18.05.2011, 00:30 #1
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 9
Температура за окном и климат-контроль!!!
Здрасте всем!!
Позавчера начали глючить показания уличной температуры. Опустилось аж до 0 градусов, а на улице плюс двадцать. Климат работал вроде нормально на AUTO (впервые ездию с кондеем и климатом), а сегодня вообще температура упала до -45 и временами вообще прочерки вместо чисел. Залез под бампер, нашел датчик на трубке гура - оказалось один провод перетерся. Соединил все как положенно с термоусадкой. Включаю зажигание температура -26 и весь вечер так и держалась. Включаю климат на AUTO +22 (на улице +25 +27 на солнце) а у меня дует теплый воздух, и так жарко а он еще греет салон, блин!! Днем в самую жару температура плавала от 0 до плюс 16 (на улице плюс 25-27), климат работал нормально
1. В чем причина неисправности уличной температуры?
2. Если виноват датчик, то какой у него номер? Списал с родного "2Z0 820 535" - в экзисте не пробивается!
3. Температура за окном и климат - контроль завязаны между собой? Если да то как??
Заранее всем спасибо!!PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
18.05.2011, 01:30 #2
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
0Костя а что говорит Вагком?
или на худой конец опроси память ошибок климатконтроля.В базе знаний есть инструкция
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
18.05.2011, 06:35 #3
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Отправлено: 9
0Вагком пока ничего не говорит, потому что его нет, пока! Собираюсь приобрести шнурок и все это делать самостоятельно. Съездить у нас в городе на диагностику стоит 750 р. , поэтому дешевле шнур купить. Но доэтого пока не добрался, нужно еще много прочитать сначало (какой шнур, какое ПО надо?) На форуме здесь сколько спрашиваю, никто практически не отвечает на мои вопросы. Понимаю конечно что вся информация в основном есть на форуме, но ее нужно найти и перелопатить бесконечное количество страниц. А у меня катострафически времени не хватает все перечитать, да это и не реально, форум создавался и накапливал знания годами и за пару недель все это освоить нереально!
Неужели без Вагкома нельзя определить причину неисправности уличной температуры??PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
18.05.2011, 07:04 #4
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Можно. Найти заведомо рабочую замену ему и проверить. Ну если не поможет проводку прозванивать.
18.05.2011, 07:26 #5
- 28.01.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 1,339
Спасибо: Получено: 14
0либо сопротивление замерить
18.05.2011, 09:20 #6
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0И второй датчик проверить.
18.05.2011, 10:48 #7
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
19.05.2011, 06:40 #8
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Отправлено: 9
0Ура!! Все таки есть добрые люди на этом форуме готовые помочь!!
Если правельно понял, нужно снять этот датчик с рабочей машины и поставить себе!? Пока это проблиматично - знакомых нет на таких машинах. А проводку прозвонить до ближайшего разъема?
Сопративление на датчике? А сколько оно должно быть или вообще не должно быть??
Где то прочитал что их два, первый под бампером нашел, а где второй находится??
Ссылку то ты давал, а я не внимательно прочитал. Смотрю одни коды, ну думаю это для вагкома и не стал читать .
Сегодня вечером попробую обязательно самодиагностику сделать, потом отпишусь че получилось!!
Всем спасибо за помощь!!! Вместе мы сила!!PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
19.05.2011, 07:12 #9
- 28.01.2008
- 1,339
0порядка 1.0 кОм
https://passatworld.ru/showthread.php?t=107622&page=1Passat B5. седан 1.8т AEB МКПП климат 99.
20.05.2011, 00:29 #10
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Отправлено: 9
0теперь буду знать, спс!
по ссылке помоему про другой датчик ( Датчик температуры воздуха впуска G42), а мне нужен датчик уличной температуры. Один под бампером, а второй где??
Сегодня зделал самодиагностику климат-контроля, вот какие ошибки обнаружил 25В, 4F7, 4FA ! Все збросил - проехал 10 км с включенном климатом на АВТО, ошибки опять появились вот эти - 4FA, 25B!!
1. включать самодиагностику надо при включенном или выключенном двигателем?
2. из-за чего такие ошибки?
3. че такое "Climatronic - Сервисный режим" ?? Блин я его не включал, кнопки неправельно нажимал!
А температуру уличную, кстати сегодня весь день правельно показывала машина и климат работал как положенно!PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
20.05.2011, 02:42 #11
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
адаптацию сервоприводов проведи.https://passatworld.ru/showthread.php?t=142731
ну вот а ты боялсяPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
20.05.2011, 06:39 #12
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Отправлено: 9
0SVETKOVREIN, про коды я понял - че откуда, а вот дальше че с этими ошибками делать (тоже теперь понял)? А вот как адаптацию сервоприводов сделать, прочитал я по твоей ссылке и ничего не понял! Эта адаптация сервоприводов делается вагкомом? или также на климате кнопками?
конечно боялся, блин два дня поездил и комфорт пропал в машине. СПС за подсказки!PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
20.05.2011, 09:33 #13
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
20.05.2011, 16:29 #14
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
20.05.2011, 16:31 #15
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Отправлено: 24
20.05.2011, 16:38 #16
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
20.05.2011, 16:40 #17
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Отправлено: 24
21.05.2011, 07:30 #18
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Отправлено: 9
0Спасибо други , что помогли разобраться с уличной температурой и климатом! Приобрету шнур и вот тогда буду разбираться с адаптацией сервоприводов. Так вроде все нормально работает, в ручном режиме со всех сторон дует как положенно. Может когда климат в АВТО работает какие то там ошибки выскакивают?!
Тритий день уличноя температура в норме, ура!! Виноватскорее всего был провод перетершийся под бампером.
Еще раз спасибоPASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
22.05.2011, 03:47 #19
- 21.03.2010
- Санкт-Петербург
- 46
- 118
0У меня вообще клима показывала непонятные символы. Снял клему на 1 минуту. Подсоединил. Включил зажигание, клим. контроль. И всё ок.
климат контроль
от faed в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 24.09.2006, 22:39 -
Климат-контроль и не работующий компрессор кондиционера
от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57 -
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ? кого задолбал КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ!
от Dron в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.11.2005, 18:56 -
Сломался климат-контроль
от Helot в разделе Архив 2005г.Ответов: 59Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44 -
Чем заправлять климат контроль???????
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 6Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
