10.08.2011, 00:45 #1
- 17.01.2010
- 43
- 58
Спасибо: Получено: 2
После заправки заводится со второго раза
Настигла меня такая проблема, после заправки машина заводится со второго раза, еще газу нужно поддать, и подержать где-то минуту на 2 тысячах оборотов иначе обороты падают и глохнет даже на второй раз.
Проблема появляется именно после заправки, так машина заводится с первого раза без проблем. Куда смотреть ? Видел такие темы , но так и не нашел конкретного ответа, крышка бензобака никак не влияет, т.к. пробовал с открытой крышкой заводить после заправки, эффекта ноль.
И самое страшное и непонятное для меня, если начать заправляться на заведенной машине, ее начинает колбасить, далее внимание я иду и глушу ее т.е. вынимаю ключ, но тачку продолжает колбасить даже после этого где-то минуту-две, как будто она не может заглохнуть до конца! Первый раз с таким встречаюсь!
10.08.2011, 10:31 #2
- 17.01.2010
- 43
- 58
0Подскажите чего-нибудь уважаемые гуру, а то грустно так ездить.
10.08.2011, 11:37 #3
- 10.12.2009
- Россия, Апатиты
- 37
- 146
0Поменяй для начала ДТОЖ. Было похожее.
10.08.2011, 13:01 #4
- 17.01.2010
- 43
- 58
0Мм, а как датчик температуры охлаждающей жидкости связан с заправкой ?
Повторюсь, она заводится со второго раза только после заливки бензина, во всех остальных случаях все хорошо, заводится с первого раза.
10.08.2011, 13:55 #5
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Смотри адсорбер или его клапан N80.
11.08.2011, 00:12 #6
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 51
- 1,037
Спасибо: Получено: 21
0Если после откр.-закр.крышки все ок, то по логике при заливке бенза взбалтывается говно и вода в бензобаке(если есть) а на счет не глохнет- может турботаймер?(можно случайно включить на сигналке) чудеса вообще .Я бы для начала снял бензонасос и посмотрел что там происходит .(особенно наличие воды)
Если ATQ это дизель то я не прав(просто не знаю чего за мотор)
11.08.2011, 10:53 #7
- 17.01.2010
- 43
- 58
0ATQ бенз , атмосферник. Сигналка у меня вообще не стоит, ну соотв. турботаймер отсутствует. Открытие закрытие крышки вообще никак не влияет, это я к тому что клапан крышки исправен и вакуум в баке не создается.
Ioann, буду смотреть N80 чето как раз не щелкает он.
Спасибо за ответы.
Тут еще в похожей теме нашел что проблема может быть в забитом фильтре диагностического топливного насоса, который под левым задним подкрылком, может кто нибудь пояснить, или ссылку дать, что это такое, какие функции выполняет и принцип работы.
11.08.2011, 16:22 #8
- 28.01.2009
- 46
- 33
0А может ты просто заправляешься всегда в одном и том же месте? У меня было зимой подобное - заправка недалеко от дома, заправлялся перед поездками - двигатель до конца не прогревал, заправлюсь - потом с запуском проблемы.
Потом стал на пути домой заправляться :-)
P.S. Может мне просто так везет,но уже вторая машина с проблемами запуска на полупрогретом движке...
09.10.2011, 12:31 #9
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
0Такая же хрень, тока у меня заводится с третьего раза и то когда педаль нажимаешь, пробовал заливать бенза на не заглушенном движке, дык сам заглох.
synapse, ты не разобрался в чем проблема?VW больше нет. Ford Explorer 5 Limited 315 кобыл 360 моменту. В миру-Сергей
Заводится со второго раза
от Александр_199 в разделе Архив 2010г.Ответов: 30Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:59 -
от alex15rus в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 30.04.2008, 14:41 -
Заводится только со второго раза
от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34 -
Заводится только со второго раза после простоя 3-4 часа ...
от Sonic в разделе Архив 2007г.Ответов: 55Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15 -
После заправки плохо заводится.
от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:44
