзади двигателя,там провода идут(вроде как это датчик ОЖ)подтеки от туда идут,что можно сделать,подскажите.
  12. #4292
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Winston, Прокладка ДТОЖ либо фланец куда этот датчик вкручен, меняй и будет счастье, отчетов по форуму много
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  13. #4293
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 15
    А прокладки отдельно продаются?
  14. #4294
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Естественно, смотри внимательно, находи то куда течет. Все продается отдельно
  15. #4295
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Подскажите с проблемкой. У меня сильно стучит гидрокомпенсатор, это критично или нет, может ли он нанести какой либо вред распредвалу.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  16. #4296
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    гидрики так просто не стучат. что с давлением масла??
    сам гидрик вреда не нанисет а вот проблемма из за каторой он стучит может убить движек.
  17. #4297
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Ребят, а подскажите: когда завожу, особенно в морозы, видно, как сечет выхлоп где-то между турбиной и катом, точнее сказать не могу, но скорей всего оттуда. Через пару минут перестает. Там прокладка какая есть? Или кат забит? Что скажете?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  18. #4298
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Прокладка там есть... возможно прогорела.
    Турбина та, прикручена нормально? Не раскрутилась?
    По кату - диагностику сделай, посмотри ошибки.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  19. #4299
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Да давление норм, чуть ниже норм. незначительно.
  20. #4300
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не сломаешь защелки! по середине боковые дефлектора с низу цепляешь и с вруху все будет хрустеть но не бойся, увидиш ьчто начинает выходить тяни руками
    перепаяй лампы все , как Я делал. лампочки простые с усиками за 7.р
Страница 215 из 901 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315715 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
