11.05.2011, 00:08 #1
- 16.01.2011
- Санкт-Петерубург
- 200
очередная тема про бой с дмрв
Снова Здравствуйте Дорогие друзья !
Хочу поздравить всех с прошедшим праздником Великой Победы !
ну и собственно вопрос.. подскажите делали с batuga диагностику показывает ДМРВ и g42 кз на массу
если не скидываю фишку с дмрв и отсоединяю патрубок на ДЗ то мотор моментально глохнет как в принципе и должен
из этого делаю вывод что проводка в порядке ибо и так бы тарахтела если бы проводка была не в порядке
Подскажите это замена дмрв ?? или же нет ? из некоторых сообщений понял что в моём ДМРв и датчик 42 стоит
да и опять же показывает ошибку клапана адсорбера клапан новый поставил у электриков давненько проверял напряжение есть на него но не щёлкает и показывает по вагу кз на массу может ли быть от дмрв и эта проблема ?? лампочкой проводку клапана не проверить =_)) не светится =))
прошу не удалять тему у администрации думаю многим поможет в дальнейшем тк буду публиковать отчёты
11.05.2011, 02:26 #2
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0А всеж предохранитель номер 29 проверить не хотите?
Или не судьба?
Лучше пол-машины поменять?
Я почему-то уверен, что данный отчет будет называться "Как я менял предохранитель"
Да и еще. Если предохранитель окажется сгоревшим, то перед тем как вставлять новый, отсоедините разъем докатализаторного Л-зонда...Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
11.05.2011, 19:30 #3
- 16.01.2011
- Санкт-Петерубург
- 200
0привет kalex я только что от машины =)
проверил 29 предохранитель ( цел )
специально проверил работу дмрв без предохранителя предварительно вынув его попробовал отсоединить патрубок идущий к ДЗ от дмрв а машина так и продолжала работать !
подсоединил предохранитель снял фишку с дмрв эффект такой же !
одел фишку на дмрв отсоедиинил патрубок и машина заглохла !
прогревочные обороты вроде появились но адсорбер вроде так и не тикает ((
да и знать бы точно нет ли кз на массу опять у этих датчиков !
кстати лямбда и клапан флейты запитаны от одного и того же преда ! но они то работают =)))
и много воды из глушителя идёт =) переживаю чёрт возьми =)
12.05.2011, 19:44 #4
- 16.01.2011
- Санкт-Петерубург
- 200
0как то всё утихло ау
Нас делают бесправными баранами. (тема про 4 или 3 полосы)
от HASP в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 0Последнее сообщение: 30.11.2007, 12:36 -
Всеми наболевшая тема про центральный замок
от Shiza в разделе Архив 2007г.Ответов: 35Последнее сообщение: 09.11.2007, 10:19 -
Баянная тема про перегрев и чистку кондея.....
от Segaloff в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 22.05.2007, 10:01 -
тема про освещение салона
от SherKhan© в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49 -
И опять тема про саб в багажнике :-)
от kandrik в разделе Архив 2005г.Ответов: 38Последнее сообщение: 06.12.2005, 16:43
