02.05.2011, 08:52 #1
- 30.03.2011
- Баку
- 171
Спасибо: Получено: 3
Стук при трогании и при торможении на прогретом двигателе
Всем доброго времени суток! Может темка и баян я не в курсе,но юзал в форуме так и не нашел точного ответа.Дело в том что на холодном при трогании и торможении звука нет,а вот как тока прогреется то при нажатии на гашетку выявляется непонятный стук,где-то между коробкой и на правой стороне переднего колеса,где граната.Объездил всех пасатовских мастеров,сказали что виноваты опоры коробки,я их поменял,снял с ауди а4 были оригинал,не помогло,затем поменял опоры двигателя,опять таже песня,кто нибудь сталкивался с такой проблемой.??
Заранее всех благодарю
24.11.2011, 20:21 #2
- 10.10.2011
- 7
0Привет, у меня вот тоже сейчас! Как-то вылечил свою проблему?
от dmitryi в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 90Последнее сообщение: 25.04.2020, 20:48 -
Скрип и щелканье при трогании и торможении-нашел и устранил
от andyk27 в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:28 -
Стук при трогании, ходовая или коробка?
от -ED- в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 11.06.2009, 18:50 -
Стук при трогании с места - подскажите
от asasha в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 11.08.2007, 22:48 -
Негромкий стук при трогании внатяг и с вывернутым рулем (+).
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 19.11.2006, 22:58
