30.07.2010, 01:37 #1
- 30.07.2010
- 43
- 17
Помогите!!! сильный "вой" при наборе скорости.
Уже две недели авто воет под нагрузкой (вой такой как наши ТРОЛЛЕЙБУСЫ набирают скорость - завывание с низкого на высокое) так вот: БЫЛ В сервисе который занимается немцами. Все разодят руками и говорят что ЭТО ВПЕРВЫЕ ТАКОЕ СЛЫШАТ! !Только при нагрузке! И сказали коробка отлично работает!!! Еще разок загадка! ((( 1) Вой только на всех скоростях под нагрузкой - !!!высота воя увеличивается в такт набора оборотов всех скоростей!!! Если держать газ в одном положении - то просто вой! И вой "резиновый" - Газ даю - вой начинает раскручиваться - кидаю - он резко идет на нет... 2) На нейтрале не его нет! 3) На холоднуюю утром вроде меньше, хотя хз! 4) Долил уже масло в МКПП, 5) ЭТО НЕ подшипник ступиц - точно! Ибо - тогда бы вой плавно набирал свою высоту и все - а тут - у-у-у-у (дальше на пониженой) у-у-у-у-у (уже ниже потому что другая скорость...! (((( При этом все работает И главное всеми поисковиками не нашел такой проблемы ни у кого (((((((( 6) в сервисе говорят это не турбина - а что то другое, сказали возможно катализатор но вероятность небольшая. Весь низ прослушали - звук в районе воздушного фильтра, турбины и католизатора. Сказали что вроде умер катализатор, но хотелось бы совета... _____________ VW PASSAT B5 1.8T 2002гв AWT.
название темы подредактировал. читаем правила форума....
30.07.2010, 01:48 #2
0хм...либо что-то с коробкой,либо с выпускной системой я думаю...хотя точно не знаю,ни разу такого не слыхал!
B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
30.07.2010, 02:11 #3
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Похоже на редуктор.
Главная пара или её подшипникиУмри молодым, но как можно позже.
30.07.2010, 02:13 #4
- 30.07.2010
- 43
- 17
0А как это провепить?
30.07.2010, 11:36 #5
- 30.07.2010
- 43
- 17
0Помогите...
30.07.2010, 12:04 #6
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0По описанию очень похоже на подшипник первичного вала КПП.
а ремешок ГРМ не перетянут ли???ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
30.07.2010, 12:30 #7
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
0Gorodnev, ищи коробочника, который прокатится и послушает. Но мое мнение - что-то с подшипниками в коробке или планетарка, ты масло говоришь менял в коробке а в редукторе смотрел? что там?
30.07.2010, 12:33 #8
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Самый точный диагноз покажет вскрытие.
Все симптомы за то,чтоб снимать коробку. По другому никак!
А смысл? Ну прокатится,ну послушает. Скажет то-же самое,что и мы с тобой. Всё-равно вскрывать коробас.
ИМХО-надо снимать и лечить. Чем быстрее,тем лучше. Промедление подобно,если не смерти коробки,то более дорогому ремонту.
Пока возможно отделаться заменой подшипников. (ибо гудят чаще всего именно они. может быть конечно пара шестерен,но это значит,что появился люфт,а это в свою очередь указывает опять на подшипники...)
Когда подшипник развалится и ролики попадут меж шестерен-будешь менять главную пару (не факт,конечно,но возможно...). Оцени разницу,как грицца....Умри молодым, но как можно позже.
30.07.2010, 13:47 #9
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Я бы в главной масло проверил прежде чем коробаса снимать.
, VAG COM
30.07.2010, 13:49 #10
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
30.07.2010, 13:50 #11
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0fibonathi, В МКПП через одно отверстие заливается масло или мы о полном приводе?
30.07.2010, 13:50 #12
30.07.2010, 13:52 #13
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Чубук, Разве турбина может издавать "резиновый" вой?
30.07.2010, 14:21 #14
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Я вой ни щупать, ни растягивать не умею.
Ищите там, что крутится в соответствии с описанием (газ даю - вой начинает раскручиваться - кидаю - он резко идет на нет...). Обратите внимание - "резко... на нет". Обороты двигателя так не падают, а турбины - да (спасибо байпасу).
А выть ещё может собака, попавшая под ДЗ. Газ жмёшь - ей больно, отпускаешь - стихает.
Но она вроде тоже не резиновая...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
30.07.2010, 14:23 #15
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Чубук, Я так понял что звук похож на вой подшипника или сильно перетянутого ремня.
А чему там выть в турбине.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
30.07.2010, 14:29 #16
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Maks S., Да я по привычке про автомат (АК-47), сорри............
, VAG COM
30.07.2010, 14:32 #17
0имхо турба это! она по разному орет когда накрыватся
монжо для проверки вестгейт открыть и покататься99 Passat B5 AEB MT, 08 Tiburon 2.0L MT
30.07.2010, 14:37 #18
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0"несмазанному пропеллеру".
То, что на холостых нет воя, и при перегазовках нет, а только под нагрузкой, - тоже соответствует поведению турбины (кстати, у него N75 работает отлично :о)
Как? Шток пружиной притянуть?
Лучше скинуть фишку с N75-го.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
30.07.2010, 14:39 #19
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0ОФФ
Делайте ставки господаТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
30.07.2010, 15:23 #20
машина дергается при наборе скорости ПОМОГИТЕ!!!
от Zhek@ в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47 -
Проблема при наборе скорости
от Diman-sd в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 01.12.2009, 01:21 -
Вибрация на руле при наборе скорости
от Kuzma в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33 -
HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
от apollo85 в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48 -
Блокировка дверей при наборе скорости
от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
