Подскажите какие исправить ошибки (VAG-COM)
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Стрелка Подскажите какие исправить ошибки (VAG-COM)
    Доброго всем времени суток!
    Ребят, помогите по ошибкам что они значат?
    в начале зимы машина начала тупить, отказала дмрв и месяц назад я поменял на оригинальную дмрв и все стало ок, так же менял термостат, чистил дз, поэтому возможно многие ошибки с этим связаны.
    Сегодня в сервисе так же заметил отключенную фишку от насоса ССВ (который стоит внизу под турбинкой)
    Ткните пожалуйста на какие ошибки стоит обратить внимание и по возможности обьясните плз как исправить буду примного благодарен!!!
    еще вопрос как удалять корректно ошибки?
    я после того как сделал авто-сканирование нажал очистить результат, потом в меню "двигатель" зашел в "коды ошибок" там высветились ошибки и я нажал "очистить ошибки" , но почему то они не очистились, хотя я прогу зарегил корректно.
    В чем может быть проблема?
    Заранее СПАСИБО всем откликнувшимся
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 1,500
    BLOODY, В поиске есть инфа по всем ошибка
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    BLOODY, есть отдельная тема по расшифровке ошибок...
    Большое количество ошибок с "кз. на массу" наводит на мысль о проблеме с электрикой. То ли разъем какой-то не воткнули толком, то ли провода оторвали в жгуте.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    BLOODY,
    смотри предохранители!!Мы с Максом S такое видели!!Иеще посмотри не попала ли у тебя проводка на катализатор!!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    BLOODY, не в обиду тебе, но ты часто создаёшь темы, которые уже обсуждались и не раз на форуме. Вообще тебе похоже пассат достался проблемый сильно.
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Проблемы исправляю, цель довести до идеала.
    Passat B5+ был.
    BLOODY, До какого идеала???
    З/ч от тазика.
    Дырки латаешь, хотя в идеале замена детали.
    Опресовку делаешь месяцами.
    Вопросов море, а действий практически НЕТ.
    Это так , немножко накипело от твоих тем
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    До идеала - значит до ума!
    з/ч от тазика - это только бензо насос и то от старого хозяина.
    Дырки не латаю, всё что было дырявое все менял на оригинал. А вот с интеркуллером еще не определился.
    Да оперссовку делаю месяцами, верно, т.к. у нас в городе этого не умеют делать, а у самого гараж до февраля занят.
    ВОПРОСЫ есть и будут пока машину в порядок привожу!
    Действий нет? Ткни пальцем где нету действий???
    Пришел ВАг-КОМ вот я и начал заниматься машиной.
    Passat B5+ был.
    BLOODY, Я не хотел обидеть
    Зачем искать кто сделает? Инфы на форуме полно, так что всё можно сделать самостоятельно.
    Насос от тазика это зло, латание куллера не надёжно.
    По своим ошибкам, обрати внимание на то что РУс написал.
    Вчера был подобный случай, у человека просто отсутствовал один предохранитель
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Да просто понимаешь этот форум последняя надежда, т.к. спецы нубы у нас в городе, а вернее их вообще нет. А у официалов Ауди (VW нету в городе) элементарно даже ваг-кома нет. Так что ссылка на форум у меня сама первая в избранном.
    Сегодня проверю предохранители. Листал гугл люди пишут что из-за нештатной сигналки такое может быть. А у меня весь год такого букета ошибок не было, соответственно это не сига.
    А если один предохранитель перегорит , то это равносильно что его не будет. Значит мог какой нить перегореть.
    Сегодня/завтра все пересмотрю.
    А по поводу опрессовки, резиновую камеру для опрессовки купил, а вот бензофильтр типил выкинул когда на новый поменял придётся еще один покупать. Есть правда калиновский бензофильтр но он маленький.
    А сам бензонасос буду менять ближе к лету на simens или VAG. А этот вроде пока норм давление даёт.
    А кстати спросить хотел: если допустим перегорел предохранитель и я его заменю, и считаю ошибки VAG-COMом то поидее они должны исчезнуть или нужно поездить пару дней?
    Passat B5+ был.
    Стереть, и если всё нормально то больше вылезать не должны.
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    BLOODY,
    их просто нужно стереть!!!ВАГ-КОМОМ!!
    Смотри предохранители!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    завтра в тёплый бокс загоню машину и буду смотерть предохранители и если получится вагком наладить то сотру, если ваг-ком не налажу придётся в сервисе сканером удалять
    Passat B5+ был.
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Итак.
    Вчера загнал в тёплый бокс пасика.
    Проверил все предохранители. Все целые . И сделал еще фото предохранителей и крышки.
    Интересно то что ошибки показывает к.з. на массу на иправные и функционирующие датчики.
    Например насос CВВ у меня работает, т.е. пока машина стояла в тёплом боксе 1час и когда я её завел , увидел что прогревочные обороты есть.
    Машина едет хорошо, что до 3000 что после хорошо. Добавлю даже что после 3000 она как зверь становится. Это турбина дует получается?
    В итоге получается всё работает , всё исправно , а у меня висят ошибки к.з. на массу
    Passat B5+ был.
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    вот еще фото
    Passat B5+ был.
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Не могу понять, там все ячейки должны быть с предохранителями или только согласно карточке?
    Passat B5+ был.
    Что бы оценить как она у тебя едет, учись снимать логи.
    Проводку проверил, на предмет провисания над катом?
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Логи не снимал еще , т.к. не имеет смысла с подсосом неучтённого воздуха через дырявый интеркуллер (проблема решается - ищу интеркуллер, новый 10т.р. , так что ищу либо не оригинал, либо оригинал но в отл. состоянии)
    Проводку проверил, всё чётко, аккуратно проходит в одном узле-кожухе по кузову, ни где не провисает.
    А предохраниели всех хватает на фото?
    Passat B5+ был.
    BLOODY, Так что мы тут пытаемся лечить, если есть дыра во впуске.
    Латай дыры, а уж потом будем лечить свои ошибки, которые останутся
    Проверь эл. клапана через Тест исполнителей, если не получится то подай питание напрямую.
  1. Расшифровка ошибки VAG-Com
    от Zigfrid5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 14:55
  2. Минск, помогите снять ошибки VAG COM!!!!!
    от Bugofff в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:44
  3. VAG-COM! у меня ошибки 01249 01251
    от mantelis6280 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 17:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:46
  5. Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:53
