УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 34
  1. #661
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 50
    8D0407615E - передняя ступица с подшипником
    8E0501611J - Ступица с подшипник зад.
    А отдельно ступичные подшипники продаются, или они не перепресовываются?
    VW B 5+ 2001 AWT 150 л/с + kalex, Webasta, ручка, климат, ксенон.
  2. #662
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    [/COLOR]
    1H0819644B - фильтр салона бумажный
    CUK 2882 - Фильтр салонный угольный от Mann[/QUOTE]
    Спасибо !
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  3. #663
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ARTUHA Посмотреть сообщение
    по кодам корпус маленький
    Этот код идет и на моего "американца", а у меня зеркало большое
    Есть и отдельно. Сча номерки найду
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    А есть какие нибудь неоригинальные Шрусы?
    Есть. См. статью в БЗ https://passatworld.ru/showthread.php?t=165459
    Иля, например от SKF:
    VKBA 1355 - подшипник ступицы передн.
    VKBA 3489 - подшипник ступицы задн.
    Если хочешь другие аналоги - назови фирму или см. по экзисту
  4. #664
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    Vital 86, спасибочки! бум посмотреть что за цены
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  5. #665
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 50
    Спасибо огромное
  6. #666
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 209
    Отправлено: 173
    подкиньте номерки амортизаторов из комплекта плохих дорог зад/перед на Б5 1.8Т механика
  7. #667
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Долго изучал тему пыльников шруса (она наверно уже всем надоела), но все данные утерял. Мой уже изрядно спрел, появились маленькие трещинки, заметил только сегодня, когда резину менял. Есть на мою машину термопласт? Если можно подскажите номера резины и термопласта.
  8. #668
    Здравствуйте.Ищу номер маховика двух дискового
    WVWZZZ3BZ1P212574
    passat 2001 TDI, AVF
    если можно оргинал и подходящий заменитель
    спасибо
  9. #669
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от elvir Посмотреть сообщение
    Ищу номер маховика
    038105266K
    8D0413031BP - перед
    4B0513031J - зад
    - Всякое бывало.
  10. #670
    Россия, Каменск-Шахтинский
    По умолчанию привод маслонасоса ...
    WV Passat, AHL 1.6, 1998 г.в. Загорелась лампочка давления масла, после того как добрались до маслонасоса обнаружили, что звездочка привода маслонасоса (на коленвале) без зубцов, а также поврежден натяжитель цепи. В список деталей необходимых для замены попали:
    Сломался сей механизм:
    для замены нашли
    - 06A 115 121 Шестерня насоса системы смазки
    - 06A 115 130 Натяжитель цепи насоса системы смазки
    - 06A 115 125 Цепь привода насоса системы смазки
    не нашли шестеренку с коленвала
    на ней выбит номер 06A 105 209 C
    Подскажите номерок шестеренки. Спасибо!
    Ставрополь
    Добрый день подскажите пожалуйста при замене турбины что еще меняется. подскажите номерки пожалуйста
  12. #672
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    кроме 06A 105 209 ничего не нашёл, но в ауди А4, с таким же двигателем, а так же в шкоде, стоИт именно такая деталь
    - Всякое бывало.
  13. #673
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Все прокладки + маслоподающая трубка. Маслосливную - по желанию
    06A253039E - прокладка к выпускному коллектору
    3A0253115 - прокладка к катализатору
    06B145771P - маслоподающая трубка
    06B145735F - возвратная трубка
    Vital 86, я тоже искал шестерню. Такое чувство, что она вместе с коленвалом идет. Тоже самое говорят и наши продавцы. Но, в принципе ты прав. Движки одинаковые. Имеет смысл взять шестерню 06A 105 209 и проверить. Благо - она недорогая.
  14. #674
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    маркетинг, мать его так...
    - Всякое бывало.
  15. #675
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Добрый день! Ребят спрашивал в соседней теме по неоригинальным запчастям, но так и не дождался ответа. Подскажите по дворникам swf бескаркасным, какой номер комплекта и какой длины брать пассажирский дворник, у меня поводок с крючком на конце. Нашел два номера, но не знаю что из них выбрать по размеру пассажирского и так же не ясно какое у них крепление, или может вообще не туда смотрю. Вот номера SWF 119726 (530+500мм) и 119727 (530+530мм).
    З.Ы. Прошу прощения если офтопик, не хотелось плодить новую тему, а в поиске так и не нашел ничего.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
  16. #676
    Россия, Пенза
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста номер сальника коробки передач, коробка МКПП.
    Уточню на всякий случай - сальник штока.
  17. #677
    Зависит от PR кода тормозной системы. Смотри или в расшифровке ВИНа или на стикере в нише запаски
    А если по вину: WVWZZZ3bZ2E196908 какие передние тормозные диски брать?
  18. #678
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    4B0615301B
    вот эти
    Цитата Сообщение от MAYDAY Посмотреть сообщение
    119727 (530+530мм)
    - Всякое бывало.
  19. #679
    Домодедово
    всем привет подскажите номерок тяг рулевых без наконечников заранее премного благодарен
  20. #680
    Получено: 11
    Подскажите номер детали.
    Тройник, который выходит из задней части блока цилиндров, из него течет охлаждающая жидкость, хочу поменять а номера нет.
    Двигатель AZM 2.0 год 2003. 5МКПП.
Страница 34 из 451 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30066
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 10:06
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
