08.02.2011, 12:26 #1
- 26.11.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 42
- 271
После замены распредвала стал плохо заводиться!!!
Привет всем! Вообщем проблема такая: после замены гидротолкателей и распредвала авто стало плохо заводиться. Заводиться как бы в догонку, нужно долго крутить и при этом нажимать на педаль газа вот только тогда, спустя не продолжительное время двигатель заводиться и то если сразу опустить педаль газа то глохнет. Вообще не понимаю как авто работало до ремонта: один из гидротолкателей был протерт на сквозь у остальных шести выработка по 3-4 мм. нормальный только один. Распредвал сношеный на нет. И при этом при всем двигатель заводился лучше чем сейчас. Что делать ума не приложу. Положение распредвала и Кв выставлял по меткам. Гуру по дизелям может что нибудь подскажут. С 6 утра в поиске сижу так ни чего похожего не нашел.
08.02.2011, 13:16 #2
08.02.2011, 14:02 #3
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Не плохо бы, я сам это понимаю. Но сейчас больше заботит плохой пуск, который хуже чем до ремонта. Кстати после установки нового распредвала я не регулировал нажатие форсунок. Тук вот нужно было это делать или нет? И еще как посмотреть рассогласование КВ и РВ, какие там должны быть минимальные значения и куда поворачивать шкив РВ если значения отрицательные или положительные, я имею ввиду по или против часовой стрелки?
08.02.2011, 15:40 #4
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
Спасибо: Получено: 2
0Про рассогласование (4 группа, 4 окошко)- это необходимо (допуск -3:+3, идеал -0), при положительном угле шестерню вращать по часовой стрелке. И само собой отрегулируйте нажатие форсунок, угол 180-190 градусов.
08.02.2011, 15:53 #5
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Нажатие регулировать как предписывает ELSA? правда там не совсем подробно, т.е. на каждой форсунке кулачек РВ выводить в самое верхнее положение а потом уже регулировать?
10.02.2011, 19:47 #6
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Посмотрел рассогласование +1 это в пределах допуска, что теперь делать не знаю ,, заводиться все так же. Теперь наверное буду смотреть тандемник (немного подтекает). Поставлю на герметик попробую померять давление топлива. Фишку с датчика ОЖ скидывал - не помогло. Свечи все рабочие проверил, напряжение на них подается. Надеюсь на то, что виноват тандемник.
11.02.2011, 13:03 #7
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Читая форум, постепенно улетучиваются мысли о том, что виноват тандемник, все больше склоняюсь к компрессии. Сейчас вырвался с работы и купил компрессометр "Друг" называется, для дизельных двигателей. Теперь надо колхозить переходник из старой свечи накала. Беда только в том,то выходные на носу и токаря в эти дни точно не найти.
11.02.2011, 13:15 #8
- 24.07.2006
- Россия, Москва, САО
- 56
- 1,224
Спасибо: Получено: 13
0У Вас насос-форсунки? А резинки на них после выемки меняли?
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
11.02.2011, 14:01 #9
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Форсунки вообще не вынимал. Только распредвал и толкатели менял.
11.02.2011, 19:20 #10
- 11.02.2011
- Беларусь г.Гродно
- 48
- 11
0добрый вечер всем. у меня пасс 1.9 tdi 2002г.в двигатель AVB. столкнулся практически с идентичной проблемой. после замены грм и гидрокомпенсаторов утром плохо заводится. рукажопые мастера открещиваются, что это не их косяк. но, до замены все было O.K.
11.02.2011, 20:43 #11
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Для начала посмотри рассогласовани КВ и РВ. У меня в пределах допуска. Теперь копаю дальше.
Сначала смотри рассогласование КВ и РВ. У меня в пределах допуска. Теперь копаю дальше.
11.02.2011, 22:02 #12
- 04.02.2009
- Россия, Московская область, Электросталь
- 35
- 735
- Записей в дневнике
- 1
11.02.2011, 23:15 #13
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Так я и говорю, у меня в норме, в пределах допуска. Это у басмача, скорее всего, жопорукие мастера в сервисе что то не так сделали.
11.02.2011, 23:18 #14
- 04.02.2009
- 35
- 735
- 1
11.02.2011, 23:34 #15
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Извини не понял. Алкоголь постепенно начинает накрывать.
11.02.2011, 23:45 #16
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,481
Спасибо: Получено: 745
Отправлено: 712
0Какая компрессия? Форсунки отрегулируй!!! Как без регулировки может нормально работать?
Мастера, говорит, "жопорукие"...Leave me alone! I know what i'm doing!
12.02.2011, 00:09 #17
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0Jim Пробуйте пережимать шланг обратки от тандемника, он снизу, будет ли лучше заводиться?
12.02.2011, 00:51 #18
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Я уже думал,чтбы шланг с обратки пережать. Но ведь на обратке клапан стоит. Топливо и через подающую магтсьтраль может уходить. Реально если насос (тандемник) подтекает то может из за него хреново заводиться? Хочу и давление насоса проверить вместе с компрессией. Как думаете если насос подтекает, то реально, что из-зп него плохой завод на холодную?
12.02.2011, 09:40 #19
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
13.02.2011, 11:19 #20
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Да прокладку ставил новую. Течет не из под головки блока, а из передней крышки тандемника.
Дизель. AHH. Плохо заводиться после ночной стоянки. Help! :)
от Denisk@ в разделе Архив 2010г.Ответов: 95Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38 -
после замены грм машина перестала заводиться
от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 29.07.2009, 21:52 -
Стал жрать масло после замены термостата
от t-master в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:19 -
Стал плохо заводиться, комп выдаёт ошибку 00849
от van4es в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 24.07.2008, 11:42 -
После замены расходомера машина плохо едет!
от SERegaSV в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 09.09.2007, 16:02
