09.11.2010, 10:27 #1
- 25.06.2010
- 10
Стрекот при запуске холодного двигателя.
Добрый всем день! при запуске холодного двигателя появился стрекот спереди. Через 1-2 мин прогрева звук исчезает. понять не могу откудаидет. И еще вопрос - где взять схему самого двигателя и расположения всех его агрегатов
09.11.2010, 10:36 #2
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
09.11.2010, 10:38 #3
- 18.09.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 2,484
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
0Масло за время долгой стоянки уходит в поддон двигателя. Поэтому после запуска двигателя необходимо некоторое время, чтобы масло заполнило всю систему смазки двигателем и набрало рабочее давление в системе. Соответсвенно сразу после запуска можно услышать стрекот, напрмер, гидрокомпенсаторов, который пропадает по истечении некоторго времени.
Долго ИМХО. По мне так не больше 10-20 секунд. Проверяй давление масла.
Если гидрики, то из-под клапанной крышки.
www.automn.ru
ЗЫ
Все эти вопросы на тему, стучит там-то, жужжит здесь, не для интернет, надо все вживую смотреть. Ищи моториста.
ALEX94, перефлудил меняVW358 CDAB QGW
09.11.2010, 10:41 #4
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0если в гидрики не будет поступать масло в течении 2-х минут каждое утро, то ты их будешь каждый вечер на новые менять!
очень похоже на стрекот обгонной муфты генератора, она именно так начинает умирать. потом прогрессирует и стрекот не проходит никогда. посмотри в ту сторону. еще когда накрывается обгонка гены то дергается натяжной ролик ремня генератора. если дергается то 100% муфта. менять срочно,а то попадешь на деньги.
09.11.2010, 10:43 #5
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
09.11.2010, 10:52 #6
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
09.11.2010, 10:58 #7
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
09.11.2010, 11:10 #8
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0Viper1972,прислушайся к генератору, если звук идет от него, то:
-сними с него ремень
-заклинь отверткой ротор генератора просунув ее в вентиляционные щели впереди генератора
-попробуй покрутить ротор за шкив
короче если крутится в одну сторону но не крутится в другую то шкив-муфта исправен, если не крутится ни в одну сторону или же наоборот крутится в обе стороны то шкив менять срочно
09.11.2010, 15:23 #9
- 17.05.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 54
- 241
09.11.2010, 17:13 #10
- 09.09.2010
- Барнаул
- 50
- 26
0а че такое насос СВВ?
09.11.2010, 17:52 #11
- 10.10.2010
- 40
- 340
Спасибо: Получено: 3
0точно такая же фигня! только пропадает секунд через 5.. машина два года у меня, было с самого начала так, за весь срок эксплуатации ничего не изменилось.. не прогрессирует никак из чего могу сделать вывод что это нормально для нашего мотора.. не мешай машине работать короче)))
09.11.2010, 18:01 #12
- 09.09.2010
- Барнаул
- 50
- 26
0у меня тож стрекочет, только пропадает не сразу ,а как-то постепенно, то есть стучок, то пропадает.Нагреется, вообще двигатель не слыхать.
09.11.2010, 18:31 #13
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
Спасибо: Получено: 1
09.11.2010, 18:33 #14
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
09.11.2010, 22:14 #15
- 07.06.2010
- Калуга
- 37
- 259
0И у меня точно так же)))))
09.11.2010, 22:22 #16
- 06.06.2010
- выхино
- 37
- 3,229
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 48
09.11.2010, 22:25 #17
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0У меня стрекочит электро клапан стоит на воздушном фильтре.(кажется называется вентиляция топливного бака)
10.11.2010, 00:19 #18
- 16.04.2010
- Нахабино,Москва
- 54
- 3,318
- 9
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
10.11.2010, 00:38 #19
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,180
Спасибо: Получено: 1,838
Отправлено: 128
0у меня тоже звук при прогреве. По-началу он был некоторое время буквально секунд 20-30, потом увеличивался во времени. Поменял гнц, маслонасос - толку ноль. Как-то раз плеснул маслица для правоты и звук вроде как стал сильно меньше. И я вроде как сделал для себя вывод(возможно ошибочный) что это клапан, который удерживает масло в гбц.
если бы стрекотало из-за муфты, то ремень генератора бы просто прыгал.''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
10.11.2010, 00:48 #20
- 16.04.2010
- Нахабино,Москва
- 54
- 3,318
- 9
Отправлено: 10
Шумы при запуске холодного двигателя
от Araik_hov в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 40Последнее сообщение: 07.03.2012, 01:54 -
Стук при запуске холодного двигателя - причина найдена
от white120171 в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:02 -
нет повышенных оборотов при запуске холодного двигателя
от ардуан в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54 -
"Скрежет" при запуске холодного двигателя
от Panuchi в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:54 -
И снова о запуске холодного двигателя
от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.Ответов: 77Последнее сообщение: 20.11.2007, 18:29
