05.01.2011, 12:57 #1
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
Сломалась машина.В теме подробнее.Вылечил!!!
Всем привет.Вообщем такая проблема машина когда просто стоит работает всё нормально.Но когда начинаешь подгазовывать начинает глохнуть ,когда даёшь большие обороты работает с перебоями.Если на холостых включаешь D или R неважно машина едет и работает нормально.Читал ошибки их нет.Где искать причину не знаю.На улице -30 с ветром может что-нибудь замёрзло загнал в гараж буду ждать пока отогреется,но думаю это ничего не изменит.Думаю на катушки или на свечи.Подскажите пожалуйста,а то пешком в такую погоду
PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
05.01.2011, 15:03 #2
- 23.09.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0dima033,
В прошлом году, помнится, уже перебирали твой мотор при -30 по интернету
Свечи выкручивал? Не заливает их? Фильтр топливный проверь- он низко- могла вода в нашем волшебном бензине прихватить
Ну или тупо забит, давно не менял и т.д.
По симптомам- не хватает давление топлива- перебои и не едет..
05.01.2011, 20:37 #3
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0Перебирать то перебирали.Но в том то и дело что заводится и работает на холостом если не трогать педаль газа ,отлично.Едет тоже нормально,но придрагиваясь к газу на холостом она либо глохнет либо если 5000 об то троит,а если ехать то едетДо свечей ещё не добрался, завтра.
05.01.2011, 20:46 #4
0dima033,
Сегодня человек завёл машину она на холостых работает,включил первую передачу ну и по тихонечку поехал т.к много снега так он на первой и ехал 20 метров. Потом газку дал,а машина за глохла,он позванил,приехал,кинули комп,пишит,что не хвотает топлива.Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
05.01.2011, 20:57 #5
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0У меня автомат и проехал я не несколько метров ,а пару км и нормально проехал и ошибок у меня нет в том то и дело что на холостом если прикосаешся глохнет.
06.01.2011, 04:44 #6
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0У меня автомат и проехал я не несколько метров ,а пару км и нормально проехал и ошибок у меня нет в том то и дело что на холостом если прикосаешся глохнет.PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
06.01.2011, 06:38 #7
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0Привет.Сходил выкрутил свечи на всех одно и тоже вот фотки
06.01.2011, 07:02 #8
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0все свечи с чёрным налётом но не мокрые и на 3 фотке жёлтое кольцо на юбках всех свечей есть две ошибки,но я сними нормально ездил и на заведённой машине написано что адаптация в норме вот эти ошибки
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-00 - -
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-00 - -
и переодически по дтож .датчик поменял но ошибки по нему переодически появляются на данный момент нет.
Никто не подскажет?PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
06.01.2011, 12:13 #9
- 23.11.2009
- Россия, Нефтеюганск
- 41
- 525
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1
0а ты думаешь это ни на что не влияющие ошибки? устраняй причину, а там может и остальное заработует. помой ДЗ и поменяй ДТОЖ
06.01.2011, 13:50 #10
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0dima033, попробуй стереть ошибки и снова сделать адаптацию ДЗ (имхо - заслонка просится на замену...).
06.01.2011, 14:27 #11
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0ДЗ мыл недавно сделал как положено да и не первый раз только ошибки эти не стираются тоже думаю что ей пора,но в том то и дело что она с ними работала.А дтож новый только поменял.Попробую ещё раз дз снять посмотреть.
06.01.2011, 16:04 #12
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0dima033, по дросселю 7ангел сейчас встал- похожая картина- глянь соседнюю тему
разбирай его(снимай крышку) и чисть внутри. Я на идеальный б/у менял, потом и старый реанимировал и адаптировал
06.01.2011, 16:12 #13
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0Vladimir_B5APT, имеешь ввиду где сам механизм?Там если крышку снять никакие запчасти не выпадут просто я сам думал уже заняться разбором.
06.01.2011, 16:21 #14
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0dima033, ничё там не выпадет- разбирай
посмотри картинку в теме, я же говорю...
Помогите!! Стою на трассе!!
во блин, мотор перебрал, а в дроссель лезть стремаешься
я старый отмыл и просто кинул на разъём для адаптации- всё ОК
06.01.2011, 16:22 #15
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
0судя по свечам смесь богатая.Вполне виной может быть ДТОЖ.Хотя искру немешало бы проверить.
06.01.2011, 16:55 #16
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0во блин, мотор перебрал, а в дроссель лезть стремаешься
не стремаюсь а пользуюсь выражением сто раз отмерь один раз отрежь.PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
06.01.2011, 19:26 #17
06.01.2011, 20:05 #18
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0Ну да ,как-то так.И тебя также .
07.01.2011, 16:24 #19
- 27.03.2009
- Россия, Томск
- 41
- 721
0Сломалась машина.В теме подробнее.Вылечил.
Вообщем всё решила повторная промывка ДЗ и чистка механизма ДЗ.На дорожки попало масло с частицами грязи и похоже из-за этого была проблема с адаптацией.И справилась даже самая давняя ошибка так что не спешите брать новые ДЗ попробуйте отремонтировать то что есть.Всем спасибо кто подсказывал.
07.01.2011, 17:23 #20
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0dima033, с почином
о чём и говорили...
Пассат лучшая машина!!!!?
от pro32 в разделе Архив 2005г.Ответов: 72Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:40 -
Бардачек сломалась ручка
от kirill в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:49 -
Машина "дёргается"...
от Bazarov в разделе Архив 2005г.Ответов: 41Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:39 -
ПАРит машина
от Sn@k# в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12 -
Как звучит исправная машина?
от NaBius в разделе Архив 2005г.Ответов: 43Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
