19.10.2010, 23:19 #1
- 24.11.2009
- Россия
- 34
- 30
Поблема с ADR(ломается шестерня колевала)
Всем привет.
Знатоки помогите.Снял головку ГБЦ загнуло клапана(8 выпусных),но суть не в этом,а в том,что у шестерни коленвала ломается шпонка и она прокручивается отдельно от коленвала.Фото прилагаются.
Отчего это происходит непонятно(второй раз уже).Помогите разобраться.
19.10.2010, 23:21 #2
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
19.10.2010, 23:35 #3
- 24.11.2009
- Россия
- 34
- 30
19.10.2010, 23:37 #4
- 24.11.2009
- Россия
- 34
- 30
0Сейчас хочу взять Swag.
20.10.2010, 00:01 #5
- 10.05.2010
- Питер
- 39
- 732
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 26
0Привет, бери оригинал это точно. разница будет 1000 рублей, это не существенно.
как состояние паза шпонки на коленвале? болт открутил легко?
20.10.2010, 00:10 #6
- 24.11.2009
- Россия
- 34
- 30
20.10.2010, 00:50 #7
20.10.2010, 07:20 #8
- 24.07.2006
- Россия, Москва, САО
- 56
- 1,224
Спасибо: Получено: 13
0Шпонка выполнена таким образом, что является своеобразным предохранителем при превышении предельного крутящего момента на шкиве. Если-бы шкив болтался- думаю услышал бы стуки. Если шпонку срезает одновременно с загибом клапанов, а на шкиве есть звезда ремня ГРМ (я не знаю ADR), то срез шпонки - следствие загиба и, соответственно -удара.
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
20.10.2010, 09:50 #9
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
20.10.2010, 14:31 #10
- 27.09.2006
- Россия, Волгоград
- 44
- 144
0Судя по фото паз в коленвале под шпонку "жостко" разбит!!! Там углы (срезы) под 90 градусов должны быть, на фото с левой стороны явно не 90 градусов.
20.10.2010, 20:19 #11
- 24.11.2009
- Россия
- 34
- 30
20.10.2010, 20:58 #12
- 24.07.2006
- 56
- 1,224
0Если стенки паза - не параллельны, те на фото -не обман зрения - какой шкив не ставь -шпонку будет срезать, тк она нагружена будет своей вершиной, а не всем телом.
Ремонт: Большой спец -ПАН ДИМАН. В Москве.
Не знаю - ремонтопригоден ли вал - но допускаю -что сняв вал, заварив старый паз, шлифанув и выфрезеровав новый паз проблему мона решить.
Либо выфрезеровав паз на вале в другом месте шейки, с заваркой или без - по новой расчитать место нового паза и ПО НОВОЙ разместить контрольную риску на новом шкиве, тк он будет провернут на некий расчетный угол , отличный от заводского.
Вал хоть как- вынимать.[COLOR="Green"]В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
21.10.2010, 02:14 #13
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
04Dron, с каким моментом затягивал шкив коленвала?
Вопрос Максу: о чиповании ADR?
от Borisich в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:58 -
ГРМ ADR нужен совет
от Макс в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21 -
как проверить расходомер на двигателе adr.
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54 -
Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
от DiMoN в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01 -
Постукивания в ADR
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 44Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
