15.01.2011, 13:20 #1
- 15.01.2011
- 42
- 4
Происходит толчёк при переключении АКПП второй или третьей скорости...
Съездил к афицалам провели диагностику, сказали нужно менять блок клапанов в коробке стоимость 65тыс. без работы. Кто нибудь знает где можно приобрести б/у не так дорого, или для начала стоит поменять масло в коробке??? (passat B5t 2004г.
15.01.2011, 13:58 #2
- 27.10.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 40
- 187
0Rustam1, подписи все сперва заполни, а потом может кто и подскажет- где, какая и почем...
Я масло менял- не помогло- толчки остались...
15.01.2011, 14:07 #3
- 15.01.2011
- 42
- 4
0Извини не понял. Какие подписи???7
15.01.2011, 14:14 #4
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0Rustam1, VW PASSAT B-5 1.8T 20V AWM TipTronik USA 2002 Limusin
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
15.01.2011, 14:55 #5
15.01.2011, 15:19 #6
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Rustam1, В ручном режиме есть толчки?
На других передачах есть толчки? Ошибки есть по автомату?нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
15.01.2011, 15:29 #7
- 15.01.2011
- 42
- 4
0COOLLER, Ошибок по автомату нет, комп. диагностика ни чего не показывает... Толчёк происходит в режиме D именно при понижении скорости примерно в диапазоне 50км/ч. В ручном режиме не катался.....
15.01.2011, 15:35 #8
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
15.01.2011, 15:50 #9
- 15.01.2011
- 42
- 4
0COOLLER, Только в момент переключения с 3 на 2. Толчёк есть? но только при переведении рычага из Р в D и из N в D
15.01.2011, 15:58 #10
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
13.02.2011, 15:38 #11
- 19.01.2010
- Россия, Набережные Челны
- 40
- 141
- 2
0блин,чем кончилось то? ))
14.02.2011, 02:17 #12
- 09.12.2010
- ЕКБ
- 117
0что бы не плодить темы спрошу тут
Друзья с коробкой та же проблема
толчёк помойму с 4 на 3 при понижение в ручном режиме нету толчка при переключение с r на d и обратно тоже толчёк
диагностика ничего не видет это наверное 100% замена\переборка "Плиты"?
или всё таки стоит ДМРВ сменить ?
спасибо
машина пассат 2002 awt типтроник 150 тыс пробега толчки появились после замены малска при 100тыс пробега
14.02.2011, 09:57 #13
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
Спасибо: Получено: 10
14.02.2011, 10:28 #14
- 09.12.2010
- ЕКБ
- 117
0т.е это 100% не дмрв ? а то я вот так предположил снятие\установка 5т.р масло 900р 1л будет совсем обидно если это окажется ДМРВ )))
14.02.2011, 10:45 #15
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
14.02.2011, 14:26 #16
- 09.12.2010
- ЕКБ
- 117
0а где посмотреть его номер для awt 2002 года?
14.02.2011, 14:31 #17
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,547
Спасибо: Получено: 7,001
Отправлено: 8,740
0Мы тут не гадаем на кофейной гуще или по фотке. Делать надо диагностику. Проверить нужно ДМРВ. Так же рас менял масло. значит вполне реально забилась говном плита. надо сливать масло, промыть плиту со всеми жиклерами, соленойдами. и особое внимание соленойду плавной регулировки давления масла.
14.02.2011, 15:44 #18
- 09.12.2010
- ЕКБ
- 117
0это который клапан №93? или 97 не помню уже
диагностика ничего не показала значит думаю вариант с ДМРВ отпал
а есть ли ФАК по этой самой работе (разборе плиты) с номерами нужных запчастей? а то у нас в наличии нет ничего хочу сразу закупиться всем необходимым что бы потом без машины месяц не ходить )
14.02.2011, 16:19 #19
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
14.02.2011, 16:24 #20
- 11.10.2007
- 38
- 55,547
Отправлено: 8,740
0Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
Толчёк при переключении в ручном режиме на типтронике со второй на первую передачу.
от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 05.12.2010, 11:19 -
Проблема при переключении АКПП
от KEHT в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 14.05.2010, 11:47 -
Вибрация при переключении. АКПП или иное?
от niaggara в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:26 -
Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39 -
при переключении акпп со второй на третью
от Defiant в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:13
