20.11.2010, 21:44 #1
- 04.09.2009
- Беларусь, Минск
- 47
- 62
Гонит масло из под передней крышки двигателя! Нужен совет!
Доброго времени суток! Гонит масло из под передней крышки двигателя! Нужен совет! Може кто сталкивался, менял? Сальники поменял 3 месяца назад. Мастера сальники поменяли, а течь не устранили. Какие прокладки нужно менять и что еще?
21.11.2010, 02:07 #2
21.11.2010, 11:17 #3
- 04.09.2009
- Беларусь, Минск
- 47
- 62
0bazarov, подскажи, а при смене это прокладки поддон снимать обязательно?
21.11.2010, 11:52 #4
22.11.2010, 21:51 #5
- 04.09.2009
- Беларусь, Минск
- 47
- 62
22.11.2010, 21:58 #6
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Если на валу под сальником конавка - обезьения работа, все равно потечет. Нужно сальник смешать на чистую поверхность, или не довставить сальник мм на 2, или прокладку вырезатьтолщиной мм 3.
, VAG COM
23.11.2010, 00:06 #7
- 04.09.2009
- Беларусь, Минск
- 47
- 62
23.11.2010, 05:57 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Отправлено: 10
0neo565, Ессли ты про ту в которой передний сальник коленвала то да.
, VAG COM
Сочится масло из под крышки головки блока
от Priest в разделе Архив 2011г.Ответов: 21Последнее сообщение: 27.04.2011, 10:56 -
Нужен совет!Выдавливает масло из-под клапанной крышки движка..
от Apple_juice в разделе Архив 2011г.Ответов: 16Последнее сообщение: 19.04.2011, 20:10 -
гудение из-под крышки двигателя!!!!!!!
от kbyu в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.06.2007, 18:23 -
течет масло из под двигателя
от ramil в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36 -
Нужен совет по ремонту передней подвески на VW B-5
от pupsic в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:12
