24.02.2011, 13:15 #21
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
Да кто же ее знает. Бывает за 10 дней доходит, бывает более двух недель. Экран матовый. А насчет "битых" пикселей я не переживаю вообще. Сколько аппаратуры с ЖК экранами и никогда я оных не видел. Возможно, на заре ЖК-строения, это и было актуально, но не теперь.
Остались только дети.
24.02.2011, 13:42 #22
- 21.02.2011
- 7
0У меня тоже матовый экран и тоже стоит Rev.2 как и у тебя. Может быть Rev.1-это глянцевый вариант матрицы? да кста, дай пожалуйста ссылку на ту матрицу в ебее которую ты заказал
24.02.2011, 14:07 #23
24.02.2011, 16:12 #24
- 21.02.2011
- 7
0pavel, а ты пытался матрицу саму разобрать? Я свою разобрал и вытащил от туда само треснутое "стекло". может есть смысл(значительно дешевле) его поменять(заказать) ведь корпус, схема с "тараканами" и подсветка целы?? Ты заходил так глубоко? и вообще это возможно-заказать и поменять только стекло??
PS: Я в этом деле в первый раз, хотелось бы узнать твоего мнения-совета.
24.02.2011, 17:15 #25
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Нет, не пытался. Вот придет на замену деталюха, тогда все раскурочу в пух и прах. Стекло просто заменить не получится, это же не оконная форточка
есть смысл(значительно дешевле) его поменять(заказать) ведь корпус, схема с "тараканами" и подсветка целы??Остались только дети.
08.03.2011, 15:37 #26
- 21.02.2011
- 7
0Как успехи pavel, матрица еще в пути?
08.03.2011, 16:40 #27
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Russell, Привет! Нет, матрица уже лежит на почте, завтра заберу, если успею.
09.03.2011, 09:30 #28
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,081
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,388
Отправлено: 3,535
0Passat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
09.03.2011, 10:05 #29
09.03.2011, 14:49 #30
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,081
- 1
Отправлено: 3,535
09.03.2011, 18:38 #31
- 21.02.2011
- 7
0wadim_m черная клякса на экране поплыла, поэтому полагаю что матрица была тоже задета. По сути из всего монитора вышло из стоя стекло с пленкой матрицы, странно что его отдельно не меняют. Я вон на днях у себя в пульте от сигналки Tomahawk 9020 заменил жк экранчик, из инструментов понадобился только утюг, даж пояльник не пригодился )) А замена этого стекла что в мониторе что в жк пульте от сигналки одноуйственна ))) В общем жаль что отдельно стекло не меняется в мониторе, можно было бы дополнительно сократить расходы эдак наверно в двое
09.03.2011, 20:33 #32
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,081
- 1
Отправлено: 3,535
09.03.2011, 23:34 #33
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Ну вот и все, теперь я с новой матрицей. Как-то даже ярче стало
Замена менее пяти минут. Ребенок справится Итого: за все про все 2223,10 рублей
Можно бить снова.
Стекло заменить заменить разбитое, теоретически можно. Но что такое стекло, это и есть ЖК матрица с прилеенным через шлейф контроллером. Под матрицей находится бутерброд из рассеивающих пленок, ну и собственно подсветка. Интересно, от какого напряжения питается диодная подсветка. Может ее присобачить куда нибудь, дабы продолжала выполнять функцию освещенияОстались только дети.
10.03.2011, 19:34 #34
- 21.02.2011
- 7
0отлично pavel, поздравляю с победой над стихийным бедствием ))) Скажи разница rev1 от rev2 имеется? тебе матовый пришел или глянец? и еще подскажи куда и в какой последовательности кликать на ебее чтобы заказать эту матрицу правильно, я там новичек поэтому не хотелось бы ошибок совершить(если можно по подробнее весь процесс вплоть до оплаты)
10.03.2011, 20:40 #35
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Чисто визуально-нет. Так же и продавец сказал, что разницы вообще никакой, деталь взаимозаменяема без каких либо ограничений.
подскажи куда и в какой последовательности кликать на ебееОстались только дети.
11.03.2011, 10:42 #36
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,081
- 1
Отправлено: 3,535
0ну я бы проверил опытным путем
а так слышал что "Светодиоды LED подсветки работают при напряжении питания 4,2 В"
http://monitor.net.ru/forum/led-info-360044.html
ссылка на первый пост не запостилась http://kazus.ru/articles/35.htmlPassat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
11.03.2011, 10:48 #37
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Что касается светодиодной подсветки в данном типе монитора, так все выгладит и работает до предельного просто. светодиодная линейка и рассеивающий экран. Все как в обычных ЖК. Но интересно другое-при подаче напряжения от 0-12в никаких признаков жизни линейка не издает. Если подать на один диод 4в, то он горит настолько ярко, что смотреть на него просто невозможно. На задней части платы, написано 94V, неужели это рабочее напряжение?
А на плате похож есть тот, кто как раз готовит напряжение для подсветки.
11.03.2011, 10:59 #38
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0pavel, сколько диодов, как включены? По картинке не заметно резюков... Ток при 12 В мерил?
11.03.2011, 12:00 #39
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
018 диодов, ни одного резистора, но включены диоды как-то странно. Пока не разобрался. Ток не мерил, потому как не горит ни один диод
pdf на 10 странице ответ на мой вопросОстались только дети.
11.03.2011, 12:33 #40
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,081
- 1
Отправлено: 3,535
Есть вопрос - что бы это значило ?
от Карман в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18 -
Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
от Корефан в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38 -
защита "Шериф"! Есть вопрос?
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54 -
Вопрос по замене штатных колонок
от Nick11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:53 -
Новенький!! :) Есть вопрос.
от Lilblade в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
