Выручайте. Нужен окончательный диагноз.
    Лампочка Выручайте. Нужен окончательный диагноз.
    Народ спасайте. Пасат 1,8Т американец AWM. Знаю уже всё это описано 1000 раз, но нужен окончательный диагноз, чтобы не выкидывать лишние деньги. Такая беда уже давно. Прихожу сутра заводить машину двигатель проворачивается. Слышу стрекот секунды 3 и всё проходит. Потом, пока машина прогревается всё нормально. Как только достигунута рабочая температура, слышу на малых оборотах хруст, нажимаю на газ всё нормально. Когда уже достаточно долго поезжу, на холостых 800 об. машинка дизелит притом оччень громко, нажимаешь на газ успокаивается не надолго. Когда не дизелит, слышен шум гидриков. Начитавшись первым делом, прочистил систему ВКГ, заменив патрубки. Замерил давление и ужаснулся после полного прогрева, давление масла на холосты - 0,9. Я так понял, что насос приговорен. Есть ещё такая беда та сторона двигателя где находится ГНЦ вся масле, я так понял что гонит из какой-то прокладки.
    Я так понимаю, что надо менять масляный насос. В связи с этим возникает вопроc поможет ли это от хруста, я так понимаю ГНЦ. Я так понимаю, что сопливит прокладка ГНЦ, надо ли её менять или может залить какую-нидь присадку, или при замене насоса всё нормализуется. Народ подскажите дальнейший порядок действий. Заранее пасибо за ответы.
    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    явно не в такую машину , чтоб потом не было .... имхо
    лично мое мнение ЗАМЕНА
    Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Думаешь без "Здравствуйте" тебе помогут? Перевоспитывайся!
    Сам ответил на все вопросы.
    Конечно, но лучше на клей!
    С уважением!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Только замена, заодно проверишь шейки распредвалов.
    Народ звиняйте. Расстроенный забыл поздороваться. Всем привет
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    -yury-,
    Не расстраивайся.
    Не ты первый и не ты последний.
    Чем быстрей устранишь, тем меньше проблем в дальнейшем
    Бывают и более финансово емкие процедуры.
    АКПП например...
    Архангельск
    Привет! Поменяй насос и прокладку. Если прокладку не поменяешь логически предполагаю, что при замене насоса масло погонит больше. Дизелит именно от низкого давления или износа натяжителя цепи. Кстати проверь уровень в ГУР, когда низкий уровень - рокот изумительный
    Если проблему этим не решишь, то ГНЦ под замену.
    Moсква
    Приветик!!!вот у меня такая же ерунда была в итоге у меня разволился насос гура вообще!!!шкиф так болтался на холодную грохот потом ремень прогреется все ок поменял все ОК
    Всем спасибо за ответы. Вообщем я понял, насос под замену. Прокладки я так понимаю тоже лучше менять. Подклапанную и ГНЦ, лучше наверное все вместе менять? Какое масло порекомендуете лить после замены насоса? пробег 150 000 км. Думал 0w30 вроде как для турбин такое рекомендуют. Какое ваше мнение?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По маслу есть отдельная тема.
    Получено: 2,233
    -yury-, МАшину в подпись, пжста.
    Я знаю про отдельную тему про масла. Тоже перечитал, но так и не понял к какому народ мнению пришел. Кто-то говорит лить более вязкое масло 5w60 для нормального давления, кто-то наоборот. Может кто менял недавно насос. Гуру подскажите малоопытному новичку А то завтра уже буду насос менять.. надо что-то залить и хочется чтобы все эти посторонние звуки пропали
    Если давление маленькое, то 100% смотри насос, может сетка маслозаборника засралась. Потом смотри что будет.
    У меня тоже дизелил и был такой шорох на прогрето машине, маслонасос в норме, заменил гидронатяжитель и цепь, всё нормализовалось.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Насос оригинал, масло 5w50
    Спасибо за ответы, буду менять. Правда насос оригинал, наврядли уж больно цена дорогая 300$ у нас в Минске, наверное буду ставить Febi, народ вроде хвалит.
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,057
    Отправлено: 603
    -yury-,привет! Насчет масла-я со 150000 км лью Кастрол 5-40,сейчас 202000,проблем нет!
  1. Выручайте!!!Нужен lbl
    от B5DEMITRI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 00:11
  2. выручайте холодильник нужен!
    от Григорий@1989 в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 15:31
  3. Доктора! Анализы готовы, нужен диагноз!
    от GVS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 18:09
  4. Нужен диагноз бамперу
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 14:39
  5. off ВЫРУЧАЙТЕ НУЖЕН КОЛЕНВАЛ
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 19:29
