06.06.2011, 21:56 #1
- 23.02.2011
- 37
- 151
Двойное переключение предачи "R", дело пахнет капиталкой.
Всем здравствуйте!
В общем проблема такова, при включении задней передачи, происходит следующее: сама передача плавно включается через 1-1.5 сек, потом еще 1-2 сек и происходит "второе включение" с ощутимым пинком. Проблема всем известная. Но вот продолжение.
Начал я с замены масла, поменял, стало помягче, потом опять сильно пиналась. Дело дошло до плиты, сняв ее, тщательно промыв, прозвонив все соленоиды (по сопротивлениям все в пределах нормы), поставили на место, залили новое маслице, завели, пинки пропали, но эффект двойного переключения остался, при дальнейшем прогреве коробаса пинки возростали. При снятой плите продували сжатым воздухом коробку, пропусков(значительных) не обнаружили, пришли к выводу что внутри все нормально. Гидротрансформатор в порядке, ДМРВ тоже по логам в норме, да и товарищу давал на пробу его, с моим ДМРВ у него логи тож в норму пришли. Все остальные передачи включаются плавно.
А, да, ставили другую плиту, с ней коробас вообще с ума сходил, пинался как бешенный конь...вот.
Какие есть соображение, неужто все-таки капиталить коробас придется? 3 месяца как у меня машина, не сприятного началась у меня с ней дружба...
И если кто очень хорошо соображает, скажите, почему ВООБЩЕ появляется это пресловутое "двойное переключение" на задней передаче?
Ну вот вроде и победили, в общем проблема оказалась все-таки в плите, решили сборкой плиты из двух полуживых. Сейчас все в норме, тему можно закрывать.
06.06.2011, 22:32 #2
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
0Kramzzz, а что именно взяли из другой плиты?
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
07.06.2011, 00:24 #3
- 23.02.2011
- 37
- 151
0Ту часть где соленоиды...
07.06.2011, 02:39 #4
0я бы проверил плоскостность самой плиты, возможен перекос на горячей.
второй вопрос как ставили части и саму плиту, может просто первый раз не совсем удачно собрали плиту?Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
07.06.2011, 09:21 #5
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
0поздравляю... самого ждет тоже самое.... тоже пинается
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
07.06.2011, 09:55 #6
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
Спасибо: Получено: 10
07.06.2011, 21:34 #7
- 23.02.2011
- 37
- 151
07.06.2011, 22:59 #8
Двойное переключение АКПП, не прошло...
от SerGoD в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:45 -
АКПП двойное переключение со 2 на 3
от iluxa в разделе Архив 2011г.Ответов: 19Последнее сообщение: 10.03.2011, 17:09 -
Непонятный звук из багажника."официальная медицина"
от Timm в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 24.10.2006, 08:57 -
Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
от Spaze в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 4Последнее сообщение: 11.07.2006, 06:40 -
Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
от VicNick в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:07
