Вопросы по VAG-COM 311 и вообще по авто после покупки
    Московская область
    По умолчанию Вопросы по VAG-COM 311 и вообще по авто после покупки
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принимайте в свои ряды!!! Купил B5+, сразу полез в МОЗГ (KL-адаптер Мастеркит+VAG-COM 311). Непонятно:
    1. Вижу контроллеры - двигателя, коробки, климата, подушек, приборку и, кажется, иммобилайзер. Нет связи с ABS и комфортом (может еще с чем-то, о чем ПОКА не знаю). Вопрос - с чем может быть связан выборочный опрос контроллеров и как это побороть?
    2. Несколько экземпляров VAG Tool - ни один не читает ни одного контроллера. Долго опрашивает, читает чего-то, опрос по шине идет непрервыно, но без результата. Может я просто мало жду? (Ждал около 20 минут). В чем может быть причина?
    3. Ткните носом, где можно ПОДРОБНО почитать о функциях VAG-COM (применимых на наших авто), как я понял, после подключения,скажем, к контроллеру двигателя 01 дальше идет иерархия 001-0ХХ каналов и т.д. Вот хотелось бы эту иерархию с описаниями по каждому контроллеру изучить, люблю знать свою машину в подробностях!
    4. Адаптация приводов, как я понял, говоря по-русски - калибровка? У меня ошибка главной заслонки в климате и постоянно он шибуршит на ходу, причем, гад, звук от него ОЧЕНЬ похож на хруст ШРУСа, что, порой, пугает. Я уже почитал конкретно про эту проблему, теперь только пробовать надо, но как я понял, эта адаптация используется во всех контроллерах, поэтому и хочу почитать подробное описание работы с программой, чтобы понять весь алгоритм.
    5. Не нашел под капотом щупа уровня масла в коробке. Как контролировать уровень?
    6. Ключ от машины один, и тот не работает (кнопки ДУ). Проблема, смотрю, популярная. Если я не вижу буком контроллер комфорта через разъем диагностики, могу ли я подцепить адаптер непосредственно к разъему контроллера к К-линии и прочитать ошибки или нет? Как я понимаю, К-линия это типа общей шины в компе, на которой висят все устройства и идентифицируются по адресу? Если так, то предпологаю элементарный обрыв К-линии и потому я не вижу некоторых контроллеров.
    7. С кнопки не открывается багажник (машина седан). Если вопрос в электике - понятно, контроллер комфорта, проводка от него к приводу замка или сам привод. Поправьте, если не прав. Вопрос к владельцам, как должно быть, я даже когда ключом открываю багажник, с силой приходится крышку поднимать. Я заподозрил проблему в демферах, или как их назвать, те, что стоят по бокам параллельно петлям крышки. Они же должны ее из закрытого положения выталкивать маленько или я ошибаюсь? Где-то давно читал, еще про девятки наши, что эти штуки как-то ремонтируются. Никто про это не слышал?
    8. На потолке между внутрисалонным зеркалом и плафоном освещения увидел таинственную приблуду в виде откидной планки в сторону лобового стекла с углублением посередине, очень похожа по виду на WEB камеру ноутбука. Конечно, это не камера, но что это - интересно.
    9. Между рядами клавиш стеклоподьемников передних и задних дверей на водительской двери какая-то клавиша с изображением человечка в кружечке. Каково ее назначение?
      Ну вот пока все, что за 2 дня накопил. Форум читал, поиск курил. В частности, по VAG-COM, инфы много, но она больше по частным проблемам, а я бы хотел источник, где все обобщено, если такой есть. Ведь где-то люди узнают где прочитать тот же пин код, последовательность команд для того или иного действия.
      Зарание, благодарю, надеюсь вскоре проситься в VAG-COM локатор по Подольскому району
    VW PASSAT B5.5 2002 г.в. AWT 1.8T АКПП (Европеец), VCDS 10.6, VAG-COM 3.11 (COM-порт), EazyDiag (X431 PRO3)
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    Привет, по нескольким пунктам могу подсказать
    там его и нет, в поиске смотри как проверять уровень масла
    до сих пор не знаю тоже для чего это
    это блокировка открытия задних стекол у задних пассажиров
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    вы случайно не об сонцезащитном козырьке говорите. Такая меленькая пласмаска. Если да то она для того чтоб солнышко не светило в глаза в чели между зеркалом и потолком
    Московская область
    Да, наверное это для защиты от солнца, другое в голову не приходит. Смущает маленькое отверстие посередине этого козырька.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    думаю сначала Базу знаний покури.... мого вопросов отпадет
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    У меня нету никакого отверстия. Пластмасска целая, без дыр.
    У меня с отверстием, но на вид просто технологическое отв-е..
    По багажнику. Если не открывет и с брелка и с кнопки на двери, сначала сними обшивку с крышки багажника и осмотр моторчика и проводку к нему. Я купил с нерабочим( срезало шестерни, они пластмассовые) но когда нажимал на кнопку, даже жужжания небыло, хотя по логике должно...
    Московская область
    У меня такая же история, я пока не разбирался с электрикой, просто хотел узнать про эти вот демферы - должна ли крышка багажника сама подниматься от закрытого положения после разблокировки замка (не важно с кнопки, с ключа или вручную).
    Подниматься не должна, так, на пол сантиметра...отпружинивает..
    Московская область
    на пол сантиметра...отпружинивает. .
    ВОТ! Я чувствую, что-то у меня не только с электрикой глюк. У меня не отпружинивает, более того, когда открываю ключем, приходится с немалым усилием крышку приподнимать, это же не правильно! Как я понимаю, менять надо эти компенсаторы, что параллельно петлям крышки стоят или их можно как-нибудь восстановить?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Да нет, отпружинивает сам замок, а подниматься дальше должно от руки с небольшим усилием.
    Московская область
    А у меня не отпружинивает и поднимается с большим усилием В чем может быть причина? На замке я вообже не увидел никаких пружин на отталкивание крышки.
    Россия, Орел
    http://2file.net/get/5782
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1408341
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Ну так это ж от солнца козырек
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Приемник штатный? Если нештатный - попробуй его отсоеденить на время.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Теме год! А козырек не от солнца, а от светильника, чтобы в зеркале не отражался. В оригинале в немецкой инструкции прописано
    ....это для ночной езды, со включенным светом в салоне. Закрывает отражение света в зеркале заднего вида.
    Мелочь..но комфортнее..
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Интерсно,завтра попробую,
    Теме год!
    ну что ж Век живи век учись
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Страница 49 штатной доки на Пассат Б5+
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Ну если честно из выдержки из книги я не нашел что это предназначено для
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Я тоже. Возможно, человек просто стебанулся над вопросом (сам иной раз этим грешен).
    Если зеркало скрутить так, чтобы свет от переднего салонного плафона попадал в глаза водителя, то мало того, что оно будет настроено в потолок (сижу высоко, рост 186 см), но и при такой настройке "маленький козырек" не перекрывает свет от плафона к зеркалу. Проверил
  1. Настройки VAG-COM 311.2
    от Fox в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 20:59
  2. Нужна помощь в регистрации Vag-com 311.2N rus
    от itpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:33
  3. Как с помощью VAG-COM 311.2 сбросить Oilservis
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:26
  4. Плохо рулит VAG-COM 311.2 RUS
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:35
  5. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 19:29
