Удары в режиме D и P при неподвижном автомобиле
    Печаль Удары в режиме D и P при неподвижном автомобиле
    День добрый,
    Появилась проблема и не могу понять из за чего
    В поиск не отправляйте, там даже подобного не нашел...
    Дело вот в чем:
    при полной остановке автомобиля и не меняя режим АКПП (включен D), особенно ощущается при стоянии в пробках, появляются небольшие удары в салоне с периодичностью может быть в 1-3 минуты. При движении а/м и переключении режимов АКПП ничего подобного не замечал, коробка работает в норме.
    А недавно заметил: на прогретом двигателе в режиме P сидел в авто ждал жену, также появился такой удар, но при этом периодичность удара уже была 5-7 мин.
    Подскажите, что это за хрень такая может быть? :'(
    тест вагкомом проходил?
    Нет, но 2 недели назад ездил на комп. диагностику, все было норм
    может где буксанул, резко газанул....это всё ошибки.
    если это просто ошибки, то их можно стереть при диагностики? и если причина в этом, то толчки должны пропасть, верно?
    так это проблемы в АКПП или может быть что то другое?
    и если проблемы в АКПП, комп. диагностика обязательно покажет это?
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Я бы сбросил клемму аккумулятора и дал адаптироваться коробке заново.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Кстати, все началось с того, что у меня сел в вых. аккумулятор и пришлось свой прикуривать
    После этого злополучного дня все и началось
    тоже такая же байда походу, на ХХ при положении селектора КПП в положении "P" бываю толчки с периодичностью 5-7 мин где то под водительским сиденьем ближе к коробасу... ошибок по ВАГ кому нет, рывков при переключении нет, появилось недавно, может с неделю назад, происходит после поездки (т.е. авто уже прогрето и коробка тоже)
    зыы... про водительское сиденье не шутить, я не бздел
    ищи ваг ком и сбрось все ошибки....потом напишешь, какие ошибки были и какие остались....
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    alexbav, проверить свечи, катушки, форсунки. Посмотреть ошибки на предмет пропуска воспламенения. Опрессовка на предмет поиска дыр.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    а как делается опрессовка?
    я так понимаю это надо продувать систему на предмет утечки воздуха?
    Череповец
    Получено: 25
    В поиске в поиске Все про опрессовку есть.
  1. Удары при включении 1ой и задней передачи МКПП
    от AlekseySXV20 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 19:43
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 21:18
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 16:00
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 15:46
