01.08.2011, 19:09 #1
- 11.07.2008
- Беларусь, Минск
- 42
- 8
Провалы при разгоне (дизель) 2.0- 103kw- 140 л.с
Добрый день.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой:
При ускорении (особенно ощущается на 3 - 6 передачах) под нагрузкой ощущаются провалы мощности на секунды, затем идет дальнейшее ускорение до следующего провала (авто движется рывками).
Компьютерная диагностика не показала никаких ошибок, ДМРВ в норме.
Турбинщики предположили, что подклинивает геометрия турбины, но оказалось что шток ходит без заеданий, отрабатывает нормально.
Если кто-то сталкивался - подскажите в чем может быть проблема.
Методом исключения я предполагаю, что ослалась топливная система.... но что конкретно?.... (топливный фильтр менялся)
Буду признателен за любую информацию.
Авто - СЕАТ Альхамбра, 2007г., 2.0 дизель (фольксваген), 103kw, 140 л.с.,механика
02.08.2011, 00:40 #2
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
02.08.2011, 10:11 #3
- 11.07.2008
- Беларусь, Минск
- 42
- 8
0пробег- 148 тыщ., заправляюсь на белнефтехиме, но авто пришло уже с проблемой.
bobz, а где можно опрессовку в Минске сделать?
02.08.2011, 22:10 #4
- 10.11.2008
- Россия, Дмитров
- 40
- 135
Спасибо: Получено: 1
03.08.2011, 00:47 #5
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Гоцман, сгоняйте на www.ate.by, это на Партизанском у кольцевой, у них на БошДизельЦентре акция- диагностика бесплатно. Протестят топливную, там сам решай исходя из того, что скажут. За этих отвечаю, за других нет...... По опрессовке они тоже подскажут- надо или нет её делать, может дело тупо в подклинивающем распылителе НФ или умирающем гидрокомпенсаторе...хз.
Топливная система дизельного двигателя- сложная система, мягко говоря...турбина и исправный впуск- это только семечки, к сожалению. Для её надежной работы необходимо лишь два условия- качественное дизельное топливо и качественное, соответствующее допуску производителя автомобиля моторное масло. Я, сидя в Крыму, имею возможности по левой соляре хоть купаться в ней, совершенно бесплатно, однако покупаю на топовых заправках...потому что левая- флотская, происхождение- тендерное, т.е. самое что нинаесть дешёвое...хорошо, если не печнуха с 76-м бензом... Это к тому, что не все траблы дизельного двигателя можно выявить на простом сервисе, надо иметь выходы на системную диагностику и комплексный ремонт дизельной топливной аппаратуры. Это весчь в себе......
03.08.2011, 13:17 #6
- 11.07.2008
- Беларусь, Минск
- 42
- 8
0двигатель BRT
20.11.2011, 12:03 #7
- 29.12.2008
- Беларусь
- 41
- 35
0Та же ситуация был на диагностике турбина в норме, сказали что были ошибки по датчику разниц давления, а если были ошибки то нужно менять.
12.12.2011, 23:35 #8
- 29.12.2008
- Беларусь
- 41
- 35
0А теперь еще и датчик температуры ОГ который перед турбиной вышел из строя!
13.12.2011, 15:29 #9
- 04.02.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 66
- 317
Спасибо: Получено: 7
19.12.2011, 18:55 #10
- 11.07.2008
- Беларусь, Минск
- 42
- 8
0У меня никаких ошибок нет вообще
02.12.2012, 00:51 #11
- 05.03.2012
- 5
0приветствую проблема один в один, двигатель тот же, 2006 г. 2.0 Tdi 140 л.с код двигателя : BRT
шток турбины вроде ходить, по диагностики VAG COM ошибок нет.
просьба отозваться Гоцман, или кто может тоже победил эту проблему
Спасибо
02.12.2012, 11:56 #12
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 65
0**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
06.12.2012, 23:17 #13
- 05.03.2012
- 5
06.12.2012, 23:30 #14
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
06.12.2012, 23:56 #15
07.12.2012, 01:58 #16
- 03.06.2008
- Ленинград, Санкт-Петербург
- 56
- 1,634
Спасибо: Получено: 445
Отправлено: 4,584
0По ВАГКОМу ошибок нет. Провалы появляются в основном после поездок в режиме города. После трассы, т.е. движение на нормально прогретом моторе и постоянных оборотах - провалы пропадают.
07.12.2012, 10:01 #17
- 03.09.2008
- Россия, Ярославль
- 44
- 1,817
Спасибо: Получено: 120
Отправлено: 41
0ЕГР заменить. Недавно такую тему на ауди форуме встречал
07.12.2012, 14:58 #18
- 08.09.2008
- Россия, Владимир
- 41
- 715
Спасибо: Получено: 10
0Надо тестово отключить ЕГР, и покататься.
07.12.2012, 15:12 #19
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
0ЕГР можно и по расходу воздуха забраковать, правда ЭБУД быстрее скажет в виде ошибки.
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
ошибка при разгоне. дизель. похоже на передув
от Dron в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 83Последнее сообщение: 24.11.2009, 18:58 -
Провалы при разгоне
от Garnet в разделе Архив 2008г.Ответов: 19Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:46 -
Небольшие провалы при разгоне
от Yurko в разделе Архив 2008г.Ответов: 34Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:25 -
Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
от Андрей Т в разделе Архив 2007г.Ответов: 21Последнее сообщение: 19.02.2007, 09:14 -
Толчки и провалы при разгоне
от Гариссон в разделе Архив 2006г.Ответов: 67Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
