Жесть. Подскажите турбина или что-то с коробкой. Не пойму.
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    Печаль Жесть. Подскажите турбина или что-то с коробкой. Не пойму.
    Всем добрый день.
    Вчера выехал на работу 20 минут движения все ОК. После заметил как начали обороты на нейтрали или паркинге прыгать с 0.7 до 0.9 да и машину начало подклбашивать. Дальше еду началась жесть. Машину колбасить стало нереально, при повышении оборотов колбасит толи коробку, толи еще что непонятно (ощущается в ногах) с таким ощущением что диски квадратные. Чем быстрее разгоняюсь тем сильнее колбасит.
    Вечером возвращался с работы домой, то же самое. Заметил еще что при повышении оборотов на первой, второй и т.д. передаче не происходит переключение передач. Стрелка растет 1.5 . 2т. оборотов 3т. оборотов стрелка залипает двигатель орет. скидываю ногу с газа, колбасить перестает, но стрелка не уходит в низ, только если начинаешь подтормаживать, а переключение не происходит. Увидел когда поставил переключатель на типтроник. В ручную при повышении оборотов переключал сам. Колбасит машину не реально.
    Подскажите, что может быть, куда в первую очередь смотреть и что проверять, турбину или коробку.
    Заранее спасибо за помошь.
    Машина 1.8T год 2001, двигатель AWT
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Я бы начал с проверки ошибок и катушек...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 20
    пингвин, Ну это полюбому. вот только на выходных смогу свой бедный нервный пассат довести до диагностики. А катушки тоже на диагностике смогут проверить или как то самому?!
    Pointer Аватар для kuzyka
    у меня было что то похожее..на паркинге обороты начинали ползти вверх и не сбрасывались,оказалось ВКГ чистить надо+грибок поменять..потом все вернулось на свояси..
    B5+ 1.8 AWT АКПП-Продан
    51RUS
    Получено: 9
    попробуй визуально, посмотри на стержень катушки может быть темного цвета, если есть новая катушка или донор замени на нее
    может быть сразу не одна сдохла, т.е надо больше "доноров"
    возможна где-то дыра, сделай опрессовку
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от kuzyka Посмотреть сообщение
    рибок поменять
    А можно точнее что за грибок?
    Тоже самое, какая катушка, я не особо смыслю в этом.
    Повезу на диагностику в сервис на выходных, попрошу что бы на все посмотрели.
    51RUS
    Получено: 9
    я понял так, что ты хочешь до выходных сам посмотреть, да а если не в курсе как это делать, дождись лучше выходных
    Получено: 20
    Да нет сам лезть не буду, просто хочу понять, что именно диагностировать, коробку или турбину?!
    грибок это клапан он расположен на ВКГ ,находится ближе к бачку с тормозухой,он забивается и приходит в не пригодность,потом еще надо смареть клапан обратный помоему называется что на ходится в низу около двигателя...он прогарает от времени .что бы проще было понять 15-й и 6-й номер менял,остальное все чистил
    Томск
    скорее двигатель - у меня так колбасило от сгоревшей катушки, на приборке в этом случае чек енжин моргает. ВКГ - тоже не турбина и не коробка...
    Golf Аватар для Валерий77
    У меня тоже самое было на дизеле, накрылся ДТОЖ. Я тоже обосрался поначалу думал коробке пипец, заменил датчик и все ОК.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Артемио, очень похоже на пропуски воспламенения,на заведенном моторе снимай по одному разъемы с катушек,если при снятии нет изменений в поведении машины то эта катушка мертва.Что-бы можно было безопасно доехать до магазина\места ремонта надо отключить и форсунку не работающего цилиндра иначе есть опасность возгорания.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 20
    Спасибо, очень развернуто. Этот самый клапан на что влияет, на обороты и (или) работу коробки или турбины? Он взаимосвязан с турбиной или коробкой?
    На приборке сейчас моргает OLSENSOR WERKSTATT, но моргать начал еще за долго до этого.
    Цитата Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
    накрылся ДТОЖ
    Датчик менял в июле - августе месяце.
    lifter, спасибо, буду проверять. То же вопрос, это влияет на работу коробки или турбины?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Все взаимосвязано,неисправный датчик двигателя будет давать неправильные показания в ЭБУ коробки.
    Получено: 20
    Ясно. Спасибо. Напишу в выходные ошибки которые будут после диагностики, может это даст более реальную картину происходящего!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А ты до выходных ездить будешь на машине?Если да,то это очень опасно и не только для машины...проверь катушки,самому это сделать не сложно.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Артемио, на машине не ездий, иначе добавишься к списку тех, у кого сгорел пассат. Написал бы личку ребят с темы ваг-ком локатор, имхо помогли бы быстрее выходных.
    Получено: 20
    Нет, счас машина стоит на приколе! Что за катушка и где она находится? Я просто профан, а к выходным друзей знающих попрошу проверить.
    Я сам живу в Одинцовском районе. Далековато. Просить кого то наврятли приедут. Думаю доехать аккуратно до пересечения Можайского шоссе и МКАД, там есть официал Фолькса, думаю там диагностику сделать на ошибки и обратно.
    Или лучше вообще машину не трогать?!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    1. Лучше на месте считать ошибки, т.к. если даже это и не пропуски, то мб проблему можно решить локально, а ехать и гробить машину (сам писал что коробка тупит и т.п.) я бы не стал, хотя если рывков нет, то в принципе ничего криминального быть не должно, опять же оговорюсь в принципе.. Лучший вариант считать ошибки на месте, а потом делать выводы. Особенно это значимо потому, что велика вероятность пропусков воспламенения, следовательно, у тебя бензин тупо улетает из цилинда, не сгорев, в катализатор и в нём уже догорает. А как тебе я и другие уже писали, это черевато возгоранием внутри моторного отсека, были уже случаи.
    2. К официалам я бы не поехал с этой проблемой, разведут тебя по полной. Сам подумай, машина не на гарантии, владелец не знает что и как... Ну и если даже не разведут, то платить около 1к или даже выше за "диагностику" я бы не стал.
    Всё вышесказанное имхо, т.е. моё мнение, а так каждый поступает как считаем ему лучшим...
    Получено: 20
    Да, точно. Сейчас нашел в списке VAG COM локатор, людей, кто близко к Краснознаменску, может подъедут!!
  1. Подскажите акпп? или что-то другое...
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 23:16
  2. Турбина или что это?
    от Веркин Папа в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:11
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 00:09
  4. Турбина или что-то другое?
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 12:12
  5. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 00:25
