Результаты опроса: монтаж пресс-масленок в рычаги подвески это
- Голосовавшие
- 483. Вы ещё не участвовали в этом опросе
10.02.2013, 12:11 #301
- 07.07.2010
- Питер
- 41
- 210
Спасибо: Получено: 2
Так это у тебя получается болт вкручивается в рычаг ?
10.02.2013, 13:23 #302
10.02.2013, 18:08 #303
- 12.11.2012
- 65
- 24
Спасибо: Получено: 1
0Рассверливается немного место шарового пальца, вытачиваются стальные стаканы, запрессовываются и сверху затягиваются кольцом на резьбе. Сухари делаются из капролона, вставляется всё на место, сверху задавливается крышкой на резьбе и шплинтуется!! Сам шаровый палец естественно перед установкой перешлифовывается.
За комплект из 6 рычагов 5т.р. +ваши убитые рычаги, при условии что сайленты целые! Если сайленты тоже убитые, то +1.5т.р. Главный опорный рычаг не реставрируется!! Спецы не советуют!!
11.03.2013, 14:37 #304
- 01.12.2012
- Москва
- 34
- 55
0Поддерживаю на все 100! Купил у дяди своего друга(говорил,что мол типо хороший) и внешне и внутри супер всё и технически нареканий не было! Но на третий день после покупки я обнаружил,что машина не особо то и едит назад,а на 21 день эксплуатации заклинил мотор,по причине внезапно умершего маслянного насоса. Сейчас требует замены полностью всей подвески,рулевой рейки,чистки ВКГ,замена радиатора печки и +куча куча мелочей + скрипит не хуже таза!
хотя проехал на нём примерно 30тыс.Чёрный VW Passat B5+ AWM, 2001 год,автомат механика - Продан((
11.03.2013, 19:53 #305
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Спасибо: Получено: 33
Отправлено: 39
0Я тоже на восстановленых катаюсь уже год с лишним и ничего полёт норма только у нас не так делают крышку срезают загоняют полеуритан и аргоном заваривают
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
24.03.2013, 16:46 #306
- 12.11.2012
- 65
- 24
0А что после заварки аргоном с полиуретаном происходит? Он что, не горит что ли? По нашим ямам ,я считаю, надо делать поджимные на пружине,как шаровые у Москвича 412 или 2140. Тогда даже при появлении люфта стуков в подвеске не будет! Только раз в полгода,или после сильного удара,надо проверить люфт и подтянуть по необходимости.
24.03.2013, 18:28 #307
24.03.2013, 20:12 #308
- 21.11.2011
- Респ Коми гор Печора
- 35
- 938
Спасибо: Получено: 31
04.11.2014, 19:42 #309
- 14.01.2014
- Беларусь, г. Минск
- 19
0Всем здрасте! У меня такой вопрос! Решил поменять верхние рычаги подвески, при этом выбил длинный болт и снял стойку но открутить рычаги от стойки не получилось, вообщем собрал всё обратно и поехал, но при сборке использовал старые гайки, так вот безопасно ли ездить со старыми гайками?? ( одна гайка крепящий длинный болт 2-х верхних рычагов и гайка крепящая стойку к нижнему рычагу)
19.12.2014, 23:34 #310
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
Выкладываю фото внутренностей развалившейся шаровой, по причине отсутствия смазки и засыхания ее остатков, поэтому считаю идею с масленками положительной, особенно из-за конструкции сухаря.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
09.02.2016, 19:38 #311
- 09.02.2016
- 1
0Смотрю тут многие экспериментируют с восстановленными рычагами. Сам тоже покупал восстановленные .Доволен полностью, уже 20 тыс проездил,все ок. еще и гарантию дали 30тыс. Конечно тут вопроса, что покупать , китайское г. или такие, нет.
11.02.2016, 12:03 #312
- 20.06.2013
- КИРОВ
- 92
0а как быть если шар поржавел,как на фото,можно ли без разбора закачать пластик и смазку
B5 2000г 1.6 ARM клима
11.02.2016, 21:39 #313
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0Быть может кому будет полезно, вместо штатных сухарей аккурат становяться от москвича, только на одном нужно будет кантик по кругу срезать, т.к. сами видите штатный идет с загруглением.
Это нормлаьная идея 100%, еще на заре автомобиле строения так и делалось. Со временем автопром перешел на одноразоывае детали и масленки убрали.1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
13.02.2016, 22:56 #314
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Ради эксперемента врезал масленку в б/у рычаг, шаровая которого без люфта но очень туго ходила, после смазки шаровая ходит плавно и мягко, шприцуется легко, но надо пыльник снимать при этом. Он не должен быть набит смазкой полностью.
13.02.2016, 22:59 #315
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
0А у меня в очередной раз порвались пыльники и все жутко скрипело
13.02.2016, 23:12 #316
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0А чего рвутса то, какие стоят
20.04.2016, 13:39 #317
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0ну а что делать с сайлентами ? нормально перепресовываются в алюминий , потом не съезжают ?
п.с.
как правильно и гарантированно проверить шаровые пальцы не снимая рычаги с авто ?
а то что то грякает иногда на мелких неровностях , не пойму что . Но правую косточку точно под замену , размолотило нижний сайлент . Да и сайленты кривых как то расхлябанно выглядят )))VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
20.04.2016, 17:18 #318
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,182
Спасибо: Получено: 1,838
Отправлено: 128
0У меня тоже заскрипело, но когда поднял домкратом и обратно - прошел скрип. Но стук конечно не прошёл
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
20.04.2016, 20:27 #319
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
20.04.2016, 21:21 #320
Замена рулевых наконечников.
от Bazarov в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 22.10.2007, 09:08 -
Махонький опыт замены рулевых наконечников за два дня...
от shved в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:13 -
Замена рычагов подвески и ГРМ
от Dro в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 02.04.2006, 18:46 -
Киньте пожалста номерки рулевых наконечников...
от Евгений К в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.12.2005, 18:13 -
РЕМОНТ ШАРОВЫХ ОПОР НИЖНИХ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ
от roman в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 27.11.2005, 20:50
