26.01.2012, 17:54 #21
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
и еще условие 4-я скорость вентилятора для вкл фена обязательна?
сегодня пробовал на холодную ледяным дуло и фиг, а если чуть прогреется начинает идти теплый вкл 4-ю и писец стынет!
Тену нужно время пока он нагреется. По этому для быстрого нагрева тена скорость вентилятора должна быть наростающей. Я так думаю И клима сама выбирит обтимальный режим, на то она клима.
Можна попробывать найти релюху которая щелкает. Тока для этого надо гараж. Снять нижнюю олицовку торпеды с водительской стороны и попродывать заводить холодную машину. По щелчкам реле - его можна вычеслить.
26.01.2012, 19:33 #22
- 15.01.2010
- Россия, Краснодарский край(23)
- 61
- 2,158
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 30
0У меня тоже в расшифровке вина написано; 92 . 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха.А без заводки двигла - не греет Но после заводки при темп.двиг.40гр.уже теплыйМожет настройки разные у фенов
26.01.2012, 20:27 #23
01.02.2012, 18:56 #24
- 09.11.2008
- Россия, Брянск
- 40
- 5,453
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0походу фен все таки работает, но мои ожидания не оправдал!
хотя наверное без него совсем дубак был бы!
сегодня заметил такую ситуевину прогрелось авто хорошо на улице -20 стало жарковато даж, поставил печку похолоднее. и заметил как стрелка стала двигаться вниз к 80! вкл на всю печку и стала опять нагреваться!
как я понимаю фен стоит перед радиатором отопителя, и когда фен вкл то он еще и радиатор печки обогревает???
01.02.2012, 23:07 #25
- 27.02.2008
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- 44
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0Вроде как за радиатором отопителя. А t пошла расти так как на ген нагрузка пошла нормальная. До 95% нагрузки на гену типа. Вычитал в сообщении от Mex@n!K, по ссылке Енота, с приложением фоток какого то мануала по Lupo.
у меня такая бодяга "7E6 Электрический доп. обогрев воздуха" тоже есть. Только я всё не врубался как он работает. А тем подобных не встречал. А поискать как всегда невдомёк...
Завтра с утра затестю!Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
02.02.2012, 10:05 #26
02.02.2012, 20:34 #27
02.02.2012, 20:34 #28
02.02.2012, 21:01 #29
02.02.2012, 21:11 #30
02.02.2012, 22:03 #31
- 27.02.2008
- 44
- 2,027
Отправлено: 20
0ну это уже тепло от ОЖ, имхо...
Ты VAG-GOM подключи и посмотри t ОЖ, в момент когда теплеть начинает...
Кстати, про Vag-com. В 16-ой группе как раз про доп. отопитель!
016 Дополнительныи отопитель
1) Нагрузка генератора
2) Условия отключения
X X X X X X X 1 Температура ОЖ > 70 °C или температура впускного воздуха > 5 °C
X X X X X X 1 X Не исправен генератор
X X X X X 1 X X Напряжение АКБ ниже 9 В
X X X X 1 X X X Частота вращения двигателя ниже 800 об/мин
X X X 1 X X X X Запуск двигатель в течение последних 10 сек
X X 1 X X X X X Не исправен датчик температуры ОЖ или впускного воздуха
X 1 X X X X X X Требование к обогреву
1 X X X X X X X не учитывать
3) Выход включения
X X X X X X X 1 Реле низкои мощности нагрева вкл
X X X X X X 1 X Реле высокои мощности нагрева вкл
4)Напряжение в сети
[В]
Щас пойду спущусь в авто. Посмотрю что ему не нравится...Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
02.02.2012, 22:08 #32
02.02.2012, 22:33 #33
- 01.03.2011
- Тирасполь
- 37
- 61
02.02.2012, 22:39 #34
02.02.2012, 22:41 #35
02.02.2012, 22:48 #36
- 27.02.2008
- 44
- 2,027
Отправлено: 20
0что бы включился отопитель, не обязательно что бы клима стоял в режиме HI. На малой мощности он включается и при 18. Как ни мучил его, но нашёл только одно условие включение отопителя на большую мощность. Выставленная в памяти t от 25 и более. Клима выключена и наживаем кнопку Auto. Т.е. надо, что бы в памяти климы последняя t была от 25 и более и она выключена. По другому работал только на малой. На большой мощности нагрузка на ген до 80 % доходит, при условии что больши ничего не включено. Жаль машина не до конца промёрзшая была. Завтра с утра тест продолжу....
По четко слышимым щелчкам реле в торпеде и изменения показания в 3 поле группы 16. Ощущаемой нагрузкой на мотор от гены. Изменение остальных показаний в группеPassat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
02.02.2012, 23:05 #37
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,462
Спасибо: Получено: 5
0Интересно, как узнать есть такая фишка в машине или нету?или эта фишка укого клима стоит?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
02.02.2012, 23:15 #38
02.02.2012, 23:17 #39
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,462
0А эта тема чем не подходит ?
02.02.2012, 23:20 #40
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
обогрев сидений,как подключить?
от FL1NT в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 8Последнее сообщение: 09.12.2012, 19:30 -
от igorek2404 в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 12.12.2010, 14:05 -
обогрев зеркала- как ранимировать?
от Dimmi в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 25.05.2010, 23:57 -
как эта штуковина называется?
от Andruxa в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:42 -
Подогрев зеркал: как же он включается?
от Fast в разделе Архив 2006г.Ответов: 53Последнее сообщение: 14.11.2006, 22:07
