Трижды пищит зуммер во время езды!Помогите советом, из за чего это может быть! - Страница 2
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Доброго времени суток коллеги! С недавних пор стал обладателем пассата 1,8Т АЕВ, 98 г/р проблема в том что при включении зажигания не загораются лампа АБС и еще несколько ламп. И что странно зуммер молчит. И еще сегодня заметил что АБС у меня не работает. В какую сторону копать, я так думаю сначала вскрывать приборку? Заранее благодарен!
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    а диагностику ехать, ошибки смотреть
    Цитата Сообщение от Denisss passat2002blak Посмотреть сообщение
    ребят добрый день...напишите пожалуйста что за батарейка?где она стоит?и как её поменять?
    у тебя доп иммо стоит?
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Ну как-то так. От простого к сложному. Приборка->блок АБС. Но я бы пошел обратным путем.
    Остались только дети.
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    диагностика не видит тормозную систему или диагност тормоз. Так почему же лампа АБС не загорается при включении зажигания, а никто не знает где находится предохранитель F53 на 30А, просто предохранитель №7 на 10А целый. Тут читал мануал по машинке и на схеме указан предохранитель F53, вот теперь ищу его. Название: АБС.JPG
    Passat B-5, 1998, AEB, 1.8T, АКП.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Разбери приборку, 99 проц предыдущий владелец маленький секрет оставил.
    Если предохранители все вытащить, что к АБС отнорятся, то в любом случае на приборке будет индикация неисправности.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Смотри здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3792287
    Преды под рулевой панелью
    Получено: 583
    Отправлено: 457
    странно ,я когда на предыдущем пассате AEB, через шнурок диагностировал тормозную систему, то моргали на приборке и АВС и Break и все это сопровождалось пищщщанием.
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Доброго времени суток! Снял приборку и оказалось что в углубления где стоят лампочки тупо запихали скомканую газету . Убрал этот мусор и сразу загорелась лампа АБС и моргает (!)
    Что было сделано, снял блок управления АБС и пропаял массу как в отчете у PAVEL (лампа (!) погасла, а лампа АБС все еще горит)??? Проверил питание на блок от предохранителя S7 12V есть (15 контакт), замерил сопротивление колесных датчиков контакты 1-3, 4-5, 6-7, 8-9 (1,12-1,2 кОм). Куда дальше копать лампа АБС горит, АБС не работает (может у меня шрус не тот поставили, то есть от машины без АБС такое возможно)? Заранее благодарен за советы!
    И еще забыл, проверял питание на контактах 16,17,18,19 все в норме, когда включаю ключ зажигания в блоке управления АБС щелкает реле и на несколько секунд включается гидронасос, насос также был проверен на работоспособность (подключал напрямую к АКБ). Что делать?????????????????
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    может датчик где отошел.
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
    Lupo Аватар для Covallano
    Отправлено: 26
    baha79, проверьте, действительно на месте ли кольца абс на ШРУСах, если хоть одного нет, то абс работать не будеет. ну и датчики соответственно. а пассаты без абс вообще есть?)
    VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    вполне возможно... или сами датчики глючат/неправильно стоят
    baha79, вот тут посмотри: https://passatworld.ru/showthread.php?t=165459
    на В5 ABS это штатная комплектация
    проверь провода идущие к датчикам на передние колеса, у меня переломался, все АБС не работала, спаял проводи вуаля.
  13. #33
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Скорее всего во время ремонта порвал тонкие проводники, что рядом. Судя по сопротивлению, с датчиками все ОК, по крайней мере блок их после включения зажигания должен увидеть. Если проблема со ШРУС(нет кольца), неправильно установлены датчики и пр., то ошибка в виде желтой лампы ABS появится при начале движения.
  14. #34
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Надо прозвонить провода с датчиков к блоку ABS. На разъёме самого блока звонил? Например 1, 2 (3) пины на сопротивление (туда приходят концы с первого датчика) и так далее...
    А всё понял, ты прозвонил датчики - не дочитал просто.
    И действительно, если даже ШРУСы без колец под датчики стоят, то лампочка не будет загораться на стоячей машине.
    Тогда, скорей всего накрылся сам блок ABS.
    Он проверил, говорит:
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Спасибо Всем за ответы!!!
    Паял вроде аккуратно, по крайней мере визуально все проводки целые. У меня вопрос вот какой, тут ездил в соседний город и так получилось что на проселочной дороге при езде по кочкам загорелась лампа (!). Ну думаю пипец отошла пайка. Надо было остановится я по тормозам и тут вдруг срабатывает АБС, то есть педаль тормоза откинула ногу, но лампа погасла сразу же и АБС работать перестал. То есть несколько секунд АБС работала, что это было???? И еще тут не ебай заказал ВАГ шнур и прогу уже скачал, как придет хочу сам продиагностировать тормозную систему. Кто диагностировал может подскажете на что обращать внимание???
  16. #36
    Получено: 9
    Если блок ABS мёртв, то он может мешать работе VAG COMa. Такое было у меня (соединение есть, а блоки не опрашиваются, специально тему для этого поднимал https://passatworld.ru/showthread.php?t=199110). На тот случай, если вдруг у тебя возникнет эта проблема, просто надо скинуть разъём с ABS и проводить опрос блоков (контроллеров) при скинутом разъёме.
  17. #37
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Итак доброго времени суток! Ну вот все таки пришел мой ВАГ-шнурок, сначала не опрашивались компоненты авто. Но по Вашим советам был отключен разъем АБС (кстати у меня опять загорелась лампа (!)). Потом было принято решение опросить (попробовать) с включенным разъемом АБС. Подключил разъем и тут гаснет лампа (!), адрес 03 опрашивается вот результаты
    И еще сделал авто-скан помоему наывается, вот его результаты
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0608266
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Ну у кого какие соображения, как бороться с этими болячками? Заранее благодарен!!!
    Мысли в слух - может в разъеме дело, а как его проверить? На разъеме-папе до блока управления все датчики в норме 1,12-1,2 кОм, а как проверить после разъема (имеется в виду разъем-мама на блоке)
  18. #38
    Получено: 9
    На блоке папа, а на разъёме - мама.
    Здесь надо смотреть
  19. #39
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    6-7 контакт на разъеме.
  20. #40
    Получено: 9
    Да, верно, датчик переднего левого колеса(6-7), провода вроде, зелёный и чёрный.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 00:48
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
