01.03.2011, 12:11 #1
- 16.10.2008
- Украина
- 43
- 20
Самопроизвольное открытие стеклоподъемников - замена сигнализации.
Ребят, всем привет. Заменил сигнализацию (у старой разбился брелок). Теперь при открытии с брелока сигналки заодно открываются и окна (с задержкой где-то в секунду). Адаптацию СП прошел - не помогло.
Схему подключения проводки поставил как на старой сигналке (там кстати все работало хорошо) - 4 провода: один сигнал на открытие , второй сигнал на закрытие и два идентифицированы мной как земля (вот тут, думаю, и засада). Все смотрел с помощью схем старой сигнализации и тестера. Все остальные функции работают нормально. Старая сигналка - Pantera slk200, новая daVinci. обе двухсторонние.
Как всегда заранее благодарен.
А вот еще. пробовал поменять длинну импульса , тоже никак не помогло.
01.03.2011, 14:27 #2
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0хоть модель сигналки написал бы, и куда какие провода подключил... Сдесь ясновидящих нет - что ты та нагородил, кроме тебя никто не видит
Ну на вскидку, обычно синий и зеленый (открыть / закрыть)VAZ 05-sport 1982г 2.0i - There is no limit to perfection
01.03.2011, 17:31 #3
- 16.10.2008
- Украина
- 43
- 20
0По проводам следующее. поскольку старая сигналка со своей работой справлялась, то я решил использовать ее подключение.
Провода по цветам -
Сине-белый: закрыть , он под постоянным током 12 вольт, закрытие происходит если закоротить про вод на массу.
Зелено-белый : открыть , тоже постоянно под током 12 вольт, открытие происходит если закоротить на массу. Если закоротить на короткое время - просто открытие , если на большее секунды - то заодно открываються и стекла (что вполне логично, судя по схеме блока управления ЦЗ).
Еще два провода - Сине-красный и Зелено-красный , всетаки явно земля... от них никаких телодвижения.
Теперь мое подключение - по инструкции ДаВинчи PHI-399,
желтый на закрытие - соединен с Сине-белым.
Розовый - открытие - соединен с Зелено-белым.
Зеленый и синий , земля.
И все работает, но как дополнение при открытии она еще и открывает и окна.
Вопрос снимаю - перепроверил, нашел ошибку в подключении.
01.03.2011, 20:48 #4
Самопроизвольное открытие стёкол ?
от o.sinitzin в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 09.05.2013, 00:11 -
Замена сигнализации
от RSU в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 30.06.2007, 10:28 -
Замена красного диода включения сигнализации синим.
от lognode в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 20.09.2006, 12:45 -
Замена сигнализации?
от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 31.07.2006, 19:36 -
Замена блока сигнализации ,вопрос.
от Валерич в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:59
