24.07.2010, 19:30 #1
- 24.07.2010
- 46
- 243
Спасибо: Получено: 1
Помогите разобратся с заводкой 1.9 TDI-AHU
Ребята Украина беспокоит, есть проблема 1.9TDI -AHU 1997г, проблема в следующем----двиг работает отлично после замены целиком, так длится 2 с небольшим месяца и тут вдруг при заводке обнаруживается подтраивание и работа не 4-х, а 2-х или 3-х цилиндров, я с перепугу заглушил двиг, но при следующем старте завелся уже не с полутыка, а с 3-4 секундным прокручиванием стартера, желая устранить проблему побыстрее, тутже помчал на диагностику, диагностика выдала (неисправность датчика угла впрыска, время от времени)- ето по словам тестирующего механика, даже показал наглядно расположение етого датчика (сзади тнвд, внизу), но при етом утверждает что датчик барахлит из за поступления воздуха в топливную через плохие соединения, и датчик сбоит от насыщения воздухом. Я в свою очередь поменял все шланги и соединения вернулся на диагностику еще раз -----результат тот-же.Кстатисразу немного изменилась работа форсунок особенно на 1200-1300 оборотов (еслипридерживать в таком интервале). Вопрос может ли резко подклинить форсунка, или несколько? Динамика разгона и тягло не изменилось, вообще ничего не изменилось кроме старта. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и что делать. Если я влез не в ту тему то уж извините-----перенаправте. Заранее СПАСИБО!!!!
24.07.2010, 19:36 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Поставь прозрачный шнанг на вход ТНВД и смотри есть ли воздух. Очень часто засасывает с фильтра
24.07.2010, 19:43 #3
- 24.07.2010
- 46
- 243
0Сделал после первого теста так, видел пузыри, устранил,сейчас нету шланги уже стоят такие на всех входах в фильтр и выходах из него на топливную, воздуха нет ---------всеравно полный ноль
Кстати сегодня заменил датчик------двиг стал тише работать, но заводится также плохо с поправкой на то что на горячую хуже немного
25.07.2010, 17:56 #4
- 24.07.2010
- 46
- 243
0???????????????????????????????
25.07.2010, 18:41 #5
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Руслан 2, проверь угол впрыска вагкомом. Проверь ДТОЖ.
26.07.2010, 02:49 #6
- 24.07.2010
- 46
- 243
0Карел_age21, -Угол впрыска будут выставлять во вторник, но после замеы двигателя 2-а месяца, 4000 км назад выставляли (насколько помню показатели на компе были такими --27, сейчас при подключении у того же спеца после моей проблемы показало -30-32 (показатель плавает), мастак говорит что стало более раннее зажигание, неужели могло так вот в раз, все отлично, заглушил,и тут на те гранату---заводишь, а он хочет покрутить подольше. ВОПРОС---какие показатели должны быть на мониторе? И просветите меня что значит проверить ДТОЖ ---уверен что знаю, но иногда тяжело разбиратся в аббревиатурах ( сокращенных названиях). Заранее спасибо за ответ!!!!!!!!
Неужели ето датчик охлаждающей жидкости?
27.07.2010, 12:35 #7
- 24.07.2010
- 46
- 243
0Карел_age21, ----Спасибо, всетаки датчик ДТОЖ
11.09.2010, 11:57 #8
- 30.11.2009
- 48
- 4
0Привет, ушла ли проблемка? отпишись, у нас в точности похожая ситуация, но после замены ДТОЖ болячка не ушла. Поехали на дизель-сервис в чушку, фины почесав затылок, сказали надо впаять в один из проводов ДТОЖ сопротивление.. и все пройдет! только при запуске будет много черного дыма. А сейчас, если снять фишку с ДТОЖ машина схватывает с полтыка, при этом выдавая обильную порцию черноты из глушителя. подскажите, может кто знает в чем беда?
11.09.2010, 17:12 #9
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
11.09.2010, 18:34 #10
- 24.12.2009
- Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
- 36
- 408
0А у меня тоже подобная ситуация.... Машина с утра не включает свечи накала... И не заводится... Заехал на диагностику, показала какое то замыкание ДТОЖ. Поменял, результата 0 (( Зато когда с него фишку сдергиваешь, свечи накала срабатываю и машина заводится но дымнет белым или сизым.... На теплую проблем нет... Заводится хорошо.... И еще когда стоит на Х.Х идет еле заметный белый или сизый дымок... Что такое может быть?
Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
11.09.2010, 19:43 #11
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
12.09.2010, 04:21 #12
12.09.2010, 09:45 #13
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
12.09.2010, 14:44 #14
- 30.11.2009
- 48
- 4
0Думаю, если бы перескочил ГРМ, машина тупила и дымила на всех режимах, но едет она хорошо. Кто знает, какие провода идут от ДТОЖ? расшифруйте пож. их там 4.
12.09.2010, 15:15 #15
- 24.07.2010
- 46
- 243
0Ребята, а кто подскажет, неможет ли причиной таких бед стать выход из строя всех свечей накала, и выход их из рабочего диапазона влияет на горячий старт даже при условии что на улице лето и они по большому счету недолжны быть задействованы?
12.09.2010, 15:21 #16
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Летом свечи не при чем. Морозы настанут-узнаешь,работают иль нет
Хотя выкрутить и проверить можно. Я проверял просто подключая к аккуму.
Не факт. Сбой впрыска на несколько градусов для приемистости не критична, а для запуска-очень даже.
Автору: проверь метки ремня ГРМ. Не трудно это.Умри молодым, но как можно позже.
12.09.2010, 18:19 #17
- 26.09.2009
- Россия, Арзамас
- 58
- 15
0Всем доброго дня. У мя такая же вещь произошла не понятно с чего. На холодную крутишь сек 5..7, на горячую сек 3...5. Ошибок по ДТОЖ нет. Все лето так завожу. Свечи проверял, в 1-м цилиндре негодная. Но думаю, что для лета это не великий криминал. Сегодня встал по серьезной неисправности: оборвало клапан во 2-м цилиндре, разбило компенсатор и остатки попали в цилиндр. Но речь не об этом. Удивился, когда снял шкив ремня ГРМ с распреда: он на конусе без шпонки! хотя на распреде шпон-паз есть. Кто скажет-это правильно? А как потом правильно его поставить? Тока по следу?
Ежели у кого опыт на эту тему есть напишите мне.
12.09.2010, 19:13 #18
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
12.09.2010, 21:15 #19
12.09.2010, 22:17 #20
- 06.08.2009
- Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
- 43
- 4,287
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 83
0Игорь Афанасьев,
есть схемка, всей проводки пассата в формате pdf 7mb
скинь мыло в л.с.В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
Кто может помогите плиз. 1.9 TDI AHU
от antonkot в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 01.08.2011, 23:40 -
Выбор АКБ для дизеля 1,9 TDI AHU - помогите, пожалуйста...
от TOPOR в разделе Архив 2010г.Ответов: 11Последнее сообщение: 30.10.2010, 21:50 -
TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38 -
TDI AHU - VAG-COM - Двигатель - Измерения
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.05.2005, 13:35 -
Помогите разобратся Webasto !!!
от GL_Diamond в разделе Архив 2004г.Ответов: 17Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
