10.06.2011, 21:54 #1
- 10.05.2011
- 48
Нестабильные низкие обороты ХХ после запуска
Всем добрый день. Стал замечать, что при заводке машина начинает как бы пыхтеть шоль.. секунд 5-10 по пыхтит... потом набирает обороты и работает в нормально режиме. И такая фигня происходит почти всегда когда простаивает часа 4-5. Посоветуйте пож. что может быть?!
10.06.2011, 22:57 #2
- 07.04.2007
- Россия, МО, Реутов
- 42
- 3,327
Спасибо: Получено: 157
Отправлено: 74
0почему "пыхтит"???
Ты б ошибки посмотрел. Может дпкв. А может и дтожsuum cuique
10.06.2011, 23:07 #3
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Давление топлива замерить.
10.06.2011, 23:08 #4
- 10.05.2011
- 48
12.06.2011, 15:01 #5
- 02.05.2010
- Украина
- 59
0При запуске двигателя после простоя около 3 дней на холостых оборотах где-то в течении 30 сек. нестабильные обороты. Такое впечатление что одна из форсунок троит и сизый выхлоп. Потом все стабилизируется.Пробег 95000. Что может быть? Логи не снимал нет возможностти. Может кто сталкивался?
12.06.2011, 16:59 #6
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Форсунки в принципе не троят... Если какая-то и не работает, то должны быть ошибки по ВАГ-кому...
Диагностика в помощь.Умри молодым, но как можно позже.
12.06.2011, 17:22 #7
- 02.05.2010
- Украина
- 59
0Ошибки проверял по ВАГу месяц назад - не было. Троить начала еще зимой, как постоит.
13.06.2011, 13:38 #8
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
Спасибо: Получено: 3
0воздух в магистралях.
05.10.2011, 09:56 #9
- 02.05.2010
- Украина
- 59
0Возвращаюсь к этой теме снова. Промыл форсунки ВИНСОМ, по первой как будто все стало в норму, утренний расколбас стал меньше. Через пару недель все повторилось снова. Воздуха в магистралях нет. Ошибок тоже. пробег 97600. Мыть еще раз или снимать форсы и чистить в ручную? Может кто сталкивался?
05.10.2011, 10:16 #10
- 25.07.2005
- Ростов-на-Дону
- 40
- 3,532
- 4
Спасибо: Получено: 601
Отправлено: 392
0И такая фигня происходит почти всегда когда простаивает часа 4-5
Воздух в магистрали, попробовать вкл\выкл зажигание раз 10ть, перед запуском после простоя. Если старт будет норм, то это воздух. Смотреть обратный клапан бензонасоса.
Если нет норм запуска, то грязные свечи, ДТОЖ, подтекают форсунки, неправильное давление топлива, ДМРВ.
Если форсы уже мыли, а проблема там же, то по бензиновому мотору так:
Купить балон карбклинера (100р) и термогерметик (100р), вынуть свечи и помыть, снять и помыть ДЗ, намазать на ДЗ герметик и поставить обратно, адаптировать ДЗ через ВАГ-КОМ, завести авто. Если ваг-кома нет и привод ДЗ не электронный, а тросиковый, то завести авто, прогреть, проехать 10км, остановиться, заглушить авто, снять клему с аккума, подождать 5ть мин, одеть клему, включить зажигание, подождать 2 минуты, завести авто. Готово. Если свечи прошли более 50т, то просто заменить их. Если не поможет, то к диагностам.
strong, По дизелю не подскажу.Passat B5, 1.8T, 98г., AEB, AКПП5-ТТ; Winde.ru (Upsolute) Race Chip; плазменные лампы D2S от СанСаныча; +Crunch 2140s;
http://passat-rostov.ru
05.10.2011, 10:30 #11
- 02.05.2010
- Украина
- 59
0Genrix- спасибо. Дизелисты отзовитесь. Может кто подскажет номерок ремкомплекта резиновых колечек на форсы и болтов крепления и регулировки форсунок на мой движок?
1.9 TDI Сразу после запуска резко растут обороты.
от _ovchinnikov_ в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 03.04.2011, 14:39 -
TDi Плавают обороты после запуска
от igorek2404 в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.12.2010, 09:47 -
низкие обороты утром и после долгого простоя
от AlGur в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.06.2010, 12:09 -
Что происходит на 20й секунде после запуска?
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 23.08.2006, 15:13 -
EPC горит, но после запуска проходит!
от PesT в разделе Архив 2005г.Ответов: 61Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:49
