31.03.2012, 11:24 #61
01.04.2012, 08:56 #62
01.04.2012, 14:30 #63
- 09.03.2010
- Казахстан, Алматы
- 33
- 49
0VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
VW Passat B5+ Variant 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год
20.03.2018, 15:56 #64
- 20.03.2018
- 39
- 1
0Доброго времени суток .
Такая вот проблема ,авто пассат б3 91 года объем 2 полный впрыск акпп ,запускается хорошо обороты держит но вот как нагреется при движении пропадает тяга ,Давишь педаль в пол двигло начинает чихать и пропадает тяга ,потом срывается как бешеный и прет но не надолго ,как будто забитый топливный фильтр ,грешил на синий датчик поменял штук пять, брал и дорогие и дешевые и одно и тоже ,штекер снимаешь с датчика машина едет хорошо и тяга есть но холостые оборотов 500 ,и по утру не запускается двигло пока не оденет штекер на датчик ,в данный момент езжу так датчик просто лежит на патрубке возле головки, работает все нормально но расход большой ,может кто сталкивался с такой шляпой отпишитесь пожалуйста .
29.07.2018, 12:36 #65
- 29.07.2018
- 20
Спасибо: Получено: 2
0Я новичок и создать новую тему не могу (по Правилам форума). У меня похожая проблема. Двигатель APU 1,8Т. На холодный двигатель машина идет нормально, разгоняется нормально. Но через 20 мин. примерно двигатель начинает троить при полном нажатии педали акселератора. Был в сервисе на ком. диагностике. Ошибок не выявлено. Заменил ДЗ, свечи, но все по-прежнему. Правда, год назад менял катушки - поставил все неоригинальные HUCO. Причем две катушки поменял в 2016, а остальные две в 2017. Кто что думает по этому поводу?
29.07.2018, 12:44 #66
- 29.07.2018
- 20
29.07.2018, 14:06 #67
- 29.07.2018
- 20
0У меня аналогичная проблема. Может ли это быть из-за катушек?
29.07.2018, 20:22 #68
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
31.07.2018, 21:32 #69
- 29.07.2018
- 20
11.08.2018, 13:43 #70
- 29.07.2018
- 20
0Поменял ДПКВ, но проблема осталась. Кто подскажет, после замены нужно стереть ошибку? Просто при диагностике ошибок не было.
12.08.2018, 13:16 #71
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
13.08.2018, 18:51 #72
- 29.07.2018
- 20
0Ноя не сдаюсь и продолжаю борьбу. Заказал ориганальные катушки. Еще у меня подозрение на свечные наконечники, они поставлялись вместе с катушками HUCO. Перебои начинаются при разогреве двигателя и на высоких оборотах. Сомнительно то, что некоторые наконечники не фиксируются при надевании на катушку, щелчка нет. Вот думаю, может при нагревании гнездо расширяется и ослабляется контакт между катушкой и наконечником, когда вибрация движка увеличивается на высоких оборотах.
15.08.2018, 21:32 #73
- 08.09.2011
- ЯНАО
- 24
0Посмотрите топливный насос, у меня была похожия проблема поменял насос и все работает.
passat awt 2001 на палки.
22.08.2018, 08:19 #74
- 29.07.2018
- 20
0Перебои происходят только на горячем двигателе, на холодном машина нормально работает. Разве нагрев влияет на насос?
22.08.2018, 11:54 #75
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
26.08.2018, 09:35 #76
- 29.07.2018
- 20
2Решил проблему! Вчера заменил оставшиеся две катушки и перебои исчезли. Машина идет нормально. Снова получаю удовольствие от турбированного мотора. Вывод такой: на этой машине лучше применять оригинальные катушки, это будет гораздо дешевле, учитывая нервы, время, проблемы при обгоне и т.д. Катушки HUCO не советую брать, они уже новые начинают глючить при разогреве.
01.10.2018, 16:25 #77
- 29.07.2018
- 20
0Добавлю одно важное замечание. Катушки зажигания следует изолировать от головки цилиндра прокладками из паронита. После замены катушек на оригинальные первое время машина хорошо шла, но потом проблема появилась снова уже на новых катушках. Пришел к выводу, что это происходит из-за перегрева катушек. У меня они стояли без всяких прокладок, а температура там приличная. Купил на рынке паронит 1,5 мм толщины и вырезал прокладки. Проблема исчезла. Возможно, даже на катушках HUKO можно было решить проблему. Но... хорошая мысля приходит апосля.
02.10.2018, 12:00 #78
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Красавчик!
А катушек Bosch не было в наличии? Вроде они на завод шлиPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
02.10.2018, 12:18 #79
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 59
- 12,763
Спасибо: Получено: 554
02.10.2018, 19:31 #80
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,081
- 1
Спасибо: Получено: 2,388
Отправлено: 3,535
0Passat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
help!пропадает тяга TDI 19
от resa в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:56 -
Расход бензина + плавают обороты + пропадает тяга
от Mero в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.03.2008, 15:50 -
Пропадает тяга на 2,0 AZM Евро 4!
от Константин46 в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 21.03.2008, 09:42 -
У дизеля AWX пропадает тяга на ходу
от kolyn в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 12.02.2008, 20:33 -
пропадает тяга
от VolokoS в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 24.07.2007, 20:58
