16.11.2012, 22:19 #3181
- 04.02.2012
- Россия, Мытищи.
- 5,738
Спасибо: Получено: 156
Отправлено: 279
valeron 36, воздушный фильтр не меняли сегодня? Короб фильтра не снимали?
один из самых простых способов наверно сдернуть ее со свечи при рабочем двигателе с рабочего цилиндра... и менять поочередно. НО, так не совсем правильно и опасно... и потом будут ошибки...VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
16.11.2012, 22:28 #3182
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0valeron 36, еще раз намекаю: пассат - не жигули. Необходимо чтение ошибок, без этого можно только гадать.
Как их прочитать без поездки в сервис я тебе написал.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
16.11.2012, 22:43 #3183
- 13.11.2012
- 15
0да нет (( ничего не снимал заменил только маслянный фильтр и масло и всё ((((((( И Затроило проверил все штекера провода всё впорядке (((((
17.11.2012, 00:08 #3184
- 05.04.2009
- г. Владимир
- 41
- 128
0--- Добавлено чуть позже ---
К своей теме, только что пришел из гаража. Подключил мультиметр к аккумулятору и показатели были следующие: на ХХ без нагрузок напряжение было 14.5, на ХХ с включенным ближним светом, обогревом заднего стекла и печкой(4 скорость)- 13.9
Кто что может подсказать?
17.11.2012, 00:37 #3185
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
Спасибо: Получено: 4
0Напомните пожалуйста какой переходник брать, забыл. Что б лишний раз не разбирать...
№1 http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000477
№2 http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000479Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
17.11.2012, 09:53 #3186
- 07.08.2012
- Волгоград
- 56
- 167
0Всем привет! Озадачился вопросом: работает ли ваг ком на платформе андроид. Если да - ткните носом плиз на софтину.
Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
17.11.2012, 11:07 #3187
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
0Офигенные показатели! Генератор живее живых. Возможно лампочка в приборке сдохла. У меня при полной нагрузке (фары, обогрев, кондей.) уже не заряжает на холостых - 12в показывает. При этом лампа на приборке не загорается во время работы. Только перед запуском.
Софта для вага не встречал. Есть унифицированный софт, который от силы может прочитать ошибки по двигателю и вывести кое-какие показания датчиков.
17.11.2012, 12:13 #3188
- 21.11.2011
- Респ Коми гор Печора
- 35
- 938
Спасибо: Получено: 31
0ребята привет подскажите как снять передний бампер если можно картинку где находяться болтикиа то в первый раз буду снимать
17.11.2012, 12:22 #3189
- 04.02.2012
- Россия, Мытищи.
- 5,738
Отправлено: 279
17.11.2012, 12:23 #3190
- 21.11.2011
- 35
- 938
0Domingos, спб большое
17.11.2012, 12:41 #3191
- 05.04.2009
- г. Владимир
- 41
- 128
0[QUOTE=bde;4168290]Офигенные показатели! Генератор живее живых. Возможно лампочка в приборке сдохла. У меня при полной нагрузке (фары, обогрев, кондей.) уже не заряжает на холостых - 12в показывает. При этом лампа на приборке не загорается во время работы. Только перед запуском.[QUOTE=bde;4168290]
А подскажите тогда, как снять фишку с тонким проводом с генератора не снимая его. Подлез снизу с зеркалом, там на фишке непонятная защелка...
17.11.2012, 12:50 #3192
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0solovey007, еще лучче http://vwts.ru/b5_belts.html
Domingos,+В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
17.11.2012, 12:50 #3193
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
17.11.2012, 14:27 #3194
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,450
Спасибо: Получено: 95
0Привет, друзья-коллеги!
Вот недавно мысль пришла - а как выглядит датчик объема в сигнализации Старлайн? А то у меня стекло во вторник разбили - машина и не пикнула, кажется...Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
17.11.2012, 14:49 #3195
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Сегодня менял прокладки под ГНЦ. Что удивило: башмаки ГНЦ сжал довольно легко, безо всяких приспособ. Просто отверткой.
Это как то говорит о состоянии гидравлики ГНЦ или нет?VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
17.11.2012, 15:43 #3196
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
17.11.2012, 15:58 #3197
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
17.11.2012, 18:44 #3198
- 15.07.2012
- в темном лесе
- 1,620
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 42
0Подскажите пожалуйста, как самому сменить всю жидкость ГУР?
И сколько её во всей системе? литрушки хватит? или сколько?
заранее спасибоnot found
17.11.2012, 19:43 #3199
- 23.08.2010
- Питер Комендана
- 33
- 568
0Какое должно быть сопротивление в нагревательных элементах боковых зеркал? хоть примерно
B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
17.11.2012, 19:44 #3200
- 31.08.2011
- Петербург
- 2,458
- 5
Спасибо: Получено: 125
Отправлено: 32
010-15 Ом
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
