05.08.2011, 18:10 #61
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 80
У меня получились такие значения:
1) 27 (должно быть 30-34)
2) 28(30-34)
3)28(30-34)
4)7.2(5.2-6.8 )
5)6.8(6.2-7.8 )
6)6.9(6.2-7.8 )
7)6.7(6.2-7.8 )
8 )6.7(6.2-7.8 )
9)884 при т=12 градусов(должно быть 1000 при 25 градусах)
10) нет там проводов (это для турбовых)
11)253(292-358 )
То есть 1,2,3,4 и 11 позиции не в пределах...Что бы это могло значить?У кого какие мысли?
Далее все собираем в обратной последовательности,соблюдая очередность затяжки болтов поддона,заливаем масло(эта процедура на форуме описана),заводим машину,переклчаем по режим,еще доливаем.
Есть ли смысл вообще лезть прозванивать в эти соленоиды ? Человек говорит что если хоть один не работает, то коробка в аврийный режим уйдет...может просто почистить и всё ?
Попозже можно скопировать https://passatworld.ru/showthread.php?t=132301& эту тему сюда тоже много инфыVW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
06.08.2011, 17:04 #62
0Вот как раз первые три клапана регулируют давление и плавность переключения передач, соответственно их неправильная работа ведет за собой все остальное.
А мыть плиту лучше всего керосином, бензин слишком агрессивная штука.A4 quattro 02 1.8T AMB AKПП 5PH19
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
06.08.2011, 17:19 #63
06.08.2011, 17:21 #64
0первые которые ты перечислил
15.10.2011, 10:55 #65
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0Вот наконец дошли руки до АКПП Думаю сначала снять поддон, поменять регулятор давления (кстати он меняется без снятия плиты ?),фильтр ну и естественно залить новое масло которые вытечет из поддона. На первом этапе обойдусь без чистки плиты - поезжу 500 км тогда и промою и остатки масла заменю. Ведь такая схема не критична ?
15.10.2011, 11:43 #66
- 23.02.2011
- 37
- 151
0Поделюсь своим опытом, коробка вела себя после покупки б\у авто мягко говоря не особо хорошо, решил поменять масло(начать с малого), поменял, и о чудо!! нихренане изменилось, вообще ни чего, как пиналась так и пиналась...Поездил примерно 500 км и снова на замену только уже с промывкой плиты, плиту промыли, сопротивление соленоидов померили, коробку воздухом продули, дефектов по механическим деталям не выявили, поставили все обратно и о чудо!!! нихрена не изменилось =) Все обратно разобрали, и на плоской поверхности выявили что части самой плиты не ровные, а деформированные, взяли вторую плиту и сделали из двух одну, вот тогда я почувствовал разницу, коробас стал плавно переключать скорости на прогретом двигателе(на холодную по жестче), единственное что мне не нравится, что на R когда включаешь, происходит довольно резкое включение передачи. Вот такие приключения с коробкой. По мне так более ужасной коробки автомата представить себе сложно, от немцев не ожидал такого дерьма(извините но больше язык ни как не поворачивается назвать это чудо техники).
15.10.2011, 12:22 #67
- 27.06.2011
- 37
- 78
Спасибо: Получено: 1
0Регулятор без снятия гидроплиты поменять не получится. При замене масла гидроплиту лучше всеж-таки снять, потому что при ее снятии из коробаса вытечет еще литра 3 масла.
15.10.2011, 12:33 #68
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0Я хотел все масло поменять при повторном снятии через 500 км после замены масла в поддоне, но раз его без снятия не поменять - то буду снимать Заметил сопливость на датчике, который на левой части коробки по ходу движения стоит в корпусе, около маркировочной таблички, что это за датчик ? И лечится ли сопливость путем замены сальника какого-нибудь или датчик меняется ?
15.10.2011, 12:54 #69
- 27.06.2011
- 37
- 78
0ВСЕ масло за один раз не поменять, так как сливается максимум 70% масла, поэтому ПОЛНУЮ замену масла производят как минимум в 2 подхода. На счет датчика: видимо, речь о позиционном переключателе...вал, на котором он сидит, имеет уплотнительное кольцо. Только вот инструкций по замене дать не могу, сам я его не менял.
vitek112, прочитал твой первый пост: нефиг в коробку лезть с заменой масла, проблему таким образом скорее всего решить не удастся. Для начала проверяй уровень масла и ДМРВ, проверь состояние масла на признаки износа фрикционов.
15.10.2011, 14:09 #70
15.10.2011, 18:09 #71
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
15.10.2011, 19:03 #72
- 27.06.2011
- 37
- 78
0Demon_37rus, неа, не переборщил: с поддона у меня слилось 3,5 литра и еще 2,8 слилось после снятия плиты! Масло сливается не сразу, а очень долго потихоньку стекает где-то за пару часов. Масло менял два раза и оба раза одинаковый результат - из коробки сливается 7,2 литра.
Коробка EZS 5HP19FL
15.10.2011, 19:37 #73
- 13.08.2009
- Браззавиль, Конго
- 42
- 24,941
Спасибо: Получено: 1,955
0Провел очередное ТО для акпп и дфференциала.
Предпосылками был вой на скорости от 100-120 км/ч, и толчки при переключение с 3->2.
В общем был разобарн дифф, заменен 1 подшипник, долито масла 300-400гр. Вой уменьшился на 2/3, но остался, видимо какой то из ступичных тоже под замену.
В акпп помыли плиту, клапаночки и т.д. (в бачке где мылось много гумна осталось, продувалось все нефразом), новый регулятор давления, едет мягко, переключает быстро без люлей. Масла вошло 7 листров, оригинал все запчасти.
Залита программа новая, старые значения регулятора стерты, т.е. все по новому, разгоняться да и вообще работать стала лучше.
Цена 17 т.р. с материалом.
делал тут. могу рекомендовать.п.с.не реклама http://www.servakpp.ru/
Но буду загонять на финишную балансировку, там под нагрузкой покажет какой ступичный воет.
Что касается трансмиссионного тынц тынц на скоростях до 20км/ч и только на горячей акпп они остались. Т.к. перебрали трансмиссию всю, остается только привода, шрусы. постукивает слева, как раз левый шрус менялся на лоебро в прошлом году, но он так и хрустит зараза.
Что касается менять или не менять, то я считаю менять нужно и не раз в 60-80 тыщ, а раз в 30-40 тыщ. проживет дольше.BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.
16.10.2011, 00:47 #74
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0Вот ещё появился вопрос: если ошибок по коробке нет то нет смысла тестировать соленоиды ? А просто заменить регулятор и всё, он ведь там один ?
16.10.2011, 12:57 #75
- 13.08.2009
- Браззавиль, Конго
- 42
- 24,941
0Нет не один. Мне тестировали после промывания плиты.
16.10.2011, 18:26 #76
16.10.2011, 18:51 #77
- 13.08.2009
- Браззавиль, Конго
- 42
- 24,941
0на предыдущей странице фото вскрытого поддона, так вот там 8 соленоидов, те куда контакты подходят.
17.10.2011, 01:20 #78
- 27.06.2011
- 37
- 78
0Регулятор давления в системе один - он желтый. Черные это тоже регуляторы давления, только 2 из них работают при переключении скоростей, а один при блокировке гидротрансформатора. Зеленые имеют ступенчатую харакеристику - они либо открыты, либо закрыты и регулирования давления не производят. Обычно меняют регулятор давления в общей системе (жлетый который), если возникает непреодолимое желание поменять еще и черные, то глянь на цену и все пройдет!
Прошу прощения, регулятор давления в системе может быть тоже черным.
vitek112, не страдай фигней, ты вообще не туда копаешь, читай последний пост Cezar35!!!
17.10.2011, 08:31 #79
26.10.2011, 22:24 #80
- 27.06.2011
- 37
- 78
0vitek112, ну что, результаты есть? Отписывайся
где в СПб поменять масло в АКПП?
от NAS в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 18Последнее сообщение: 17.03.2013, 19:21 -
Как поменять масло в АКПП B5?
от aoaoao1957 в разделе Архив 2010г.Ответов: 15Последнее сообщение: 05.12.2010, 08:53 -
Помогите поменять масло в АКПП!!!
от Ulrih в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 15.06.2007, 17:39 -
Поменять масло в АКПП
от imported_Vladimir Parshin в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 27.04.2007, 15:48 -
про масло и АКПП
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 5Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
