04.08.2010, 20:22 #1
- 06.02.2010
- 27
Есть вопросы по приобретаемой машине
Посмотрел авто - Passat b5 2001 г.
Есть у него косяки:
1. не работает турбина и из нее гонит масло. Насколько это критично для двигателя, так как небольшое расстояние машина без нее преодолела.
2. Косяк с панелью приборов - горят "колодки" и еще что-то, хотя хозяин уверяет что все поменяно + говорит, что не получается ее продиагностировать и нужно ставить новый щиток приборов (он есть в комплекте), чтобы выправить ситуацию (назвал этот процесс - перепривязка)
3. стучит слева при поездке по неровностям, говорит что требуется небольшой ремонт каких-то шаровых.
Насколько это похоже на развод и если данная ситуация "прозрачна", сколько примерно будет стоить ремонт ?
04.08.2010, 20:57 #2
- 29.08.2009
- Россия, Чебоксары
- 55
- 1,142
Спасибо: Получено: 6
0El Infinito, Ищи другой вариант. Из под такого хозяина
04.08.2010, 21:20 #3
- 10.09.2006
- Россия, Челябинск
- 39
- 222
0ну скорее не "ремонт шаровых", а замена рычага (рычагов) тут толко осмотр ходовки даст ответ
04.08.2010, 21:22 #4
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
0Лохотрон это вот и всё! Это поменял, то заменил, перепривязка, ремонт шаровых))))))) Смех, да и только.
На В5 шаровые не меняються, полностью рычаги. А стоимость комплекта можешь узнать.
Ищи др. вариант, что бы потом не мучаться.
И вот почитай это на досуге https://passatworld.ru/showthread.php/76855
04.08.2010, 21:26 #5
- 06.05.2009
- Раша, 52
- 64
- 945
Спасибо: Получено: 4
0El Infinito, Во первых здраствуй. А по теме - я бы поискал другое авто. ИМХО
04.08.2010, 21:41 #6
- 06.02.2010
- 27
0Всем большое спасибо за комментарии!
Машинка выглядела красиво, но не все конфетка, что снаружи блестит.
Еще такой вопрос - если брать 1.8 не турбированный, то в каком состоянии будет движок при пробеге более 170000? Сильно ли он "устанет" от "жизни" при таком километраже?
Исхожу из того, что машинка не легкая, а мощности маловато.
04.08.2010, 21:43 #7
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
020-ти клапонный отличный движок.
Но каждый экземпляр нужно смотреть отдельно.
05.08.2010, 19:55 #8
- 03.08.2009
- Россия, Тульская область, Ефремов
- 38
- 225
0Есть у него косяки:
О-ёмоё...
1. Там надо разбираться... в самом "плохом случае" замена турбины и её расходников в спец-сервисах обойдется 20-30к р. В зависимости от прописки сервиса, мастеров и цен на з/ч... А может и того больше=((
2. Никакой панели менять не надо. Либо менять колодки, либо проверять разъем подключения к колодкам на датчик изношенности и проводку к ним.
3. Стучать может либо рычаг, либо стойка стабилизатора ну или рулевой наконечник, чот маловероятно но может быть...
Я свой когда купил, тоже ерез месяц стучал... И выяснять пытался какой именно и что только не обсуждал, в итоге Купил фул комплект Lemforder и заменил сразу - 15800 тогда была цена вопроса (начало этого года).
Так... если кузов в идеале, диагности других косяков не найдет.... И если есть канешн 50к рублей в кармане после покупки авто, то я думаю тебе бояться особо не стоит. Но если это косяки единственные !!
Американский пассат....есть вопросы по машине.
от Grizzly в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 06.04.2006, 22:42 -
Плиз!!! Помогите инфой. Хочу купит B6. Есть вопросы.
от TatRus в разделе Архив 2005г.Ответов: 35Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53 -
Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
от imported_urec в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30 -
Есть желание обновить коня, есть вопросы
от MdM в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07 -
купил B5, есть вопросы
от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
