17.02.2011, 10:48 #1
- 26.12.2010
- Уфа
- 41
- 135
На улице -30,появился какой то скрежет при утренней заводки
Что случилось,не пойму!Сегодня с утра завел машину,и с моторного отсека услышал душераздирающий скрежет.При нажатии на газ он пропадал.Затем через секунд 30 все пропало.Нажал снова на газ,а она снова появилась.Что это может быть?помогите советом!Кстати сегодня еще заметил,что в машине стало прохладнее.Не может это помпа так накрываться?
17.02.2011, 12:10 #2
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
Спасибо: Получено: 1
0У меня так подшипник компрессора кондиционера скрежетал.
17.02.2011, 12:36 #3
- 10.10.2010
- 40
- 340
Спасибо: Получено: 3
0аналогичная фигня когда сильно холодно, в начале зимы когда были морозы было тоже самое, слушал, звук идет явно слева снизу, правда капот открывать лень в такой дубак было) когда теплее - 10 все нормально.. этот звук еще сопровождается ощутимой вибрацией, и один раз у меня ошибки повылетали по пропускам зажигания на 3 циллиндрах, хотя катушки и свечи менял осенью.. удалил больше небыло.. вся эта бойда происходит всего пару минут после запуска, пока мотор хоть чуть чуть не прогреется потом проходит.. могу сделать вывод что ему просто тяжело и плохо работать на таком морозе, а скрежещет или гремит какая нибудь замерзшая плохоприкрученная пластмасса, защита например у меня во всяком случае
17.02.2011, 12:50 #4
- 26.12.2010
- Уфа
- 41
- 135
0У меня тоже кажется что скрежет с левой стороны,но это точно не пластмасса.Как бы это не турбина мозга кушала!!!
17.02.2011, 12:54 #5
- 02.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 1,455
Спасибо: Получено: 11
0млин, а чего вы хотели в сильный мороз? тихого шуршания как летом?))))))
17.02.2011, 13:31 #6
- 26.12.2010
- Уфа
- 41
- 135
17.02.2011, 15:11 #7
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,182
Спасибо: Получено: 1,838
Отправлено: 128
0Просто какой-то подшипник умирает скорее всего. Если прям так совесть мучает, можешь эндоскопом проверить все подшипники когда шум идет. если это реально подшипник, то он сразу не умрет, сначала перестанет сильно шуметь и звук станет сильно меньше но постоянный.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
17.02.2011, 17:51 #8
- 26.12.2010
- Уфа
- 41
- 135
0Хорошо,я завтра с утра попробую с помощью деревянной палки узнать причину шума!
17.02.2011, 18:47 #9
- 22.03.2010
- Россия, Воронеж
- 34
- 173
Спасибо: Получено: 5
0У меня так ГУР срежечет, из-за того, что жидкость слишком вязкая на морозе, пару минут жужит, потом пропадает, у друга на тойоте то же самое.
18.02.2011, 07:25 #10
- 26.12.2010
- Уфа
- 41
- 135
0Ну вот с утра -35.Завел машину,и открыл капот.Скрежет ужасный,даже стремно перед прохожими было.Вообщем как я понял,скрежет спереди в районе,где нижний патрубок.Шум теперь вообще не пропадал.Затем выявляется такая фишка!Как начинаю на холостых крутить руль,то скрежет сильнее.Как я понял,это походу из за Гура.Что это может быть,подшибник или еще что то хуже?Через км 5 звук пропал.Возможна ли замена подшибника Гура?
Кто скажет,на АЕВ ремень Гура с чем вместе крутиться?
Ку ку
Ну кто подскажет?не охото с такой фигней ездить
Ладно,придется разбираться самому
18.02.2011, 19:24 #11
- 22.03.2010
- Россия, Воронеж
- 34
- 173
0Ремень гура крутится вместе с основным ремнем. Жужжит не подшибник а сам насос, меняется он по моему целиком.
Bert, Проверь уровень жидкости в бачке ГУР, если в норме, то это из-за мороза, -35 в конце концов! Если при прогреве звук не будет исчезать, вот тогда стоит парится, ИМХО
19.02.2011, 08:15 #12
- 06.01.2010
- 37
- 14
0тоже на холодную когда завожу секунд десять жужжит насос гур
19.02.2011, 13:06 #13
- 26.12.2010
- Уфа
- 41
- 135
19.02.2011, 16:04 #14
- 22.03.2010
- Россия, Воронеж
- 34
- 173
0Bert, Жидкость FEBI 6162, у меня насос Гур стоит неоригинал, он тоже переодически гудит тихо, от природы своей китайской, причем летом слышен звук после прогрева, а зимой наоборот!. Сегодня было -28, с утра завел, он довольно долго гудел, потом перестал. У друга на Тойоте таже фигня.
19.02.2011, 16:48 #15
- 02.10.2008
- 44
- 1,455
0а не пробовали хотя бы раз сменить жижу ГУРА?? Для профилактики....
Или думаете она на весь срок службы авто расчитана?
Так вот у вас там уже за долгие года грубо говоря каша, мед, го..но и пчелы в перемешку с конденсатом. И не тудно догадаться что с ней происходит в -35)))) Да и для насоса ГУРА это будет очень полезно если он еще не до конца умер, а именно это ему светит в ближайшем будущем. Смена жидкости в большинстве случаев помогает, отчеты на форуме есть. Операция простая (только не на улице в - 35 конечно) ))))))))
более того, когда был 1.6, после покупки ГУР стал гудеть, особенно на холодную со когда рулем работаешь (до скрежетов и прочих крайностей дело конечно еще не дошло) , дело было осенью, тянуть не стал, да и зима на носу была, сменил жижу и в последующие три года владения авто проблем не знал вообще!
19.02.2011, 18:02 #16
- 22.03.2010
- Россия, Воронеж
- 34
- 173
0У меня жижа залита новая, 3 месяца назад менял, в связи с ремонтом рулевой рейки, а в мороз все равно жужжит. После покупки машины родной ГУР стал гудеть, миняли жижу, все равно насос выкинул! Кстати гудеть он еще может если сеточка в бачке сбита в сторону.
19.02.2011, 18:06 #17
- 07.10.2006
- Мурманская волость.
- 48
- 3,593
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 18
19.02.2011, 20:47 #18
- 26.12.2010
- Уфа
- 41
- 135
0пипец,ты сказал!Если бы я находился дома и не работал,то тоже бы не заводил машину.Я работаю в отряде специального назначения!И если меня вызвали на работу,то я должен там немедленно оказаться.И погоду я не заказываю!а добраться своим ходом до моей работы в 3 утра невозможно!
19.02.2011, 21:32 #19
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
Спасибо: Получено: 9
19.02.2011, 22:04 #20
- 07.10.2006
- 48
- 3,593
- 5
Отправлено: 18
Появился скрежет при торможении
от b_master в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 13.10.2006, 01:56 -
Проблема со стартером-скрежет при запуске
от Гариссон в разделе Архив 2005г.Ответов: 92Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06 -
Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
от Гариссон в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05 -
Скрежет при запуске двигателя
от Olkor в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44 -
Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
от FairWind в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
